Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer
Diskutiere Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich bitte um Verzeihung wenn ich an dieser Stelle nun eine profane Frage zur Füllmenge der erhältlichen Siebe stelle: Wie sind denn eure...
  1. #1101 powermaxi2000, 09.02.2018
    powermaxi2000
    powermaxi2000 Mitglied
    Wie sind denn eure Erfahrungswerte / mit wievel Gramm befüllt ihr die Siebe?
    "niedriges Siebset"
    2er: mach ich 14,X (X= wies halt wird, Tendez zur 15)
    1er: 7g find ich sehr wenig - habs mit 8g versucht
    "hohes Siebset"
    2er: gestern erster Versuch mit 18g
    1er: noch nicht eingesetzt
    Wie wechselt man denn am besten die Siebe im Griff? Finde das geht sehr sehr schwergängig, hab Befürchtungen beim rumhantieren mit nem Messer etc. da was zu verkratzen oder abzurutschen....
    und noch ne Frage:
    Ist es normal dass beim heißwasserbezug es "spratzelt" und da auch Dampf mitkommt, also nicht schöner Fluss wie bei nem Wasserhahn?
  2. #1102 XeniaEspresso, 09.02.2018
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Es war aber eine Ausdauer- und Konzentrationsleistung.
  3. #1103 ralfbausA, 09.02.2018
    ralfbausA
    ralfbausA Mitglied
    #1 - Ich habe nur das hohe Siebset, habe leider vergessen die anderen mit zu bestellen, und verwende im:
    1er: 9-11 gr
    2er: 16-18 gr
    das hängt aber stark von der Sorte ab, weshalb ich noch die flachen brauche.
    #2 - Beim bodenlosen ST einfach rausdrücken, an besten eingewickelt im Handtuch. Beim andern ST hebel ich es mit einem "freien" Sieb an den ST Nasen raus. Das geht recht gut und macht nix kaputt.
    #3 - Ja, nach einer gewissen Zeit erhöht sich die Temperatur und es sprazelt. Das ist Bauart bedingt. (Zweikreiser)
  4. #1104 XeniaEspresso, 09.02.2018
    XeniaEspresso
    Nicht ganz. Das liegt daran, dass das Wasser im Kessel kocht.
  5. Max1411
    Max1411 Mitglied
    @powermaxi2000 meint sicher den Heißwasserbezug am Hahn und @ralfbausA der Brühwasserbezug. Der erste spratzelt, das ist normal. Bei der Xenia spratzelt der zweite nicht, da im HX kein Wasser steht und überhitzt.
  6. Clarino
    Clarino Mitglied
    Also ich habe beide Sets, benutze aber nur die kleinen Siebe. Das 2er fülle ich mit 16g, manchmal auch 17g. Das 1er mit der Hälfte. Die großen Siebe sind mir viel zu groß. Da passen locker 20g ins 2er. Ich bin mit den kleinen sehr zufrieden.
  7. #1107 ralfbausA, 09.02.2018
    ralfbausA
    ralfbausA Mitglied
    Jetzt bin doch verwirrt. Ich meinte nicht die Brühgruppe sondern:
    Hier kommt beginnend heisses Wasser, nach 40 ml beginnt es aber zu "spratzeln". An der Brühgruppe sprazelt nix aus erwähnten Gründen.
  8. #1108 SchlagRat, 09.02.2018
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Das ist ganz richtig so. Das Wasser kommt mit ~120°C aus dem Kessel. Sobald es diesen verlassen hat, verdampft ein Teil des Wassers, da es bei atmosphärischem Druck nicht flüssig bleiben kann. Der Verdampfungsvorgang benötigt Wärme (Verdampfungsenthalpie), die er vom restlichen Wasser bekommt.
    Das ist völlig normal. Die ersten 40ml kühlen bereits an den Leitungen ab, daher spratzelt hier nichts.
    Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
  9. #1109 ralfbausA, 09.02.2018
    ralfbausA
    ralfbausA Mitglied
    Genauso hat ich mir das auch gedacht, konnte es nur nicht so schön erklären. Danke.
  10. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ohje, dann hab ich zusätzlich verwirrt... Da du Zweikreiser und "nach einiger Zeit" geschrieben hast, bin ich vom HX und damit von der Brühgruppe ausgegangen, sorry.
  11. zappes
    zappes Mitglied
    Ich habe im kleinen 2er-Sieb ziemlich genau 17g des Malabar von Langen und der kommt sehr gut raus! In meiner ersten Woche mit der Xenia bin ich erst einmal dabei geblieben und werde mich am Wochenende an das große Sieb im bodenlosen ST wagen!
  12. zappes
    zappes Mitglied
    Zudem habe ich nun zwei weitere Aufträge Danish Oils auf meine gefladerten Griffe aufgetragen und jeweils Bilder gemacht:
    So habe ich ihn erhalten:
    1. Auftrag
    2. Auftrag
    Die Fotos sind nicht optimal, aber die Griffe haben nun etwas mehr Glanz erhalten und die Kontraste der Maserung treten deutlicher hervor.
    Je nach Geschmack kann man diese Griffe also noch etwas bearbeiten.
    RainerW, BasaltfeueR, kevhen123 und 2 anderen gefällt das.
  13. #1113 BasaltfeueR, 10.02.2018
    BasaltfeueR
    BasaltfeueR Mitglied
    Da meine "finale Konfiguration" immer näher rückt:
    - Welche X60 passt eurer Meinung nach am besten zur anthrazitfarbenen Xenia? Ich tendiere aktuell zu schwarz ... aber in der Produktionsliste habe ich was von X60 grau/anthrazit gelesen ... würde das ggf besser passen?
    - Bzgl. der Heizpatronen: Gibt es da mittlerweile neue Erkenntnisse? Erkauft man sich mit den stärkeren Patronen Nachteile, solange (noch) kein PID zur Steuerung vorhanden ist? Könnte man ggf. bei PID-Nachrüstung auch die Heizpatronen wechseln?
    - Geplante Konfiguration: Anthrazit, Griffe wie oben, Schrift in Gold, Symbole Standard
  14. #1114 XeniaEspresso, 10.02.2018
    XeniaEspresso
    Wir machen voraus. am Montag Bilder mit einer grauen Mühle und einer Xenia in grau und in weiß.
    BasaltfeueR gefällt das.
  15. #1115 BasaltfeueR, 10.02.2018
    BasaltfeueR
    Ah das ist toll, da bin ich gespannt. Und zu den Heizpatronen? Im nachhinein wechseln ist eher schlecht, oder?
  16. #1116 wurzelwaerk, 10.02.2018
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Ich kenn Deine Küche nicht, fand zu meinem Anthrazit aber silber passender für Schrift, Symbole und Logo. Das X ist in rot abgesetzt.
    Dazu dunkle Manometer und Grenadil - dark beauty :D
    haegar gefällt das.
  17. Cairns
    Cairns Mitglied
    X e n i a - 2017
    [Verkaufe] - X e n i a - 2017
  18. #1118 XeniaEspresso, 12.02.2018
    XeniaEspresso
    Hier kommen Bilder einer weißen Xenia und einer hellgrauen X60
    Ich finde passt auch gut.
    PhilR, RainerW und der Kai gefällt das.
  19. #1119 XeniaEspresso, 12.02.2018
    XeniaEspresso
    Und nun eine dunkelgraue Xenia und eine hellgraue X60
    Sieht auch gut aus.
    RainerW, Kaffeeinenthusiast, heli9 und 2 anderen gefällt das.
  20. #1120 Elchdiger, 12.02.2018
    Elchdiger
    Elchdiger Mitglied
    Ich habe noch ne frage zur bestellten Xenia... der Schalter zum anstellen des kaffeebezuges stoppt nach 30 Sekunden oder in der 2. Stellung piepst er als Warnung richtig?
Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer - Ähnliche Themen
  1. Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen
    Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen: Hi, Ein Freund hat eine defekte Xenia, bei der die Pumpe nicht mehr läuft. Da die Pumpe ja ganz tief im Keller vergraben ist, will an die...
  2. Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich
    Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich: Hallo, Freunde von mir besitzen eine Xenia Espressomaschine, die ich ihnen seinerzeit empfohlen habe. Bis dato haben die Freunde den Espresso...
  3. Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD)
    Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD): Guten Morgen, seit längerer Zeit bin ich stiller Mitleser und habe schon so einige tolle Sachen hier gelesen und gelernt. Bin aber bei weitem...
  4. Graycano Erfahrungsaustausch
    Graycano Erfahrungsaustausch: Hier nun auf mehrfachen Wunsch der Fred zum Graycano … ;)
  5. Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €
    Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Maschine für den täglichen Gebrauch. Meine Freundin und ich trinken im Alltag 2-4 Flat...
