Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer
Diskutiere Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Bei Edelstahl glänzend kommt nach Abwaschen noch Polieren !:(
  1. Pit
    Pit Mitglied
    bergperser gefällt das.
  2. GHU
    GHU Mitglied
    Nach sechs Tagen rumspielen und erkunden ist mir heute der erste Espresso gelungen, der so wurde, wie ich es mir vorstelle, mit dem Standard Skript und 25sec.
    Bis dahin sind so 300g Bohnen draufgegangen.
    Allerdings ist mir aufgefallen, dann man viel genauer arbeiten muss, als mit meiner alten Maschine, Mahlgrad muss genau stimmen und die Menge Bohnen sehr genau, so mit 0,5g Abweichung.
    Vermutlich liegt es daran, dass die alte Maschine heisser war und mehr Druck erzeugt hatte. Jedenfalls habe ich bei gleichem Mahlgrad mehr Pulver benötigt, auch musste es nicht so exakt stimmen.
    Aber das heisst weiter testen, damit es regelmäßig so gut wird.
    Mit der nächsten Sorte geht das Spiel wieder los.
    Jedenfalls ist eine gute Mühle ein wichtiger Parameter, um die kleinen Nuancen leichter hinzubekommen.
    langbein gefällt das.
  3. langbein
    langbein Mitglied
    Das habe ich anders wahrgenommenen. Ich finde es mit der DBL leichter gute Ergebnisse zu produzieren, vermutlich weil man Temperatur und Druck besser unter Kontrolle hat. Bisher habe ich wirklich keinen Punkt, der vorher besser oder einfacher war.
    Allerdings wiege ich mein Mahlgut auch meist, obwohl ich eigentlich nie mehr als 0,5g Abweichung habe.
    DEFINITIV wichtiger als eine High End Maschine. Der Grenznutzen je ausgegebenem Euro ist bei der Mühle definitiv höher als bei der Maschine.
    Cairns gefällt das.
  4. #4704 Erwin1.05b, 15.03.2023
    Erwin1.05b
    Erwin1.05b Mitglied
    Ich würde statt des 1-Auslasses eher über einen bodenlosen Siebträger nachdenken. Der hat den Vorteil, dass auch größere Becher gefüllt werden können, wenn z.B. Americano getrunken wird. Darüber hinaus ist er auch eine gute Kontrollmöglichkeit, ob das tampern problemlos funktioniert.
    FlorianGee gefällt das.
  5. Pit
    Pit Mitglied
    ich stimme @Erwin1.05b zu , ich benutze weiterhin meinen Bodenlosen (siehe Profilbild)von der Silvia, dadurch dass beide Maschinen Standard-58 mm Bajonette haben, ist das sehr gut möglich.
  6. Simme05
    Simme05 Mitglied
    Absolut gleiche Meinung. Bodenloser Siebträger bietet einfach viel Mehrwert. Würde ich auch immer dem Einerauslass bevorzugen.
  7. #4707 FlorianGee, 15.03.2023
    FlorianGee
    FlorianGee Mitglied
    Danke für den Anstoß, dafür ist ein Forum ja da - also wird's der 2er und der bodenlose in Messing :)
  8. mich-box
    mich-box Mitglied
    Ich lese hier im Forum schon eine sehr lange Zeit passiv mit und freue mich über alle Erfahrungsberichte zur Xenia. Deshalb habe ich auch beschlossen, meine Bezzera Strega durch eine Xenia DB zu ersetzen. Gerne würde ich mir aber noch eine Maschine in Realität anschauen. Leider hat mir Holger schon geschrieben, dass in der offiziellen Datenbank kein Nutzer aus dem Hamburger Raum gelistet ist. Daher würde ich mich über eine Nachricht von Besitzern aus Hamburg (vor allem Nord-Hamburg > z.B. Niendorf ;-) ) freuen, bei denen ich eine Xenia in Augenschein nehmen dürfte. Lieben Dank schon einmal im Vorhinein.
  9. Yelop
    Yelop Mitglied
    Über 6 Jahre später setze ich mich dann zum zweiten Mal ins Wartezimmer. Diesmal für das DBL-Upgrade :)
    Apoc991 und Cairns gefällt das.
  10. #4710 Kaffeejunkie01, 25.03.2023
    Kaffeejunkie01
    Kaffeejunkie01 Mitglied
    Moin, falls sich niemand direkt aus Hamburg findet, kann ich Bad Oldesloe anbieten. Ist allerdings noch der normale Zweikreiser.
    Melde dich gerne bei Interesse.
  11. Woikei
    Woikei Mitglied
    Meinerseits besteht nach wie vor Interesse an der Xenia, also mal beim Hersteller nachgefragt wegen dem Xenia@Home Programm.
    Leider gibt es unter ca. 1,5h Fahrzeit keine Maschine zur Besichtigung.
    Daher will ich in diesem Thread mal freundlich nachfragen, ob es in der Nähe von Salzburg jemanden gibt der seine Xenia gerne präsentieren würde ;)
    Verschiedene Bohnen zum Testen könnte ich mitnehmen. An einer Mehlspeise soll es auch nicht scheitern :)
    kronenprinz gefällt das.
  12. #4712 betbruder, 27.03.2023
    betbruder
    betbruder Mitglied
    Meine ist auf der Reise, könnte dann für Graz Besichtigung anbieten
    Woikei gefällt das.
  13. Pit
    Pit Mitglied
    Am Wochenende war der erste Stresstest unserer XENIA DBL. Eine Geburtstagsfeier stand an. Der Stress war sicher für mich größer als für die Maschine. Nachdem ich meine Abläufe dann auch etwas optimiert habe ( Niche als Singledoser-Mühle ist dafür wenig geeignet, aber ich habe Unterstützung beim Einwiegen eingefordert :)) habe ich neben Espresso auch Milchgetränke gemacht. Die vielen Blumen hatte ich da natürlich etwas beiseite geräumt. Für eine größere Gruppe zu arbeiten, schult ungemein, und hat Riesenspaß gemacht.
    bergperser, llienenl, Lancer und 3 anderen gefällt das.
  14. #4714 XeniaEspresso, 27.03.2023
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Tolles Bild. Kann ich das nutzen ?
  15. Pit
    Pit Mitglied
    ja selbstverständlich, ich schick es Dir in Original-Größe.
  16. #4716 XeniaEspresso, 27.03.2023
    XeniaEspresso
    Danke - reicht so. Ist nur für Instagram
  17. #4717 zappa4ever, 27.03.2023
    zappa4ever
    zappa4ever Mitglied
    Ist das eine in anthrazit?
  18. Pit
    Pit Mitglied
  19. #4719 zappa4ever, 27.03.2023
    zappa4ever
    zappa4ever Mitglied
    Danke
  20. mich-box
    mich-box Mitglied
    Hallo, ich nehme nun auch im Wartezimmer Platz. Ich habe mich an der Maschine von stefangrossjohann orientiert (Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer) und es wird eine rein schwarze Variante, die hoffentlich in den nächsten Tagen schon gebaut wird.
    Im Bestellprozess war mir nun noch neu, dass die Dualboiler-Variante gar nicht mit 2x150 Watt Heizpatronen ausgestattet werden kann. Aufgrund technischer Restriktionen ist bei 2 x 100 Watt Schluss. Vielleicht wurde es auch im im Thread besprochen und ich habe es überlesen.
    Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig.
Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer - Ähnliche Themen
  1. Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen
    Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen: Hi, Ein Freund hat eine defekte Xenia, bei der die Pumpe nicht mehr läuft. Da die Pumpe ja ganz tief im Keller vergraben ist, will an die...
  2. Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich
    Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich: Hallo, Freunde von mir besitzen eine Xenia Espressomaschine, die ich ihnen seinerzeit empfohlen habe. Bis dato haben die Freunde den Espresso...
  3. Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD)
    Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD): Guten Morgen, seit längerer Zeit bin ich stiller Mitleser und habe schon so einige tolle Sachen hier gelesen und gelernt. Bin aber bei weitem...
  4. Graycano Erfahrungsaustausch
    Graycano Erfahrungsaustausch: Hier nun auf mehrfachen Wunsch der Fred zum Graycano … ;)
  5. Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €
    Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Maschine für den täglichen Gebrauch. Meine Freundin und ich trinken im Alltag 2-4 Flat...
