Xenia Mühle Auffangschale gesucht
Diskutiere Xenia Mühle Auffangschale gesucht im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi ich suche eine passende Schale wo man bei der Xenia Mühle anbringen kann. Das nicht immer alles auf den Tisch sabbert. Hat da jemand eine Idee?...
  1. #1 Kaffeeinenthusiast, 10.01.2019
    Kaffeeinenthusiast
    Kaffeeinenthusiast Mitglied
    Könnte auch zum Beispiel aus Edelstahl sein.
  2. #2 fredidl, 10.01.2019
    fredidl
    fredidl Mitglied
    ich benutze einen Trichter und eine Glasplatte.
    Lässt sich super abfegen.
  3. #3 syrakus, 10.01.2019
    syrakus
    syrakus Mitglied
    hänge mich an die Frage dran... Gibt es von Xenia nichts für ihre Mühle?
  4. #4 Kuckuck24, 10.01.2019
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
  5. #5 Pete259, 10.01.2019
    Pete259
    Pete259 Mitglied
    Wie breit ist die Mühle unten an den Standfüßen?
  6. #6 a2s, 10.01.2019
    a2s
    a2s Mitglied
    100 mm.
    Ich schiebe einfach ganz pragmatisch alle paar Tage eine frische illy-Untertasse von der Seite drunter. Da ist der schwarze Vorschlag von @Kuckuck24 wirklich schöner. Weißt du, aus welchem Material der Teller ist? [Edit] Überlesen, 170 mm ist dann doch zu breit. Evtl. findet mal aber dort im Shop was, wenn man nach "Teller für Kaffee" sucht -- leider das Meiste ohne Maße.
  7. #7 Pete259, 11.01.2019
    Pete259
    Pete259 Mitglied
    Ich hab zwar keine Xenia Mühle, sondern eine Mignon Specialita. Die hat unten am Fuß 12cm Breite.
    Habe als Brösel-Schale eine leicht modifizierte Smokerbox aus Edelstahl genommen. Für 2.50€ in der Bucht geschossen, normal bekommt man die ab ca. 9€.
    Passt von der Optik her gut, weil Edelstahl, und erfüllt voll den Zweck. Man muss nur einen Rand abtrennen.
  8. #8 Kaffeeinenthusiast, 11.01.2019
    Kaffeeinenthusiast
    Die Metall Schale sieht super aus genau sowas wäre perfekt, aber weiß jemand ob das passt?
    Also ich finde schon das die Mühle öfters Kaffee Mehl verliert und vor allem wenn man mit einem Sieb drunter geht wo zuvor ein Kaffee gemacht wurde, sabbert es öfters mal noch ein wenig aus dem Sieb raus.
    Zumindest bin ich gefühlt ständig am weg wischen.
  9. cbr-ps
    Ich habe mein gesamtes Equipment auf einer Glasplatte stehen. Sieht nett aus und ist super Pflegeleicht. Kann man sich im Fachhandel auf nahezu jedes Maß fertigen lassen.
  10. #10 syrakus, 11.01.2019
    syrakus
    syrakus Mitglied
  11. #11 syrakus, 11.01.2019
    syrakus
    syrakus Mitglied
    aber ist das praktisch zum Reinigen, dann musst du ja die ganze Glasplatte rausziehen oder abräumen?
  12. cbr-ps
    Wo rausziehen? Die liegt einfach zwischen Tischplatte und Maschine. Und ja, wenn man unter der Mühle oder Maschine reinigen will, muss man diese beiseite stellen.
    Ich bin da aber vielleicht auch nicht die beste Referenz, bin nicht so der Reinlichkeitsfanatiker...
  13. #13 muenchenlaim, 11.01.2019
    muenchenlaim
    muenchenlaim Mitglied
    Meine aktuelle Xenia Mühle steht auf einer Abschlagschublade. Das ist ja quasi eine Auffangschale.
    Früher bei einer Mazzer habe ich die beiden vorderen Füße der Mühle in sowas gestellt: Graef Tablett 0000010 Edelstahl | digitalo
    Ist im Original eine Auffangschale für Graef-Allesschneider. Statt Wurst, Käse ect. kann sie natürlich auch KAffeemehl auffangen.
  14. easymp
    easymp Mitglied
    Ich würde dir einen Board- Trichter von Tidaka empfehlen, wie auch schon von fredidl gezeigt. Ich habe eine Mazzer Mini electronic A und benutze auch einen Board- Trichter. Zu der Mazzer gab es auch ein passendes Edelstahl Tablett. Benutze ich überhaupt nicht. Durch den Trichter bleibt die Mühle super sauber. Du kannst dann mit dem Tamper sogar mit dem Trichter antampen. Das einzige Manko bei fredidl finde ich, der Siebträger steht mir viel zu steil. Kann man aber Abhilfe schaffen, indem an der Gabel der Xenia Mühle die obere Zylinderkopfschraube löst und hinter der Gabel eine U-Scheibe hinterlegts, dann liegt der Träger schön waagerecht. Das Kaffeemehl fehlt gleichmäßig verteilt ins Sieb.
    fredidl gefällt das.
  15. #15 syrakus, 11.01.2019
    syrakus
    syrakus Mitglied
    ... danke, das sind ja schon mal ein paar sehr gute Tipps - und die Mühle wirft ja wirklich kaum etwas daneben. Die Siebträgerauflage werde ich gleich mal anpassen :D
  16. #16 Kaffeeinenthusiast, 11.01.2019
    Kaffeeinenthusiast
    So ein Trichter klingt schon nützlich aber es wird das Problem nicht komplett lösen.
    Wenn ich einen Kaffee gemacht habe und direkt dann nochmal einen mache ist ab und zu unterhalb des Siebes im Siebträger eine Rest Feuchtigkeit vorhanden.
    Beim mahlen entsteht dann ein leichter Druck der die restliche Feuchtigkeit nach unten raus drückt und das hinterlässt so blöde Flecken auf dem Küchentisch.
    Persönlich würde mir eine passende Ablage schon mehr gefallen, diese könnte man schnell unter Wasser reinigen.
  17. easymp
    easymp Mitglied
    Meine Mühle steht auf einer Abschlagbox. Du hast recht. Ab und zu kleckert wirklich auch der Siebträger. Auf der Abschlagbox sind dann manchmal Kaffeeflecken. Nach dem Reinigen der Siebträgermaschine gehe dann mit einem feuchten Lappen drüber und gut ist. Aber ich hätte vielleicht eine Idee. Die Xenia Mühle hat doch vorne 2 Füßchen. Wenn man diese abschraubt und dafür eine Tampermatte drunter legts, dann kannst durch das kippen der Mühle nach hinten die Matte entfernen und reinigen. Das Problem sind doch die vorderen Füße. Selbst wenn du doch eine Schale davor stellen würdest, die Arbeitsplatte ist mit Kaffeeflecken versehen.
    Kaffeeinenthusiast gefällt das.
  18. #18 syrakus, 11.01.2019
    syrakus
    syrakus Mitglied
    oder einfach eine kleine Gummimatte drunter, die man rausziehen kann (gibt es sicher schöner, habe nur mal schnell drunter gelegt was ich gefunden habe)
  19. #19 Pete259, 11.01.2019
    Pete259
    Pete259 Mitglied
    Na dann ist der Standfuss also doch 15cm breit, und nicht 100mm... Dann geht's mit diesen Standard-Smokerboxen nicht, die sind meist so 13cm breit.
    Habe aber auch eine gefunden mit 15x15cm, das könnte dann also wieder passen.
    Man muss halt, wenn man sowas nimmt, einen der Ränder abtrennen... D.h. man braucht ne Flex mit Trennscheibe, oder ne Eisensäge, oder falls man keines der beiden hat, und mit Metallschneiden nicht firm ist, dann braucht man nen Freund, der das kann ;)
  20. a2s
    a2s Mitglied
    100 mm ist zwischen den Gummifüßen gemessen.
Xenia Mühle Auffangschale gesucht - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential)
    Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential): Wir haben vor einiger Zeit die Macapmühlen in das Programm aufgenommen und nun sind sie auch im Shop verfügbar. Die Mühlen gibt es in schwarz und...
  2. [Verkauft] Xenia X60 Espresso Mühle - Einzelstück
    Xenia X60 Espresso Mühle - Einzelstück: Liebe Kaffee-Netz Community, aufgrund einer Neuanschaffung möchte ich euch meine Xenia X60 anbieten. Das Modell ist auch unter dem Namen "Otto...
  3. [Verkauft] Mühle OTTO 860 mod. »Xenia« in weiß
    Mühle OTTO 860 mod. »Xenia« in weiß: Vor vier Jahren gekauft und bis diesen Frühling benutzt. Die Mühle funktioniert einwandfrei, sie hat 730 einfache und gut 4.000 doppelte Bezüge...
  4. [Verkauft] Verkaufe Xenia Mühle
    Verkaufe Xenia Mühle: Hallo Gemeinde, wir gehen Blauwasser Segeln und deshalb haben wir (fast) alles verkauft. Hier bin im Angebot: ich biete meine Espressomühle Xenia...
  5. Kaufberatung Xenia/DualBoiler + Mühle
    Kaufberatung Xenia/DualBoiler + Mühle: Hallöchen, nach knapp 7 Jahren mit der Gaggia Classic + Vario Home soll es dann doch mal etwas neues werden. Dank Homeoffice stehe ich jeden Tag...
