Xenia Owners Community - XOC
Diskutiere Xenia Owners Community - XOC im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Gerade passiert, sind drei Bilder
  1. Laurent
    Laurent Mitglied
  2. Iskanda
    Iskanda Mitglied
    ...drei sehr schöne Bilder :) Danke.
    Laurent gefällt das.
  3. Laurent
    Laurent Mitglied
    Gerne, sind übrigens Handybilder, was ich selbst kaum glauben kann wenn ich nicht wüsste dass es so ist.
    Allerdings von links professionell beleuchtet und von rechts Tageslicht. Die Unschärfe im Hintergrund kommt tatsächlich durch den Portraitmodus des iPhones, wird also künstlich eingerechnet.
  4. Cairns
    Cairns Mitglied
    Sehr schön , im Gegensatz zu dem letzten von der xenia mit den Rädern , ich weiß nicht da ist irgend ein Filter drüber gebügelt, das sieht furchtbar aus
  5. #325 muenchenlaim, 08.12.2017
    muenchenlaim
    muenchenlaim Mitglied
    Noch mal „Temperatur Kippschalter“: Die Kappen, über die ich in #242 berichtet habe, funktionieren nicht – zu klein. Ich werde bei Gelegenheit mal bei Conrad vorbeischauen.
    Wobei: Wir reden (maximal) von einer Problem-Mücke und nicht von einem Elefanten.
    Christoph
  6. Freed
    Freed Mitglied
    Mach doch Schrumpfschlauch drauf. Der sollte doch die die hohe Tempewratur selber schrumpfen....
  7. lamo
    lamo Mitglied
    adam23, multi321, CoffeeFuchs und 5 anderen gefällt das.
  8. Freed
    Freed Mitglied
    Mal ne Frage.... Bei meiner Xenia ist eben die Brühgruppenheizung nach einem Bezug wieder angegangen. Hat ein paar Minuten geheizt und ging dann erst in den schnellen Blinkmodus über und dann in den langammen.
    Dachte die geht nur nach dem Einschalten an. Die Maschine war zu dem Zeitpunkt ca. 50 Minuten eingeschaltet. Das war der 2. Bezug, ST war auch die ganze Zeit eingespannt. Vorher hatte ich ne Halbe Tasse heisses Wasser entnommen, dann ST (1er) mit Kaffee eingespannt und einen Espressobezug durchgeführt. Es dampfte diesmal auch nicht unten raus. Puck war wie immer.
  9. adam23
    adam23 Mitglied
    @Freed
    Das hatte ich auch schon. Ich habe die Xenia jetzt seit über einem Jahr, Es ist vielleicht 3-4 mal vorgekommen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das auch jeweils nach einer größeren Wasserentnahme. Ich habe mir da keine weiteren Gedanken dazu gemacht. Da wird wohl durch das nachfüllen des Kessels über die Kupferbrücke der Brühkopf etwas abgekühlt und heizt dann nach.
    Grüße Dietrich
    PhilR gefällt das.
  10. Freed
    Freed Mitglied
    Ok. Danke.
    Ich beobachte mal weiter. "Leider" bin ich hier der einzige Kaffeetrinker, so ist dann halt Z.b. Wie heute, nach 4 Bezügen erstmal wieder Pause.
    Was kann man beim 1er Sieb aus dem B-Set sinnvolles gegen Channeling tun? Ich hab schon Mahlad feiner gestellt oder die Menge erhöht, aber entweder ist es zu dicht oder es channelt. Hab so gut wie keinen gescheitem Bezug mehr mit dem Malabar hin bekommen, ausser den ersten 3 oder 4 nach Auslieferung. Der ist bald leer, ist mir zu kräftig um dem immer mit dem 2er Sieb zu beziehen.
  11. Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Gut das Mehl vor dem Tampern verteilen. Channeling kenne ich fast gar nicht (aber auch nicht bei anderen Maschinen). Du kannst dich auch gerne melden und wir können das durchgehen.
  12. #332 kaaspresso, 17.12.2017
    kaaspresso
    kaaspresso Mitglied
    Mit einem kleinen Schneebesen (zb. von IKEA / Kostenpunkt ca. 2€) oder etwas vergleichbaren das Mahlgut VOR dem Tampern gut durchrühren. Improvisationstechnisch geht ein Korkenzieher mit drei Zahnstochern - willst Du aber sicherlich nicht lange neben der schönen Maschiene verweilen lassen :)
  13. Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Wenn du magst, kannst du mal meinen Leveler ausprobieren:
    Ich finde dass man sich an die Nutzung gewöhnen muss, aber dann verteilt der echt gut.
    Ich würde ihn dir leihweise senden.
    Snait, adam23 und RainerW gefällt das.
  14. steini
    steini Mitglied
    Empfehle auch einen Leveler. Kosten in eBay auch nicht die Welt (ab rd. 25€)
  15. lamo
    lamo Mitglied
    Guten Morgen zusammen.
    Kurze Frage in die Runde: bei meiner Xenia gehen die Kipphebel für Dampf und Wasser recht schwer und springen auch nicht in die Mittelstellung zurück. Ich kenne das bei anderen Maschinen als deutlich geschmeidiger.
    Gibt es hier einen Tip?
    Etwas Fett an den Kugeln vorne habe ich schon versucht, hat leider nicht geholfen.
    Danke und beste Grüße
  16. Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Die sollen ja auch stehen bleiben.
    Fett hilft nicht. WD40 aber zum Beispiel.
  17. #337 Kuckuck24, 19.12.2017
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    Nee, würde ich nicht nehmen. Das stinkt doch ziemlich. Was ist mit Olivenöl oder Balistol? Das hat bei meiner Maschine gut funktioniert.
  18. #338 ralfbausA, 19.12.2017
    ralfbausA
    ralfbausA Mitglied
    +1 für Balistol
    Soweit ich die Eigenschaften korrekt kenne ist das besser geeignet. WD40 eher nicht.
  19. lamo
    lamo Mitglied
    Danke Euch. Ballistol hat (zumindest etwas) geholfen.
    Grüße,
    Lars
  20. #340 flyingscot, 20.12.2017
    flyingscot
    flyingscot Mitglied
    Ich bin aktuell etwas betrübt, dass ich es bisher nicht schaffe eine meiner favorisierten Bohnensorten geschmacklich gut mit der Xenia und der X60 in Espresso zu verwandeln.
    Mit meiner alten Maschinen war die "New York XXXX" eine meiner Lieblingsbohnen. Mit der Xenia produziere ich seit Tagen damit nur ziemlich sauren Espresso. Optisch und von den üblichen Parametern perfekt! Kein Channeling, perfekter Auslauf aus dem Siebträger, Tigerstreifen in der Crema. Aber eine sehr deutliche Säure. Ich nutze aktuell das 2er-Sieb A. Menge und Mahlgrad habe ich immer wieder variiert. Ich nutze den Motta Leveler zur Mahlgutverteilung.
    Bei sehr feinem Mahlgrad sieht man im Puck diverse kreisförmig angeordnete "Dellen". Das dürfte von der Wasserzuführung oberhalb des Duschsiebs stammen. Ist das ein Zeichen dafür, dass zu fein gemahlen wurde? Wirkliches channeling ist es nicht, zumindest kein anderes Anzeichen dafür während der Zubereitung.
    Die Erhöhung der Brühtemperatur hat offenbar keinen Einfluss auf die Säure...
    Zwei andere Bohnensorten hatte ich nicht solche Probleme (Izzo Gold und XO Fera), diese waren allerdings auch deutlich dunkler geröstet.
    Gibt es noch etwas, was ich ausprobieren kann?
Xenia Owners Community - XOC - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Xenia Siebset A
    Xenia Siebset A: Ich bin auf der Suche nach dem genannten Set. Wer also eines abgeben möchte darf sich gerne bei mir melden. Danke!
  2. [Maschinen] Suche x60
    Suche x60: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer x60. Hat jemand eine abzugeben? Vg Stefan
  3. [Vorstellung] Xenia DP (Dual-PID-Version) - Funktionsumfang
    Xenia DP (Dual-PID-Version) - Funktionsumfang: Mittlerweile läuft die Produktion der Xenia deutlich gleichmäßiger als zum Anfang und wir haben in Kürze die 500ste-Maschine hergestellt. Nun...
  4. [Erledigt] XENIA Tassenempore für 2 Tassen
    XENIA Tassenempore für 2 Tassen: Biete meine Tassenempore für 2 Tassen zum Verkauf, da ich sie zu wenig nutze. Minimalste Gebrauchsspuren auf der Oberseite durch die Tassen sind...
  5. Xenia,. Hilfe, mein Sieb tropft
    Xenia,. Hilfe, mein Sieb tropft: Hallo zusammen, Bin bisher vor allem lesend aktiv, habe jetzt nach 3 Monaten Xeniagebrauch aber eine Frage. Habe mir zu meiner Xenia noch...
