Xenia Owners Community - XOC
Diskutiere Xenia Owners Community - XOC im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ganz entscheidend für gutes Schäumen ist neben dem Timing bei der Zieh- und Rollphase auch die Position der Lanze im Kännchen. Insbesondere beim...
  1. #2461 Karl Raab, 18.02.2021
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    0,9 Bar ist auch nicht wenig wenn der Druck am Ende der Rollphase noch vorhanden ist! Deshalb lieber eine Düse mit weniger und kleineren Löchern nehmen und darauf achten das sich die Milch immer dreht...
    Maestro gefällt das.
  2. llienenl
    llienenl Mitglied
    Ich glaube, du hast verstanden was ich damit verdeutlichen wollte. Nagel mich jetzt nicht auf die 0,x bar fest. Ich mal dir auch ein Herz in den Espresso mit 0,5 bar, also beim Schäumen und gleichzeitigem Bezug :)
    maik1967 gefällt das.
  3. Madan
    Madan Mitglied
    Das Gleiche beobachte ich bei meiner Xenia ebenfalls. Erklären konnte ich mir das allerdings bisher auch nicht.
    Ich werde morgen nochmal genauer hinsehen, ob erkennbar ist woher das Wasser kommt.
    Meine Lösung soweit ist...ein Lappen unter dem Auslauf. Eine andere Lösung wäre also durchaus willkommen ;)
    An kalkhaltigem Wasser liegt es bei uns sicher nicht. Wir benutzen nur Flaschenwasser.
    Im Wasserkocher auch. Kalk ist da auch nach Jahren kein Thema. Und die Xenia haben wir ja gerade einmal seit 2 Wochen.
  4. Maestro
    Maestro Mitglied
    Eine Sache die mir vorhin aufgefallen ist, würde es nicht mehr Sinn machen wenn der Wasserbehälter hinten in einer festen Schiene oder zu mindestens auf Formen aus Hartplastik anstatt Kunststoff am Boden einrastet/ drauf liegt.
    Ich habe vorhin folgendes Problem festgestellt bezüglich des Wassersensors, der hatte erst zu spät reagiert (beim aller ersten Betrieb gab es keine Probleme da der Wassertank fest in dieser Kunststoffform drin lag). Nachdem ich den Tank erneut richtig eingeführt hab, war der Wassersensor wieder richtig eingestellt und die Pumpe hat keine Luft mehr gezogen.
    Dadurch dass die Formen aus Kunststoff sind am Boden, ist es nicht immer ganz ersichtlich ob der Tank richtig drinne liegt außer man schaut vertikal von oben rein.
    Hinten im Gehäuse ist noch ein wenig Platz, vielleicht kann man diesen Behälter Volumen technisch weiter ausbauen, so dass sie den kompletten hinteren Bereich in der Höhe sowie Breite ausfüllt und nur eingelegt werden muss ohne das zu viel Spielraum zu den Seiten ist.
    Wichtige Randnotiz: es ist nicht so das der Behälter unendlich viel Spielraum hat. Geht wahrscheinlich nur um wenige Millimeter oder maximal einen Zentimeter.
  5. Mareis
    Mareis Mitglied
    Ich bin gerade dabei die Platine meiner Xenia wieder zu verkabeln. Leider habe ich vor dem Ausbau vergessen, die Drähte zu markieren.
    Muss bei den Anschlüssen für die Leds (blaue Umrandung) von links aus gesehen erst + und dann - verbunden werden?
    Außerdem sind bei mir der linke und der mittlere Draht (grüne Umrandung) beide blau, kommt der mittlere aus dem Gerätstecker?
    Muss ich sonst noch irgendwo auf Polarität achten? (Evtl. bei Pressostat, Kesselheizung oder 2W-Ventil?)
    Vielleicht kann mir da jemand helfen, vielen Dank schon mal im Voraus. A97B0B5A-6CC6-4239-9EF5-740A1DED7EA5.jpeg
  6. #2466 XeniaEspresso, 20.02.2021
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Mareis gefällt das.
  7. Mareis
    Mareis Mitglied
    Danke für Deine Antwort.
    Den Plan benutze ich bereits und er hat mir schon ganz gut geholfen
    Auf der Platine steht von links nach rechts LED+ , dann LED-
    Muss ich dann links den Draht zum Pluspol der jeweiligen LED und daneben den Minuspol einstecken?
    Will nur auf Nummer Sicher gehen.
  8. #2468 XeniaEspresso, 20.02.2021
    XeniaEspresso
    Diese LEDs werden mit 12v Wechselspannung betrieben. Ist also egal.
    Nur der Tanksensor und die Kabel für die Schalter müssen richtig herum eingesteckt werden.
    Mareis gefällt das.
  9. Mareis
    Mareis Mitglied
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
  10. hennemtk
    hennemtk Mitglied
    Hat jemand schon die neue 2.0.2 Firmware geflasht? Bei mir wird nach dem "erfolgreichen" Flashen Version 2.0.1 über die LEDs signalisiert.
    Habe die 150W Hardware.
  11. #2471 XeniaEspresso, 23.02.2021
    XeniaEspresso
    Das ist ein Fehler, den ich heute Abend behebe.
    hennemtk gefällt das.
  12. hennemtk
    hennemtk Mitglied
    Mit der korrigierten f/w 2.0.2 passt jetzt auch die Anzeige der Versionsnummer über die LEDs.
    Danke für die schnelle Korrektur, Holger!
  13. #2473 XeniaEspresso, 24.02.2021
    XeniaEspresso
    Danke für den Hinweis. Sehr aufmerksam.
  14. hennemtk
    hennemtk Mitglied
    Kein Thema, ich arbeite selber im Bereich Applikation / Support & Sales und weiß daher wie der Hase läuft. ;)
  15. klemmi86
    klemmi86 Mitglied
    Hallo in die Runde, wir sind seit gut zwei Wochen stolze und zufriedene Xenia-Besitzer. Herrlich, wie unproblematisch alles funktioniert und wie schnell die Maschine aufheizt.
    Wir haben uns für die schönen Olivenholz-Griffe entschieden, allerdings neigt der Griff des Siebträgers bereits dazu heller zu werden: Könnt ihr ein Mittel empfehlen, mit dem man das Holz etwas behandeln/schützen kann? Habe schon einiges gelesen, aber das ist teilw. Schon sehr alt und daher die Frage. Wachs - wenn ja welches, Öl - wenn ja welches?
    Besten Dank und viele Grüße
    Apoc991 und Karl Raab gefällt das.
  16. langbein
    langbein Mitglied
    Dass sich das Holz farblich verändert, liegt in der Natur der Sache. Ich nutze für die Pflege der Holzgriffe (der Maschine, aber auch der meiner Messer) ein Kamelienöl. Das klebt nicht und zieht schön ein.
  17. Cairns
    Cairns Mitglied
    Ich nehme Kamelienöl .
    Meine Griffe sehen noch aus wie am ersten Tag
      Dateigröße:
      194,4 KB
      Aufrufe:
      147
    Sch3l7n und langbein gefällt das.
  18. langbein
    langbein Mitglied
    @Cairns great minds running in the same channel ;-)
    Dass sich die Griffe nach 2 Wochen farblich verändern ist schon etwas seltsam. Meine sind vielleicht etwas ausgeblichen, aber nicht stark.
    Natürlich gehören sie nicht in die Spülmaschine und ich halte sie sonst auch vor längerer Wassereinwirkung fern.
    Cairns gefällt das.
  19. #2479 gewohnheitstrinker, 25.02.2021
    gewohnheitstrinker
    gewohnheitstrinker Mitglied
    Ich habe meine mit Woodbutter behandelt. Das ist Bienenwachs mit Leinöl, meine ich. Fühlt sich gut an, sieht gut aus. Seidig, nicht glänzend.
    HansW und Apoc991 gefällt das.
  20. Slidor
    Slidor Mitglied
    Moin,
    vielleicht kann ja @Iskanda mal sagen, womit die Holzgriffe ab „Werk“ behandelt sind.
    ich muss meine Grenadill Griffe auch langsam mal wieder pflegen.
    Sebastian
Xenia Owners Community - XOC - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential)
    Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential): Wir haben vor einiger Zeit die Macapmühlen in das Programm aufgenommen und nun sind sie auch im Shop verfügbar. Die Mühlen gibt es in schwarz und...
  2. [Verkaufe] Xenia DBL
    Xenia DBL: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, da mir eine Unica Pro zugelaufen ist, verkaufe ich nun meine Xenia DBL in...
  3. [Vorstellung] gebrauchte Xenia 2K
    gebrauchte Xenia 2K: Wir haben eine Xenia mit gut 900 Bezügen zurückbekommen, die wegen eines Todesfalles verkauft werden soll. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  4. [Vorstellung] Xenia DB(L) schwarz
    Xenia DB(L) schwarz: Es steht ausser der Reihe eine schwarze Xenia zum Verkauf, die für die Optimierung der Aufheizzeiten gebaut wurde. Die verfügt über 2 x 150 Watt...
  5. [Vorstellung] Xenia 2024
    Xenia 2024: [ATTACH] Vor fast 10 Jahren haben wir zum ersten Mal eine Xenia so zusammengebaut, dass die Maschine gute Ergebnisse (in Form von Espresso)...
