Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer
Diskutiere Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Brewbie, danke für die Beglückwünschung, das freut mich. Ja, das Kalkthema kann einen schon beschäftigen, hatte heute auch schon Kontakt mit...
  1. Kieler
    Kieler Mitglied
    Hallo Brewbie,
    danke für die Beglückwünschung, das freut mich. Ja, das Kalkthema kann einen schon beschäftigen, hatte heute auch schon Kontakt mit den Wasserwerken, da kam aber auch nicht wirklich etwas bei raus. Vielleicht folge ich deiner Ansicht, frage mich nämlich auch, ob es vielleicht sinnvoller ist die Maschine regelmäßig zum Service zu geben, als das Geld in die Filter zu stecken (müsste man mal durchrechnen); und von stillem Wasser in Plastikflaschen halte ich auch nix.
    Wegen der Frage nach den Manometern: Ich dachte die Maschine wird mit schwarzen Manometern evtl. zu düster obwohl ich sie wertiger finde (zumindest auf den Fotos).
    Ach so, meinst du da wären Weichmacher in den soften Siebträgern? Ich werd das mal Holger fragen; kann mich ja noch umentscheiden, falls dem so wäre.
    Vielen Dank für deine Antwort und beste Grüße
    Martin
  2. cbr-ps
    Was kam dabei konkret nicht raus? Normalerweise geben Wasserwerke detailliert Auskunft über die Wasserqualität. Erst mit Kenntnis der Härteparameter hast Du überhaupt eine Grundlage für weitere Überlegungen. Wenn es richtig gut läuft, ist das Wasser einfach so geeignet ist wie es ist.
    helalwi gefällt das.
  3. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
    Ich komme aus Kronshagen, wo die Härte 15°dH betragen soll.
    Ich benutze schon seit Jahren Britta Tischwasserfilter und habe damit keine größeren Probleme.
  4. #2824 fabian0307, 07.08.2019
    fabian0307
    fabian0307 Mitglied
    Ich nutze einen Brita Filter und komme damit super zurecht. Auch bei meinem Vollautomaten vorher nur das Wasser genutzt und nach 5 Jahren nie Probleme mit Kalk gehabt. Und bei der Xenia sieht’s bis jetzt auch gut aus :) Also ich bin Fraktion Wasser filtern tuts, vorrausgesetzt man wechselt den auch regelmäßig ;-)
    siebträger--boy gefällt das.
  5. Kieler
    Kieler Mitglied
    vielen Dank für die Antworten. Es scheint, dass es zu dem Thema unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen gibt.
    Ehrlich gesagt weiß ich noch immer nicht genau was ich nun davon halten soll, aber ich schätze ich werde mich wohl der Brewbie-Fraktion anschließen, auch wegen der nachstehenden Artikel:
    Leitungswasser trinken: Wasserfilter sind oft keine gute Idee
    Wasserfilter im Test - Gut filtert keiner - Stiftung Warentest
    Ob ich jetzt ca. € 300,00 für eine professionelle Entkalkung alle 2 Jahre ausgebe, oder die gleiche (?) Summe für Kalkfilter scheint dann doch Philosophiefrage zu sein.
    Kann jemand noch zu meinen anderen Fragen Stellung nehmen?
    Viele Grüße aus Kiel
    Martin
  6. cbr-ps
    Ich gebe ca. 70€ pro Jahr für einen Filter aus. Aber wenn Du statt für Prävention lieber das doppelte für Reparatur ausgeben magst - ok...
    helalwi, ReneK. und Dr.Dirt gefällt das.
  7. rockbar
    rockbar Mitglied
    Moin,
    ich habe mich auch ins Wartezimmer gesetzt - kann es kaum noch erwarten!
    Aber eine Frage an die Xenia Besitzer, welches Sieb habt Ihr mitbestellt? Variante A oder B?
    Xenia "empfielt" ja die größere Variante in die mehr Kaffeemehl passt, da er dadurch intensiver schmeckt. Ich selbst bin mir aber unsicher ob ich das möchte, daher habe ich die klassischen kleineren bestellt.
    Danke und Gruß
    Flo
  8. Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Herzlich willkommen.
    Ich habe beide Siebgrößen, benutze aber bislang nur Doppel-B; damit habe ich als Einsteiger schon genug zu tun, die verbleibenden Parameter im Zaum zu halten.
  9. #2829 fabian0307, 09.08.2019
    fabian0307
    fabian0307 Mitglied
    Hallo @rockbar
    Ich habe damals auch beide Vaianten bestellt und ausprobiert. Ich habe mich aber schnell auf das Doppel A Sieb eingestellt. Da passen bei mir so zwischen 16/18 g rein und mir schmeckt der Espresso super. Liegt natürlich an deiner Bohne was dir besser schmeckt. Aber mit den A-Sieben macht man am Anfang sicher nichts falsch und der Verbrauch ist nicht ganz so groß. In das B-Sieb hatte ich damals 20/22 g
  10. Fletz
    Fletz Mitglied
    Ich habe das Siebset B.
    In dem Doppelsieb bringe ich 16 g gut unter und habe etwas Luft (deutlicher Abdruck einer zwischengelegten Euromünze) zum Duschsieb. Der Espresso gelingt mir damit sehr gut.
    18 g habe ich anfangs auch reingebracht, aber ich glaube, dann war das Sieb auch voll.
    Mit weniger als 16 g hatte ich deutliche Probleme mit Channeling.. vielleicht war es bei mir dann zuviel Abstand zwischen Duschsieb und Kaffeemehl.
    Beim Einersieb passen bei mir 8 g nicht rein bzw. liegt dann das Kaffeemehl direkt am Duschsieb. Mit dem Einersieb bin ich noch nicht richtig warm geworden.
    Ich persönlich würde gerne Single-Espresso mit ca. 9-12 g Kaffeemehl erstellen, daher werde ich mich dahingehend mal nach Sieben umsehen.
    Hat jemand eine Empfehlung?
  11. #2831 cyberFreak, 14.08.2019
    cyberFreak
    cyberFreak Mitglied
    Noch eine Frage in die Runde, da ich meine Maschine nächste Woche erwarten darf :)
    Tamper 58mm oder 58,5 wie sind eure Erfahrungen diesbezüglich?
    Danke
  12. Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Ich habe den 58er und hätte lieber den 58,5er, weil ich ausschließlich die Zweier-Siebe nutze. Channeling am Rand habe ich aber bisher trotzdem nicht beobachten können.
  13. Tigr
    Tigr Mitglied
    Ich habe den 58iger und am Rand (2er) bilden sich ab und zu kleinere Untiefen. 58,5 wäre hier für mich die bessere Wahl gewesen.
    Wer 1er Siebe nutzt sollte beim 58iger bleiben.
    Brewbie gefällt das.
  14. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
    Bei meiner Maschine von Mai 2019 hat sich bereits auffällig das untere Stück der Dampflanze verfärbt. Wenn das in dem Tempo weitergeht, ist sie bald schwarz. :confused:
  15. #2835 kaaspresso, 16.08.2019
    kaaspresso
    kaaspresso Mitglied
    Habe das gleiche Problem seit zwei Jahren. Kommt ca. alle 2-3 Wochen vor.
    Lg
  16. #2836 Skunkworks, 17.08.2019
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Nee, regelmäßig ist da bei mir nichts aber ich achte jetzt mehr darauf, dass der Kessel höchstmögliche Füllung hat, bevor ausgeschaltet wird.
  17. #2837 cyberFreak, 24.08.2019
    cyberFreak
    cyberFreak Mitglied
    :D:D Endlich ist sie da
    Ich versuch mich gerade mit 13,5gr im 1er Sieb (Set B), klappt noch nich soo gut aber das wird hoffentlich noch.
    Ist das eurer Erfahrung nach zuviel für das 1er?
    Anbei ein paar Impressionen
    Jonas P. und rebecmeer gefällt das.
  18. #2838 Americano, 25.08.2019
    Americano
    Americano Mitglied
    Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit den BWT Bestcup Filtern gemacht? Das sind die Filter, die im Tank auf den Schlauch gesteckt werden. Ich suche noch eine einfache Lösung, um unser eher hartes Wasser zu filtern...
  19. #2839 cafetrinker, 25.08.2019
    cafetrinker
    cafetrinker Mitglied
    Meine einfache Lösung ist stilles Flaschenwasser der Marke ja!, Felsenquelle, von Rewe in Hannover. Guter Preis und ca.Gesamthärte 2,1. Verschneide ich dann mit Leitungswasser auf Gesamthärte von ca.7.
    Kein Filter kein Nichts und keine Frickelei.
    Grüsse
  20. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
    :rolleyes:
Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer - Ähnliche Themen
  1. Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen
    Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen: Hi, Ein Freund hat eine defekte Xenia, bei der die Pumpe nicht mehr läuft. Da die Pumpe ja ganz tief im Keller vergraben ist, will an die...
  2. Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich
    Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich: Hallo, Freunde von mir besitzen eine Xenia Espressomaschine, die ich ihnen seinerzeit empfohlen habe. Bis dato haben die Freunde den Espresso...
  3. Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD)
    Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD): Guten Morgen, seit längerer Zeit bin ich stiller Mitleser und habe schon so einige tolle Sachen hier gelesen und gelernt. Bin aber bei weitem...
  4. Graycano Erfahrungsaustausch
    Graycano Erfahrungsaustausch: Hier nun auf mehrfachen Wunsch der Fred zum Graycano … ;)
  5. Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €
    Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Maschine für den täglichen Gebrauch. Meine Freundin und ich trinken im Alltag 2-4 Flat...
