Xenia - nur der erste Bezug gelingt
Diskutiere Xenia - nur der erste Bezug gelingt im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Community, ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meiner Xenia: mir gelingt immer nur der erste Bezug. Sobald ich mehrere...
  1. bruns
    bruns Mitglied
    Liebe Community,
    ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meiner Xenia: mir gelingt immer nur der erste Bezug. Sobald ich mehrere hintereinander mache, rauschen die folgenden einfach durch.
    Im Detail:
    1. Ich nutze derzeit 18g (Feinwaage) Bohnen.
    2. Diese kommen in eine Eureka Silenzio als Singledose.
    3. Der Siebträger wird aus der schön vorgeheizten Maschine genommen,
    4. gefüllt,
    5. mit einem gelevelten Tamper gepresst und
    6. eingespannt.
    7. Als Bezug wähle ich immer den "normalen" Modus - derzeit mit gut 28 Sekunden.
    8. Danach wird die Oatly geschäumt und aufgegossen.
    9. Flush, um die Reste raus zu spülen.
    Der erste Bezug läuft genau wie gewünscht: geht hoch auf 9,5-10 bar, pendelt sich dann bei rund 9 bar ein, sodass es ohne Spritzer läuft und eine schöne Crema entsteht.
    Wiederhole ich nun die o.g. Schritte direkt nach der ersten Runde, rauscht es einfach mit 7-8 bar durch. Ungenießbar. Warte ich hingegen ca. 10 Min und mache dann die zweite Runde, ist alles wie gewünscht. Das Verhalten ist reproduzierbar und nervig. Ich habe mir kürzlich jemanden ran geholt, der selbst ein Café betreibt und habe ihn das gleiche Spiel machen lassen: selbes Ergebnis.
    Meine Ansätze:
    Waage: Auch wenn es eine Feinwaage sein soll, ist sie billig. Theoretisch könnten es also auch mehr/weniger Gramm sein. ABER: die einzelnen Portionen sind identisch. Wechsle ich also die Portionen in gleicher Waagen-Position vor und zurück wird mir immer dasselbe Ergebnis angezeigt.
    Mühle: Ich finde die Eureka inzwischen einfach nur ätzend. Aber als Single-Doser macht sie halbwegs ihre Arbeit. Da das Ganze jederzeit reproduzierbar ist, halte ich es für wenig wahrscheinlich, dass In/Out zwischen erstem und zweitem Bezug immer derart abweichen, dass es ins Gewicht fällt.
    Tamper:
    Eigentlich nutze ich einen schönen, "normalen" Tamper. Um das als Fehlerquelle auszuschließen habe ich aber schon seit Monaten einen dieser schraubbaren Tamper im Einsatz, wodurch ich immer den selben maximalen Druck ausübe.
    Der Café-Kollege meinte, dass es seiner Meinung nach am ehesten an einer Temperaturschwankung liege. Xenia selbst hat ja glaube ich schon darauf hingewiesen, dass das Flushen VOR dem Bezug nicht sein soll. Aber NACH dem Bezug möchte ich auf jeden Fall flushen, um den Dreck raus zu bekommen. Im Grunde ist ja aber bei zwei (oder mehr) aufeinanderfolgenden Bezügen NACH dem Bezug = VOR dem Bezug. Wie soll man damit umgehen? Mir ist klar, dass die Xenia keine Gastro-Maschine ist. Aber wenigstens 2-3 Bezüge hintereinander sollten doch wohl in gleicher Qualität möglich sein..?
    Mehr Ideen?
    EDIT: Muss mich entschuldigen, im Grunde ist es die Fortsetzung dieses Threads. Ich dachte, dass ich damals noch die Bezzera hatte. Also besteht das Problem leicht verändert weiterhin. Damals habe ich auch nach langer Pause keinen guten, zweiten Bezug hinbekommen. Heute sind die Bezüge mit Abstand von 10-15 Minuten jeweils ziemlich gut. Nur morgens muss ich nachstellen (Raumtemperatur und -feuchtigkeit schwanken derzeit sehr).
  2. #2 Apoc991, 14.05.2022
    Apoc991
    Apoc991 Mitglied
    Nutzt Du die Silenzio mit Blasebalg im SD Betrieb oder ohne? Nutzt Du RDT? Wiegst Du den Mühlenoutput im Sieb ab? Meine Vermutung ist, dass da gut was in der Mühle hängen bleibt und somit die Dosis im ST recht unterschiedlich ist. Nach 10min oder länger purzelt dann nochmal ordentlich mehr raus. Ein starrer Tamper mit Auflage auf dem Siebrand würde den Effekt massiv verschlimmern, da dieser ja nicht nachsetzen kann wenn das Sieb leerer ist als angedacht.
  3. cbr-ps
    Ich würde das Flushen zwischen den Bezügen lassen. Was soll da an „Dreck“ sein, der kritisch wäre?
    Wie ist der dritte Bezug direkt nach dem zweiten?
    Was für Bohnen, wann geröstet?
    Hast Du mal die Menge Pulver nach dem Mahlen gewogen und verglichen?
    joost gefällt das.
  4. #4 mr.smith, 14.05.2022
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ist Sie rel. neu, oder eines der ersten Reihe ?
    Hast du im Puck oben Spuren von Wasserdruckpunkten ?
    Die alte Serie hatte eine Platte mit 6 Löchern glaube ich, die wenn sich verdreht in den Puck schiesst. Danach wurde eine Platte mit mehr Löchern entwickelt, die das Problem gelöst hat.
    Ist nur eine Vermutung. Warum das beim 1. Bezug nicht auftritt - keine Ahnung !?
    (Vielleicht kann jemand das noch besser erklären :cool:)
  5. #5 Iskanda, 14.05.2022
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Daran würde ich witzigerweise zuletzt denken. Ist das nur irgendeine Vermutung, oder hat er das begründet ?
    Ich kann ausführen, warum ich das für fast ausgeschlossen halte.
    Wenn die Flussrate steigt, dann sinkt der Druck. Das ist schon mal richtig.
    Als gesichert kann man ansehen: Die Pumpe wird immer genügt Wasser liefern, dass sich ein Druck von über 10 bar aufbauen könnte, der aber vom Expansionsventil auf max. 10 bar beschränkt wird. Wenn man das aber nachprüfen möchte, kann man einen Leerbezug in ein Glas laufen lassen und wiegen. Ich meine da kommt was um die 200ml raus, also mehr das 3fach, was wir brauchen und das ist immer genug.
    Wie schnell das Wasser durch das Kaffeemehl 'rauscht', hängt also ausschließlich von den Sieben (deren Löcher) und dann vom Kaffeemehl ab. Die Sieb können ausgeklammert werden, da sie sich nicht wirklich verändern.
    Bleibt also das Kaffeemehl bzw. dessen Mahlgrad. Je feiner, desto mehr Widerstand und geringere Flussrate. Je gröber desto, desto höher die Flussrate (bei geringerem Druck).
    Ich kann mir kaum Vorstellen, wo da die Temperatur ihren Platz in der 'Gleichung' hat. Vielleicht wäre es noch denkbar, dass wärmeres Wasser zu etwas mehr Aufquellen führt. Aber dann kaum bei den möglichen Schwankungen einer Espressomaschine, die sicher im 1stelligen Bereich liegt.
    Der Dreck wird Kaffee sein ;) Aber wenn dir danach ist: Mach den Flush 5 Sekunden. Wenn das nicht reicht: warte ein paar Sekunden und dann wieder 5 Sekunden.
    Ein Lösung würde ich dir nun gerne anbieten können, aber ich habe nicht den Verdacht, dass die Maschine die Ursache ist.
    Ich würde mich auf die Mühle konzentrieren. Einen Ansatz, den ich zur Analyse wählen würde: 1 Portion Kaffeemehl wegwerfen und mit der 2. und 3 Portion einen Bezug machen.
    hennemtk, cbr-ps und joost gefällt das.
  6. #6 Toli85, 14.05.2022
    Toli85
    Toli85 Mitglied
    Wie machst du das Sieb nach dem ersten Shot sauber? Nur mit ausklopfen und Pinsel/Tuch?
    Hab als Anfänger im Sauberkeitswahn auch mal geschafft zwischen den Shots den Siebträger unter der Spüle (kaltes Wasser) sauber zumachen… da war der Bezug danach immer schlechter. o_O
    *EDIT: hab das mit der Bar-Anzeige beim 2ten Shot übersehen, an einem kalten ST wird es nicht liegen.
  7. #7 Brewbie, 14.05.2022
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Vielleicht kann Dein Kaffee-Kollege einmal seine Mühle mitbringen und Ihr schaut, was dann passiert. Die Maschine oder gar die Temperatur würde ich auch als Ursache ausschließen.
  8. #8 Ländlesachse, 15.05.2022
    Ländlesachse
    Ländlesachse Mitglied
    … und täglich grüßt :( das Murmeltier:
    Was mache ich falsch..?
    Wenn dieser Faden mit dem selben Maschinenpark zu einem erfolgreichen Ende geführt worden wäre, hätte es dieses neuen Threads nicht bedurft. Da gab es kein finales Feedback vom Threadersteller auf (wie ich finde) wertvolle Ratschläge.
  9. #9 bruns, 15.05.2022
    bruns
    bruns Mitglied
    Moin! Ohne Blasebalg, kein RDT. Habe gerade mal In/Out in drei Durchgängen gemessen:
    18,00/18,03
    18,00/17,92
    17,99/17,91
    Naja, ich möchte eigentlich nicht Teile des benutzten Mahlguts am Sieb kleben lassen.
    Diese Bohnen - die Packung ist schon weg. Daher kann ich dir nicht sagen, wann geröstet.
    @Ländlesachse Meine Güte.. Ich habe mich oben bereits entschuldigt.
    Sie ist von 2020. Ich habe gerade mein Baby aufm Bauch, da kann ich mich schlecht beugen. Werde ich nachher noch mal schauen :)
    @Iskanda Ich bekomme zum Leihen eine Niche, dann spiele ich das Ganze noch mal durch. Die Begründung zur Temperatur müsste ich noch mal fragen. Ich kann ja auch mal aus Jux einen Bezug mit kalter Maschine machen.
    @Ländlesachse Siehe oben.
    @Toli85 Ich nutze einen Pinsel und ein trockenes Tuch (die Belehrung zu "abspülen" habe ich mir schon abgeholt ;))
    Ist denn vielleicht jemand hier aus Oldenburg und hat Lust einfach mal auf meine Hände zu schauen, ob ich irgendwas grob falsch (oder auch nur von Shot zu Shot verschieden) mache?
  10. #10 Apoc991, 15.05.2022
    Apoc991
    Apoc991 Mitglied
    Kontrollier das bitte mal eine Weile bei den Bezügen. Ich hab das bei meiner Specialita auch so gemacht und die Schwankungen waren mitunter derb.
    Meine Empfehlung ist auch nach dem Tampen mit dem gelevelten Tamper mit dem normalen Tamper noch nachzuverdichten. Wenn da dann nix dabei raus kommt kann man wohl wo anders suchen.
  11. #11 Iskanda, 15.05.2022
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Prima. Das wäre interessant.
  12. cbr-ps
    Probier doch einfach mal die Tipps aus, die Du bekommen hast.
    • Flush weglassen
    • Erste Mahlung entsorgen oder mal mehr als zwei Bezüge hintereinander machen und schauen, ob nicht der zweite, sondern der erste der ist, der abweicht wie bei deiner Mahlgut Wägung auch
    • Sieb nach dem Bezug nur trocken auswischen
    Die Maschine ist gut durchgeheizt, also min. 15min vor dem ersten Bezug eingeschaltet?
    infusione gefällt das.
  13. bruns
    bruns Mitglied
    Das mache ich natürlich. Brauche halt etwas Zeit dafür mit zwei wilden Knödeln um mich rum.
    Die erste Portion habe ich entsorgt und dann weiter gemacht, wie gehabt: gleiches Ergebnis. Trocken auswischen mache ich wie gesagt ohnehin schon. Ausspülen nur, wenn ich weiß, dass es auf mehrere Stunden der letzte Bezug war. Ja klar, die Maschine ist warm - warte immer mindestens 20 Min, bis die Tassen warm sind.
  14. #14 infusione, 15.05.2022
    infusione
    infusione Mitglied
    Feiner mahlen.
    Dann passt es doch wieder.
    Ich würde das Pumpenmanometer zukleben. Ob der Shot mit 9 oder 7 bar läuft, ist nicht so wichtig.
    Wichtig ist, dass die Menge im Sieb immer gleich bleibt (evtl. im Siebträger wiegen, zumindest ein paar mal bis du weißt, dass du dort keine Schwankungen hast).
    Und dann den Mahlgrad so einstellen, dass du für den 2. und evtl. 3. Shot bei z.B. 28s Bezugszeit landest.
    Und mit etwas Glück passt das für den ersten Shot auch, wenn er ein paar Sekunden länger läuft.
    Und nicht zuviel flushen. Ich putze die Kaffeereste an der Dusche mit dem feuchten Tuch ab, das ich für die Dampflanze sowie bereitliegen habe.
    Da ist das Prioritäten setzten einfach. :)
    Vielleicht die Mühle später, wenn alle Espressi gut werden, mit Hopper und Timer benutzen.
    Dann sparst du das einzelne Abwiegen. Mit zwei kleinen Kindern wäre das mein Favorit.
    Saxaddict und cbr-ps gefällt das.
  15. joost
    Genau. Dein erster ist der Abweichende, nicht die anderen. Stelle mal Mahlgrad / Menge auf die Nachfolgenden ein... und den ersten Bezug bekommt dann die Schwiegermutter.
    Nur am Rande: ich habe gerade eine Bohne im "guten" Alter, die will schlicht nicht funktionieren. Und wenn ich Kopf stehe und Füße wackele... die channelt. Sowas passiert.
    infusione, NiTo und cbr-ps gefällt das.
  16. bruns
    bruns Mitglied
    Danke für die vielen Tipps. Ich werde die nach und nach durchgehen, testen und berichten.
  17. #17 Iskanda, 15.05.2022
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Vermute ich auch. Und damit müsste die Mühle anders eingestellt werden.
  18. #18 plempel, 15.05.2022
    plempel
    plempel Mitglied
    Bei mir rauscht der Kaffee mit altem Pulver meistens durch, ganz selten ist das alte Pulver am morgen zu "fein".
    Ich fasse es mal zusammen: Der erste Kaffee mit dem alten, "feinen" Mehl wird gut. Beim nächsten, anschließenden Kaffee kommt das frische Pulver zum Einsatz, das anscheinend zu grob ist, und der Kaffee rauscht durch. Nach 10 Minuten ist das vormalig frische, "grobe" Pulver nachgealtert, quasi fein genug und ist dann wieder passend. Kann ich mir nicht vorstellen, bin aber kein Profi.
  19. #19 Iskanda, 15.05.2022
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Dann bliebe mE ja nur, dass die Pumpe es schafft, das Kaffeemehl beim 2. Bezug durchlässiger zu machen.
  20. bruns
    bruns Mitglied
    Ich kann dir gerade nicht folgen - wieso ist das erste Mehl "alt"? Es wird immer frisch gewogen, gemahlen und direkt genutzt.
    Heute habe ich 11 Doppelte für Espresso-Eiswürfel hintereinander gemacht und dabei zwei Dinge geändert:
    1. Kein Flush zwischen den Bezügen
    2. Keine Oatly aufgeschäumt
    Die ersten 9 liefen super sauber durch, ohne dass ich etwas anpassen müsste. Ein wundervolles Erlebnis :D Heißt für mich: Mühle und Mahlgrad passen. Dann habe ich aus Interesse nach dem 9. geflusht und siehe da, der 10. war für die Katz. Direkt den 11. ohne Flush hinterher gemacht: prima. Wieso hat das Flushen so einen Effekt? @Iskanda spricht das nicht gegen deine Skepsis, dass die Temperatur da was mit zu tun hat?
Xenia - nur der erste Bezug gelingt - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Xenia Dualboiler mit Leistungsregler, anthrazit
    Xenia Dualboiler mit Leistungsregler, anthrazit: Die folgende Maschine wurde für Tests gebaut. Es geht darum, die neuesten Verbesserungen am Aufheizverhalten gegenzuprüfen. Sie kann nach Abschluß...
  2. [Erledigt] Xenia Version: 2Kreiser, weiß
    Xenia Version: 2Kreiser, weiß: Wir haben eine Maschine über, die wir nun frei verkaufen können. Ein Kunde konnte sich nicht zur Zahlung durchringen und jetzt haben wir recht...
  3. Xenia DBL : Schnittstellen / APIs für Home-Automation und Apps
    Xenia DBL : Schnittstellen / APIs für Home-Automation und Apps: Hier ein neuer, separater Thread für die Themen: Schnittstellen APIs Homeautomation Einbindung (z.B. ioBroker und Home Assistant) App-Zugriffe und...
  4. [Vorstellung] Xenia meets Beanconqueror
    Xenia meets Beanconqueror: Liebe Kaffee-Netz Community, vor einigen Monaten stand ich mit Holger in Kontakt um eine mögliche Integration der Beanconqueror App mit Xenia zu...
  5. Kaufberatung Xenia vs Ascaso Duo Pid vs QM Luna
    Kaufberatung Xenia vs Ascaso Duo Pid vs QM Luna: Servus miteinand! Ich grüße euch alle als neuestes Mitglied eurer Kaffeegemeine, ich bin seit Längerem fleißiger Leser (und bin mir bewusst, dass...
