[Verkaufe] Xenia 2020
Diskutiere Xenia 2020 im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Wie sieht es aus mit dem Projekt Mühle ?
  1. saboli
    saboli Mitglied
  2. Cairns
    Cairns Mitglied
    Findest du hier:
    Mühlenprojekt 'Mella'
  3. Apoc991
    Apoc991 Mitglied
    Mit Option auf DB, Feder und von Haus aus eine kleine BG (53mm?)...
  4. RomanMUC
    RomanMUC Mitglied
    Auf den Dualboiler und vor allem die Upgrade-Möglichkeit bestehender Xenias bin ich auch sehr gespannt.
    Andere Frage eines fast noch Xenia-Neulings an der Stelle: Macht es eigentlich per se Sinn, SW-Updates aufzuspielen, wenn diese verfügbar sind?
    Seit meiner Xenia (11/2020) gab es ein Update, wie ich hier mitlesen konnte.
    Habe ich dadurch irgendwelche Vorteile, Aufwärtskompatibilität etc? So wie ich es hier im Thread verstanden habe, gab es wohl keine spürbaren Veränderungen zur Version davor?!
    Danke für euren Input.
  5. #1405 XeniaEspresso, 11.01.2021
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Eigentlich nicht. Ab 1.9.5. gibt es als wichtiges Feature nur die Laufzeitbegrenzung der Pumpe auf max. 60 Sekunden.
    ralfbausA gefällt das.
  6. #1406 XeniaEspresso, 12.01.2021
    XeniaEspresso
    In 2 Wochen werden die speziellen Kesselrohre und Aussenhüllen für den 1,8 L-Kessel produziert. Und dann geht es zum Schweißen.
    Mitte / Ende Februar werden dann die 1,8-L-Kessel da sein. Es wird gerade noch 1 Muster produziert, dass wir noch einmal prüfen.
    Der Aufpreis wird bei 40 Euro liegen.
    olausbas und rofl0815 gefällt das.
  7. rofl0815
    rofl0815 Mitglied
    gibt es schon einen Preis für den Umbau von Xenia Zweikreiser zu Dualboiler?
  8. #1408 XeniaEspresso, 13.01.2021
    XeniaEspresso
    Chris-Chan und Sch3l7n gefällt das.
  9. #1409 XeniaEspresso, 22.01.2021
    XeniaEspresso
    Die größeren Rohre für die 1,8L-Boiler sind heute schon angekommen:
    Da das keine Standardrohre sind, hat es etwas mit der Fertigung gedauert. Sie gehen nun zum Schweißen (Flansche).
    Mittlerweile sind die Kessel auch im Konfigurator mit einem ungefähren Liefertermin im März. Möglicherweise wird es sogar früher.
    Cairns, Apoc991 und HansW gefällt das.
  10. Simme05
    Simme05 Mitglied
    @Iskanda : Würde man den Umbau zuhause selber machen können? Was denkst du?
  11. #1411 XeniaEspresso, 22.01.2021
    XeniaEspresso
    Es wäre sicher denkbar, wenn wir unsere Erfahrungen gesammelt haben.
  12. #1412 Americano, 25.01.2021
    Americano
    Americano Mitglied
    Bei mir springt die Heizung im Leerlauf sehr häufig an. Sobald die Heizung die Temperatur erreicht hat und sich ausschaltet, vergehen anschließend 75 Sekunden bis erneut der Kessel geheizt wird.Ist das noch im normalen Bereich?
  13. Tigr
    Tigr Mitglied
    Ist bei mir auch so. Gerade heute gemessen.
  14. #1414 Americano, 25.01.2021
    Americano
    Americano Mitglied
    Sehr schön! Vielen Dank
  15. Tigr
    Tigr Mitglied
    Obs normal ist, kann ich dir aber nicht sagen. Dazu bräuchte es mehr Rückmeldungen. Bin selber gespannt.
    Denn nach dem Hochheizen kannst du dem Kesselmanometer beim sinken zuschauen.
  16. #1416 Lampfdanze, 25.01.2021
    Lampfdanze
    Lampfdanze Mitglied
    Da bist du mit 75 Sekunden doch gut dran, bei mir sind es um die 45.
    Je nachdem welche Hysterese der Pressostat hat, variiert das wohl etwas.
  17. #1417 der Zirkel, 26.01.2021
    der Zirkel
    der Zirkel Mitglied
    Bei mir sind es gemittelt (über 1h) 70 Sekunden und 8 Sekunden heißen. Hatte es mal im Zuge einer Verbrauchsmessung ermittelt.
  18. RomanMUC
    RomanMUC Mitglied
    Gestern war ein Kumpel da, der hat einen etwas älteren Chrombomber - glaube ECM.
    Anyway - jedenfalls war er quasi total von den Socken, dass man bei der Xenia eigentlich nur das Klicken des Relais hört alle 45-60 Sekunden und das wars. Er meinte, wenn seine Maschine tagsüber an ist dann hört man das. Und sie würde deutlich ungleichmäßiger und wohl öfter heizen.
    Ich würde das Verhalten der Xenia aufgrund dieser Erzählung also als zeitgemäß und normal (modern) einstufen.
  19. #1419 XeniaEspresso, 05.02.2021
    XeniaEspresso
    Die Pressostaten schalten unterschiedlich. Die hört man aber nicht schalten.
    Was man hört ist dann das Leistungsrelais. Das klackt leise. Es sitzt aber auf der Platine im Gehäuse und so wird es gedämpft.
    Pressostat tauschen & Maschine entkalken könnte schon etwas helfen.
    Chaot und RomanMUC gefällt das.
  20. Refoko
    Refoko Mitglied
    Bei den Unterlagen zur Xenia findet man unter dem Stichwort "Preinfusion" den Hinweis auf eine "2fache Flussreduzierung in dem Wasserkreis für den Espressobezug". Beschrieben wird eine Reduzierung des Querschnittes im Brühkopf durch den sog. Turbulator. @Iskanda : durch welches Element erfolgt die zweite Reduzierung?
Xenia 2020
Xenia 2020 - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential)
    Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential): Wir haben vor einiger Zeit die Macapmühlen in das Programm aufgenommen und nun sind sie auch im Shop verfügbar. Die Mühlen gibt es in schwarz und...
  2. [Verkaufe] Xenia DBL
    Xenia DBL: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, da mir eine Unica Pro zugelaufen ist, verkaufe ich nun meine Xenia DBL in...
  3. [Vorstellung] gebrauchte Xenia 2K
    gebrauchte Xenia 2K: Wir haben eine Xenia mit gut 900 Bezügen zurückbekommen, die wegen eines Todesfalles verkauft werden soll. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  4. [Vorstellung] Xenia DB(L) schwarz
    Xenia DB(L) schwarz: Es steht ausser der Reihe eine schwarze Xenia zum Verkauf, die für die Optimierung der Aufheizzeiten gebaut wurde. Die verfügt über 2 x 150 Watt...
  5. [Vorstellung] Xenia 2024
    Xenia 2024: [ATTACH] Vor fast 10 Jahren haben wir zum ersten Mal eine Xenia so zusammengebaut, dass die Maschine gute Ergebnisse (in Form von Espresso)...
