[Vorstellung] Xenia mit Rotationspumpe
Diskutiere Xenia mit Rotationspumpe im Gewerbliche Angebote Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; Mit einer kleinen Verspätung haben wir uns an den Einbau der Rotationspumpe gemacht. Letzte Woche war noch einmal intensiv mit Lieferantenpflege...
  1. #1 XeniaEspresso, 27.04.2021
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Letzte Woche war noch einmal intensiv mit Lieferantenpflege (und Bluthochdruck) angefüllt aber heute war dann richtig Zeit. Positiv macht sich auch unser neuer Mitarbeiter, der immer sicherer und flüssiger Maschinen baut und uns zusehens Freiräume verschafft. Er hat eine gute Auffassungsgabe und so konnte ich mir mit dem anderen Kollegen Gedanken machen, wie wie die Pumpe verbauen.
    Ich habe erst einmal eine der noch vorhandenen Blende herausgesucht, die auf keinen Kunden gebucht ist und eine Konfiguration erstellt und die entspr. Artikel im Verwaltungsprogramm angelegt und dann Produktionsunterlagen gedruckt.
    Dann haben wir ein wenig probiert um so eine grobe Vorstellung zu bekommen:
    Wir haben dann den Halter etwas nachgearbeitet.
    Den Kondensator haben wir (mit Hilfe eines HSSE-Bohrers) hier hin getan:
    Und das ganze Konstrukt haben wir verschraubt:
    Zurechtgeschnittener Nadelfilz zur Isolierung:
    Und dann passte alles - wenn auch mit nicht allzuviel Luft: Etwas Glück braucht man halt immer.
    Fischers Panda, rebecmeer, Cairns und 7 anderen gefällt das.
  2. #2 XeniaEspresso, 27.04.2021
    XeniaEspresso
    Ein wenig Zeit bis Feierabend hatten wir noch und so probierten wir aus, wie die Kabel zu verlegen sind.
    Hier hat der Pressostat noch seinen Platz:
    Die Ventileinheit:
    ... unten verschraubt:
    ...oben verschraubt:
    Das Expansionsventil braucht wohl einen kleineren Arm.
    thsm, rebecmeer, rogerlu und 7 anderen gefällt das.
  3. #3 XeniaEspresso, 27.04.2021
    XeniaEspresso
    Morgen bzw. Donnerstag geht es weiter.
    Der Festwasseranschluß muss noch rein und dann bauen wir alles auseinander und montieren die Maschine von ganz vorne (mit Blende).
    thsm, rebecmeer, PeterK und 13 anderen gefällt das.
  4. #4 sneaky_peter, 27.04.2021
    sneaky_peter
    sneaky_peter Mitglied
    Da habt ihr aber wieder schön gebastelt! :)
  5. Cairns
    Cairns Mitglied
    Sehr schön !
  6. #6 langbein, 28.04.2021
    langbein
    langbein Mitglied
    Sehr schön.
    Habt ihr keine Bedenken, dass die Pumpe durch die Nähe zum Kessel zu warm wird?
  7. #7 XeniaEspresso, 28.04.2021
    XeniaEspresso
    Durch die Isolierung ist das kein Problem.
    langbein gefällt das.
  8. #8 XeniaEspresso, 28.04.2021
    XeniaEspresso
    Wir sind heute doch schon fertig.
    Es ging erst einmal um das Umschaltventil Tank/Festwasser. Da haben wir versch. Varianten probiert, wie diese:
    Am besten passte es dann so und die Verrohrung war dann auch ordentlich:
    Der Rest wurde angeschlossen:
    Bzw. so (die Schläuche wurde vorrübergehend nach vorne gelegt):
    Passt, wackelt und hat Luft.
    Dann gab es Mittagessen und nach dem Mittagessen sollte die Maschine in Betrieb genommen werden.
    thsm, rebecmeer, clickclack und 3 anderen gefällt das.
  9. #9 XeniaEspresso, 28.04.2021
    XeniaEspresso
    Die Maschine startete - aber die Pumpe nicht.
    Nach einiger Sucherei haben wir es auch gefunden:
    Im Nu hat die Pumpe den Kessel gefüllt. Kesselfüllungen sind ja wegen des fehlenden Widerstandes bei Vibrationspumpen etwas lauter und hier merkte man dann schon einen Unterschied.
    Und es ging sehr schnell und der Tank leerte sich in Windesweile, zumal ein 1,8-L-Kessel zu füllen war.
    Wir haben dann einen ersten Bezug probiert und den Mahlgrad erst einmal nicht verändert. Das klappte ganz gut:
    In der Folge haben wir es dann doch einen Tick feiner gestellt und es wurde ganz ansehnlich
    Löcher oder Auswaschungen waren im Kaffee nicht feststellbar. Der Puck war nach dem Bezug völlig in Ordnung.
    Die Pumpe ist - wie vom Hersteller versprochen - leise. Wir hatten ja schon mal vor Jahren so eine schlanke Pumpe, aber die war einfach zu laut. Die hier ist wie jede andere R.Pumpe.
    Videos folgen.
    thsm, Canadus, rebecmeer und 10 anderen gefällt das.
  10. #10 Brewbie, 28.04.2021
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Bis gerade habe ich noch gedacht: Aha, eine Rota-Pumpe; schön, schön, schön; und wofür der ganze Zinnober?
    Aber nun meine ich aus Deinen Beschreibungen auch eine gewisse Begeisterung herauszulesen und gerade in Verbindung mit einem gößeren Kessel komme ich nun doch ins Grübeln, ob das nicht doch eine ganz nette Sache wäre. Upgraderitis? :eek:
  11. #11 XeniaEspresso, 28.04.2021
    XeniaEspresso
    Die Wünsche der Leute sind verschieden und wenn man alles auf seine Sinnhaftigkeit abklopft, bleibt am Ende kaum was übrig.
    Zum einen freue ich mich, dass ich dieses Versprechen einlösen kann. Das war schon lange überfällig. Es ist aber insgesamt so, dass wir uns etwas freigeschwommen haben und nicht mehr nur noch von dre Hand in den Mund leben und für sowas Zeit ist. Ich habe gestern mich auch mit den Dualboiler-Teile beschäftigt und so ungefähr scheint das wohl auch zu stimmen.
    Sagen wir: es ist etwas Freunde und Zuversicht, dass wir die schwierige (fast) Zeit hinter uns haben und diese Dinge belegen schon dass es stimmt :)
    Ich würde dir eher abraten. Am Ende ist nichts anders (nur dein Konto und es hat viel Aufwand gemacht).
    Ich denke - wenn es um eine grundlegende Änderung geht - wäre der Dualboiler ein Upgrade wert. Auch der macht nur Espresso aber es ist technisch dann schon eine andere Nummer als eine Pumpe und ein Kessel.
    Oder du sparst ganz doll und machst bei dem Projekt mit, das unter dem Namen 303 vor einem Jahr hier vorgestellt wurde. Dafür habe ich wirklich Begeisterung (nur aktuell ist erst einmal das Pflichtprogramm dran).
    Die Beschreibung hier im KN und auf der Webseite habe ich ausblenden lassen, da scheinbar Ideensucher unterwegs sind und ich finde, die sollen sich eigene Ideen machen.
    heyhan, finsterling, Ländlesachse und 4 anderen gefällt das.
  12. #12 langbein, 28.04.2021
    langbein
    langbein Mitglied
    Tatsächlich verstehe ich die Pumpe auch eher als mögliches Upgrade zum Upgrade. ;-) Dualboiler und - vor allem - die damit einhergehenden Steuerungsmöglichkeiten per Webserver finde ich interessant. Die Rota wäre dagegen eher ein Goody. Das einzige, was man davon wirklich merkt, ist ja die Lautstärke. Auch schon nicht schlecht, aber die Begeisterung dafür lässt vermutlich bald nach und wird zur Normalität.
  13. #13 XeniaEspresso, 28.04.2021
    XeniaEspresso
    Wie es mit (fast) allen Dingen passiert.
  14. #14 Espressojung, 28.04.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Alles schön und gut, aber du solltest die Anordnung der Pumpe über dem Motor noch mal überdenken.
    Die Drainagebohrung der Pumpe liegt ungünstig direkt über dem Motor und wenn die Schleifringdichtung der Pumpe undicht wird,
    dann läuft Wasser in die Pumpe und könnte so zu einem Kurzschluss führen.
    rebecmeer und XeniaEspresso gefällt das.
  15. #15 XeniaEspresso, 28.04.2021
    XeniaEspresso
    Das werden wir. Ein denkbarer Entwurf:
    Leider lahmt unser Blechbearbeiter gewaltig und wir haben sogar Probleme die dringend benötigten Blenden zu bekommen. Ich wollte ihn nicht mehr mit noch mehr Muster beschäftigen.
    Ich muss aber so langsam auch die Bestellung für die Pumoen aufgeben. Di eital. Sommerferien nahen und diese Pumpe mit Motor ist eine Sonderfertigung. Das wird
    erfahrungsgemäß 2 Monate dauern, bis die Teile da sind.
    rebecmeer, hennemtk, langbein und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #16 Espressojung, 28.04.2021
    Espressojung
    Sehr gute Entscheidung.
  17. #17 XeniaEspresso, 05.05.2021
    XeniaEspresso
    Ich habe mal ein Video der fertigen Xenia mit Rotationspumpe gemacht:
    Da es aus der Produktion Hintergrundgeräusche gab, kann man ab Sekunde 14 das normale Betriebsgeräusch hören.
    Ich mache mal ein vergleichendes Video mit einer P700 um das besser einordnen zu können.
    Cairns, VladP und clickclack gefällt das.
  18. #18 Brewbie, 05.05.2021
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Hmmm, ist halt "anders" vom Geräusch her, aber für meine strapazierten Stanzerei-Ohren nicht deutlich angenehmer.
    Kommt mir jetzt auch so vor.
    Nö, da reicht mir die Ur-Xenia.
    Tja, wenn das nicht so ein Riesen-Ömmes wird, könnte das eine Option sein.
  19. #19 Espressojung, 05.05.2021
    Espressojung
    Mir kommt das Geräusch auch etwas laut im Gegensatz zu den Maschinen der Wettbewerber vor.
    Ist Motor und Pumpe nicht akustisch vom Gehäuse entkoppelt?
    rs254 gefällt das.
  20. #20 tuelleric, 05.05.2021
    tuelleric
    tuelleric Mitglied
    Für mich sieht es so aus, als wäre die Pumpe akustisch nicht vom Gehäuse entkoppelt. Ich würde den Halter mit vier Gummipuffern verschrauben, das sollte das Geräuschniveau deutlich senken.
    Till
    rebecmeer gefällt das.
Xenia mit Rotationspumpe - Ähnliche Themen
  1. [Veranstaltung] Hörtest Xenia mit Rotationspumpe
    Hörtest Xenia mit Rotationspumpe: Wir haben ja eine Xenia mit eine Rotationspumpe gebaut und sie dank einiger Hinweise auch leise bekommen. Die Maschine ist auch nun wieder ganz...
  2. Kaufberatung Wechsel von VA (Master Top) zu Siebträger (Luna, Steel Duo, Xenia)
    Kaufberatung Wechsel von VA (Master Top) zu Siebträger (Luna, Steel Duo, Xenia): Hallo liebes Forum, seit 2002 nutze ich einen VA Solis Master Top. Täglich 4-6 Bezüge, 95% Schümli mit Milchschaum, der Rest eher unvollkommener...
  3. [Mühlen] Xenia X60 / Otto 860
    Xenia X60 / Otto 860: Hallo liebes Kaffee Netz, aufgrund einer Neuanschaffung verkaufe ich meine Xenia X60 Mühle. Diese Mühle wird von "Conti Valerio" in Italien unter...
  4. Xenia DBL Owner Community
    Xenia DBL Owner Community: Liebe Kaffee-Netz Community, Da ich heute das Upgrade auf meine DualBoiler-Version der Xenia erhalten habe, wollte ich hierzu passend ein neues...
  5. Xenia DB - Roadshow im Dezember
    Xenia DB - Roadshow im Dezember: Wir planen für den November eine etwas größe Vorstellungsrunde der Xenia als Dualboiler mit Leistungsregler. Unsere Produktion haben wir wieder...
