[Vorstellung] Xenia 2018
Diskutiere Xenia 2018 im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Woran erkenne ich, welche Firmware meine Maschine hat? https://xenia.coffee/downloads-2/ -> Handbuch Xenia -> Seite 23
Status des Themas:
  1. PhilR
    PhilR Mitglied
    chrijo gefällt das.
  2. #862 XeniaEspresso, 21.06.2018
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Das kann man erkennen, wenn man die Maschine mit dem Stromnetz verbindet. Da gibt es eine Leuchtsequenz der LEDs und die zeigt die Nummer an. Die Firmware ist binär kodiert. Im Detail ist das im Handbuch beschrieben.
  3. #863 powermaxi2000, 21.06.2018
    powermaxi2000
    powermaxi2000 Mitglied
    Habe heute die neue Firmware installiert (mit dem Win Rechner meiner Mutter da auch eigentlich Mac) und hat alles problemlos geklappt.
    Die größte Herausforderung ist jetzt aber das umlernen....
    Erster Eindruck ist vielversprechend, ganz tolle Sache!
    P.S: Das Öffnen der Maschine war problemlos, die oberen vier Schrauben der Reling waren völlig ausreichend. Beim Schlachten des USB Kabels: Einfach mutig sein...
    Fischers Panda gefällt das.
  4. #864 3*thoughts, 24.06.2018
    3*thoughts
    3*thoughts Mitglied
    Maschine #11 hat gerade das Firmware-Update erhalten - bisher, mit der entsprechenden Vorsicht, problemlos. Lt. Startcode sollte es 1.3.13 sein. Maschine heizt noch auf, erster Test muss warten ...
    hennemtk gefällt das.
  5. #865 zteneeffak, 24.06.2018
    zteneeffak
    zteneeffak Mitglied
    Da ist kein Stecker:confused:
  6. #866 ralfbausA, 24.06.2018
    ralfbausA
    ralfbausA Mitglied
    Zu viel geschlachtet?
  7. #867 zteneeffak, 24.06.2018
    zteneeffak
    zteneeffak Mitglied
    Sorry, war als Frage gemeint: Da ist kein (USB-) Stecker (an der Platine)?
  8. #868 ralfbausA, 24.06.2018
    ralfbausA
    ralfbausA Mitglied
    Lt. Dokumentation wartet dort auch kein Stecker sondern eine Buchse. BItte auf der Xenia Seite - Downloads - Xenia Firmwareupdate schauen.
    Es braucht also ein Stecker - Stecker USB Kabel.
    zteneeffak gefällt das.
  9. #869 XeniaEspresso, 24.06.2018
    XeniaEspresso
    Ich werde in Kürze die Anleitung erweitern, denn ... das habe ich ganz vergessen...es werden ja seit einigen Monaten Maschinen ausgeliefert, bei denen der Deckel aus einer Art Silkon ist und man kann den ganzen Deckel (vorsichtig) rausziehen. Und man braucht der USB-Stecker nicht 'reduzieren'.
  10. #870 zteneeffak, 24.06.2018
    zteneeffak
    zteneeffak Mitglied
    Warum muss ich dann an‘s Kabel ran?
  11. #871 3*thoughts, 24.06.2018
    3*thoughts
    3*thoughts Mitglied
    Wenn das bei deiner Maschine so aussieht wie auf dem Bild in Post #868, dann würde der komplette Stecker nicht durch das Loch in die Buchse passen. Deswegen sollst du die Kunststoffummantelung des Steckers entfernen, sodass der Stecker blank ist. Dadurch ist er deutlich schmaler und passt durch die Öffnung.
  12. #872 Skunkworks, 24.06.2018
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    MINI-USB, nicht USB!
    Ich habe das Update mit dem Kabel vom Handy gemacht und dank des Silikondeckels musste auch nix gestrippt werden.
  13. #873 XeniaEspresso, 24.06.2018
    XeniaEspresso
    Für mich ist das alles eins :)
    Aber ja: Mini-USB.
  14. chrijo
    chrijo Mitglied
    Ich habe meine Maschine erhalten. Dort ist bereits die FW 1.3.13 drauf. Allerdings hört beim einer Bezug dieser nicht nach 30 Sekunden auf, was mich jedoch nicht weiter stört. Den Zweier habe ich noch nicht probiert.
  15. Cairns
    Cairns Mitglied
    Glückwunsch, was machst du den jetzt mit deiner ganzen ,,Ungeduld"?:p
  16. chrijo
    chrijo Mitglied
    Ungeduld? Welche Ungeduld? Ich war doch die Ruhe selbst?!
    Cairns gefällt das.
  17. a2s
    a2s Mitglied
    Ist es ja auch, "USB" sagt nix aus über die Bauform... Das Foto ist nicht besonders, aber für mich sieht es nach einer Micro-B Buchse aus? Mini-B verwendet man eigentlich nicht mehr. Wäre m.E. nicht verkehrt, wenn die richtige Bezeichnung in der Anleitung stände.
  18. #878 Skunkworks, 25.06.2018
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Richtig, Micro, nicht Mini. Danke für die Korrektur.
  19. PhilR
    PhilR Mitglied
    Jetzt muss ich mal euer Schwarmwissen abgreifen.
    Ich hatte zu Anfang immer recht viel Wasser unter der Tropfschale. Wie sich dann herausgestellt hat, war am Anschluss Silikonschlauch-Wasseraustritt Tank eine kleine Undichtigkeit. Danach war es deutlich besser und ist auch heute noch so. Allerdings sammelt sich bei mir nach wie vor jeden Tag etwas Wasser unter der Schale. Wenn ich das ganze beobachte, sieht es so aus als würden das Wasser an dem Wasseraustrittsnippel (oder wie das Ding heißt ;P ) während der letzten Phase des Entlüftens, mangels Strömungsgeschwindigkeit am Nippel nach hinten fließen.
    Anfangs hat mich das nicht gestört, da ich jeden Abend ordentlich geputzt habe. Mittlerweile komme ich aber leider oft sehr spät nach Hause, sodass sich das Putzen auf den nächsten Morgen verschiebt. Nur leider habe ich da schon eingetrocknete Kaffeeflecken an der Maschine.
    Meine Fragen:
    1) Hat noch jemand das Problem?
    2) Kennt jemand einen Trick 17?
    3) Hängt das evtl. mit dem Kesseldruck oder der Siebträgerfüllung zusammen? (Ich nutze im übrigen meist den Einer-Siebträger mit dem kleinen A-Sieb)
    Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe :D
  20. flusier
    flusier Mitglied
    Ja interessanterweise habe ich das Problem auch, allerdings hatte ich es erst darauf geschoben, dass ich nach dem Ausklopfen des alten Pucks den Siebträger unter der Dusche aausspüle und dachte, dass daher ein bisschen Wasser an die Front spritzt und dann runterläuft.
    Ich werde es die nächsten Tage mal beobachten und mal einige Espressi ohne Abtropfgitter beziehen, vielleicht kann ich deine These bestätigen.
    Zur Info: ich nutze den Zweier ST mit doppeltem B Sieb, glaube aber nicht, dass es damit zusammenhängt.
Xenia 2018
Xenia 2018 - Ähnliche Themen
  1. Xenia 2018 —> Rost am Wassertankeinschub
    Xenia 2018 —> Rost am Wassertankeinschub: Hallo, seit 2018 haben wir eine Xenia und sind noch immer sehr zufrieden. Beste Kaufentscheidung! [ATTACH] [ATTACH] Soeben habe ich gesehen,...
  2. [Veranstaltung] Workshop Xenia 17.08.2018
    Workshop Xenia 17.08.2018: Am 17.08.2018 ist noch ein Workshop-Platz frei. Mehr Information zu diesem 'Event' findet man hier: workshop2 - Xenia Espresso GmbH Der Preis...
  3. Xenia Vorstellungstour 06/07 2018 - Teil 2
    Xenia Vorstellungstour 06/07 2018 - Teil 2: Die Termine für den 2. Teil der Vorstellungstour stehen fest und können hier eingesehen werden: Vorstellungstermine - Xenia Espresso GmbH 22.06...
  4. Xenia Vorstellungstour 06 2018 - Teil 1
    Xenia Vorstellungstour 06 2018 - Teil 1: Ich setze mal den Vorstellungsthread hier fort: Die ersten Termine sind: 08.06.2018 Hannover - Hannoversche Kaffeemanufaktur GmbH & Co. KG...
  5. Xenia - Vorführungen 2018
    Xenia - Vorführungen 2018: Nachdem es besser aussieht was die Produktion der Brühgruppen angeht und wir die Produktion vor einigen Wochen wieder aufgenommen haben, wollen...
Status des Themas:
