Xenia 2018 —> Rost am Wassertankeinschub
Diskutiere Xenia 2018 —> Rost am Wassertankeinschub im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, seit 2018 haben wir eine Xenia und sind noch immer sehr zufrieden. Beste Kaufentscheidung! [ATTACH] [ATTACH] Soeben habe ich gesehen,...
  1. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    234FCA4F-9EBD-4A01-81AE-B002885D990A.jpeg 2F977460-BDCD-42B8-8271-EF14FFB945F9.jpeg
    Soeben habe ich gesehen, dass sich am Tankeinschub unten Rost bildet. Sicher steht da ab und zu etwas Wasser, was sich kaum vermeiden lässt. Aber Rost darf sich da eigentlich nicht bilden. Kennt das jemand zufällig auch?
  2. #2 XeniaEspresso, 09.03.2021
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Stehendes Wasser wird auf Dauer zu Rost (Flugrost) führen.
    Meist kann man das mit einem Schwamm und Geschirrspülmittel entfernen.
  3. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Das habe ich bereits versucht. Es ist nicht zu entfernen. Mich stört das an der Stelle nicht. Nur wenn der Tankeinschub auf Dauer an der Stelle weiter rostet und irgendwann hinüber ist, wäre das schon ärgerlich. Und es ist völlig normal, dass beim Befüllen mal etwas daneben geht. Das sollte eigentlich nicht zu Rost führen.
  4. #4 XeniaEspresso, 09.03.2021
    XeniaEspresso
    Dann wäre Edelstahlpolitur das Mittel meiner Wahl.
    Ich habe aber keine Idee wie wir das verhindern sollen. Edelstahl rostet auch, wenn die Bedingungen entsprechend sind. Das es Edelstahl ist, kann man mit einem Magnet prüfen. Edelstahl ist (bis auf Ausnahmen) nicht magnetisch.
  5. #5 Brewbie, 09.03.2021
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Vielleicht eine dünne passende Teflonfolie darunter legen/verkleben?
    vectis gefällt das.
  6. vectis
    vectis Mitglied
    Das muss ja nicht "ab Werk" erfolgen, aber kann ggf. individuell mit wenig Aufwand und kostengünstig wie folgt gemacht werden:
    Es gibt auch eine recht dicke und strapazierfähige und vor allem transparente Folie, welche auch ohne Kleber selbst haftet.
    Die gibts z.B. bei einschlägigen Händlern von Motorradzubehör und wird dort als Lackschutzfolie für Tanks etc. angeboten. Zum Beispiel hier, denn das ist diejenige, die ich verwendet habe:
    Foliatec Lackschutzfolie 30 x 55 cm Transparent kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik
    Ich habe Reste davon in Form dünner Streifen auf die Unterseiten einer Blechverkleidung einiger meiner Maschinen angebracht damit es keine Kratzer etc. beim Aufliegen bzw. bei Demonatage und Montage auf dem lackierten Rahmen gibt.
    Diese Folie kann ich nur empfehlen, da sie eben strapzierfähig und jederzeit rückstandsfrei zu entfernen ist. Wassertropfen kann diese Folie problemlos ab.
    Und das transparente Material schmälert auch den optischen Eindruck nicht, wobei das an der hier erörterten Problemstelle eher zweitrangig sein dürfte.
    yosoy und Brewbie gefällt das.
  7. PhilR
    PhilR Mitglied
    Hin und wieder ganz dünn mit Ballistol behandeln.
    So schützt man auch extrem empfindliche Rasiermesser vor Rost.
  8. #8 Chock full o’Nuts, 10.03.2021
    Chock full o’Nuts
    Chock full o’Nuts Mitglied
    Was ist der Unterschied zwischen dem, was Sie vorschlagen, und einer Hubschrauberfolie wie 3M 8591- wurde entwickelt, um Oberflächen vor Korrosion, Abrieb, Erosion und geringen Stößen zu schützen. Wäre es hier also eine gute Wahl?
  9. #9 benötigt, 10.03.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Wieder was gelernt... Dinge gibt es.
  10. #10 vectis, 10.03.2021
    vectis
    vectis Mitglied
    Woher soll ich das wissen?
    Ich kenne diese "Hubschrauberfolie" nicht, kann mir aber vorstellen, dass dieses Produkt für die Luftfahrt von 3M einfach teurer sein wird.
    Ich habe nur das empfohlen, was ich selbst bereits benutzt habe. Und für diesen hier erörterten Anwendungsfall sollte es auch die Marke Foliatec oder eben eine andere Lackschutzfolie aus dem Kfz-Zubehör tun.
    Aber das muss letztlich jeder für sich entscheiden.:cool:
    edit:
    Mich wunderte der amateurhafte Begriff etwas und Tante Google erklärt es dann gewissermassen.
    "Hubschrauberfolie" wird als solche bezeichnet beim großen Fluss angeboten und der Fragesteller hat die dortige Produktbeschreibung quasi zitiert. Na dann, wen der Begriff beeindruckt, der kauft eben dieses Material.
    Oder um ganz sicher zu gehen:
    ᐅ Lackschutzfolien Test 2020 » Testsieger der Stiftung Warentest
    :rolleyes:
  11. #11 benötigt, 10.03.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Ich finde schon, es muss zweifelsfrei Hubschrauberfolie sein. Das X der Xenia ist ein ganz deutlicher Hinweis auf Rotorblätter.
    FRAC42, Caruso, Determann und 2 anderen gefällt das.
  12. #12 RomanMUC, 10.03.2021
    RomanMUC
    RomanMUC Mitglied
    Bietet sich an ja, dann fliegt sie einem in den Urlaub hinterher - also wenn man wieder welchen machen darf :-D
  13. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Jedes popelige Stück DC-fix erfüllt denselben Zweck. Genauso geht auch jede Art von Isolierband, zur Not sogar Tesafilm. Würde mich das stören, würde ich aber in erster Linie genau bestimmen wie Wasser dort hinkommt und das dann sehr sorgfältig, sicher und nachhaltig unterbinden. Zusätzlich zur Klebefolie. DC-fix gibt es übrigens auch in transparent.
  14. vectis
    vectis Mitglied
    Eben nicht.
    Denn dieses in der Regel auch deutlich dünnere Material weist eine Klebebeschichtung auf, die man nicht unbedingt haben möchte. Vor allem nicht an einer Espressomaschine, deren Komponenten warm bis heiß werden. So eine über längere Zeit vorhanden gewesene Klebeschicht wieder abzulösen geht zwar, muss aber nicht sein, denn:
    Ich habe mir schon was bei meiner Empfehlung gedacht und genau deshalb eben nicht Tesa-Film o.ä. genannt.
    Und wenn man über konkrete Erfahrungswerte hinsichtlich der genannten Folien, Klebestreifen etc. verfügt, dann erkennt man auch die Unterschiede.
    Klebe doch mal das DC-Fix auf einen steinschlaggefährdeten Bereich Deines Autos und versuche das nach einer Wintersaison wieder abzulösen. Dann lernst auch Du den Unterschied kennen.
    Mit Verlaub.
    An den TE: Sorry fürs Abdriften hin zu allerlei Folien als mögliche Problemlösung.
    benötigt, Luni!, cbr-ps und einer weiteren Person gefällt das.
  15. zuse64
    zuse64 Mitglied
    DC-fix, Tesa oder Isolierband haben den Vorteil, dass man davon vielleicht noch ein Stück rumfliegen hat, anstatt für teuer Geld irgendein Spezialmaterial zu kaufen, dass es nur als 8 Meter Rolle gibt und auch Vulkanausbrüche, Schrotbeschuss und Säurenebel aushält. Ach ja, Steinschlag nicht vergessen.
    Falls man das wirklich mal wieder abmachen will (warum?) und tatsächlich Kleber zurückbleibt, dann ist das entweder schlicht egal, man sieht es ja nicht und klebt was neues drauf (wofür hat man es dann abgemacht?), oder man entfernt es einfach mit etwas Lösungsmittel, Benzin, Isoprop, Nagellackentferner, oder irgendwas, was man eben da(!) hat. Da wird es übrigens nicht heiss, höchstens warm und das funktioniert für den Zweck auch prima, habe ich alles schon x-fach ausprobiert und angewendet.
    Ich entschuldige mich aber auch gerne für einfache Lösungen die ich, naiv wie ich nunmal bin, genauso einfach ausplaudere. Nach 50 Jahren DIY-Erfahrung vergiss man gerne die absurden Mechanismen moderner sozialer Netzwerke. Einfach ignorieren und den TE selbst wortlos entscheiden lassen, ich bin sicher, der kann das.
    eifelelch gefällt das.
  16. #16 Chock full o’Nuts, 14.03.2021
    Chock full o’Nuts
    Wenn ich mehr über die Probleme nachdenke, denke ich, dass Helikopterfolie zu viel sein könnte. Stattdessen denke ich, dass etwas wie Plastidip besser sein könnte. Es dichtet gut ab (besser als DC-Fix) und ist komplett reversibel (was Hubschrauberfolie angesichts ihres starken Klebers nicht wirklich ist). Wenn Plastidip für Autos und sogar Autofelgen geeignet ist, sollte es als Gummibeschichtung und Metall-Metall-Isolierung zur Vermeidung von Korrosion in Ordnung sein.
  17. #17 NoroChips, 14.03.2021
    NoroChips
    NoroChips Mitglied
    Kommt doch aber stark auf die Legierung an… VA4 sollte man mit Wasser nicht zum Rosten bekommen für gewöhnlich. Klar, wird teurer sein als die bisher verwendete Legierung, dafür aber auch bestens geeignet für so eine Stelle in einer Maschine, wie ich denke. Wahrscheinlich würde auch VA2 reichen oder Ähnliche.
  18. #18 XeniaEspresso, 14.03.2021
    XeniaEspresso
    Natürlich. Und von der Dauer der Einwirkungen des Wassers.
    Ist es.
Xenia 2018 —> Rost am Wassertankeinschub - Ähnliche Themen
  1. [Veranstaltung] Workshop Xenia 17.08.2018
    Workshop Xenia 17.08.2018: Am 17.08.2018 ist noch ein Workshop-Platz frei. Mehr Information zu diesem 'Event' findet man hier: workshop2 - Xenia Espresso GmbH Der Preis...
  2. Xenia Vorstellungstour 06/07 2018 - Teil 2
    Xenia Vorstellungstour 06/07 2018 - Teil 2: Die Termine für den 2. Teil der Vorstellungstour stehen fest und können hier eingesehen werden: Vorstellungstermine - Xenia Espresso GmbH 22.06...
  3. Xenia Vorstellungstour 06 2018 - Teil 1
    Xenia Vorstellungstour 06 2018 - Teil 1: Ich setze mal den Vorstellungsthread hier fort: Die ersten Termine sind: 08.06.2018 Hannover - Hannoversche Kaffeemanufaktur GmbH & Co. KG...
  4. [Vorstellung] Xenia 2018
    Xenia 2018: Nachdem wir uns im Jahr 2017 durch einen herausforderungsvollen Produktionsanlauf gekämpft haben, ist es Zeit den 2017er-Xenia-Thread zuzumachen...
  5. Xenia - Vorführungen 2018
    Xenia - Vorführungen 2018: Nachdem es besser aussieht was die Produktion der Brühgruppen angeht und wir die Produktion vor einigen Wochen wieder aufgenommen haben, wollen...
