Xenia Softtouch Griffe lösen sich auf
Diskutiere Xenia Softtouch Griffe lösen sich auf im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Forumsgemeinde, nach längerem stillen mitlesen melde ich mich auch mal wieder zu Wort. Aufgrund der überwiegend positiven Resonanz...
  1. #1 Tschüss_WMF, 25.01.2021
    Tschüss_WMF
    Tschüss_WMF Mitglied
    nach längerem stillen mitlesen melde ich mich auch mal wieder zu Wort. Aufgrund der überwiegend positiven Resonanz zur Xenia habe ich mich vor mehr als zwei Jahren auch entschieden "Xenianer" zu werden.
    Nachdem ich die Maschine erhalten habe, habe ich einige kleine "Schönheitsfehler" festgestellt. Auf meine Emails wurde nur sehr verzögert reagiert und ich habe das dann nicht weiter verfolgt da die Fehler nicht schlimm waren.
    Als sich dann letzten Sommer (2020) einer der Softtouch Griffe angefangen hat aufzulösen habe ich die Maschine direkt bei Xenia Espresso GmbH abgegeben. Einige der Fehler wurden behoben und der Softtouch Griff wurde ausgetauscht.
    Leider hat der getauschte Griff nach ca. 6 Wochen schon wieder denselben Fehler gezeigt. Die Bilder habe ich angehängt.
    Da es hier sehr viele Xenia Besitzer gibt wollte ich mal nachfragen ob jemand außer mir dieselben Probleme hat und wie Ihr diese gelöst habt?
    Griff_2018
    Griff_2020
    Liebe Grüße
  2. #2 Canadus, 25.01.2021
    Canadus
    Canadus Mitglied
    Da ich Olivenholzgriffe habe, mag das jetzt eine ketzerische Frage sein; du legst die Griffe aber nicht auf eine heiße Oberfläche, oder?
    Das auf Mails nur sehr verzögert reagiert wird, hat sicher einen Grund. Ich habe das Xenia-Team bisher als schnell, hilfsbereit und freundlich kennengelernt.
  3. #3 ThisAmplifierIsLoud, 25.01.2021
    ThisAmplifierIsLoud
    ThisAmplifierIsLoud Mitglied
    Du ölst oder cremst Dir nicht zufällig die Hände ein ?
    Sehr viele Softtouch Oberflächen mögen das gar nicht.
    Ich hasse das Zeugs wie die Pest.
  4. #4 sneaky_peter, 26.01.2021
    sneaky_peter
    sneaky_peter Mitglied
    Ich hatte Blasenbildung an einem Griff, der nach einem freundlichen Mailaustausch völlig anstandslos getauscht wurde. Hat zwar etwas gedauert, weil gerade keine neuen Griffe mehr auf Lager waren, aber sowas kann vorkommen.
  5. #5 der Zirkel, 26.01.2021
    der Zirkel
    der Zirkel Mitglied
    Ich hatte nach 1,5 Jahren eine Auflösung ähnlich Bild 2020.
    Die Formalitäten für den Austausch waren innerhalb eines Tages geklärt.
    Etwas OT, aber interessant sind da zwei Fragen:
    - Warum hast Du Probleme mit der Kommunikation?
    - Da die Softtouch-Griffe, soweit ich mich erinnere (Webseite zeigt z.Z. Wartungsarbeiten an), nicht mehr angeboten werden, wie wird zukünftig bei Problemen mit Softtouch verfahren? Ich sehe mich da mit blanken Metall hantieren :rolleyes:.
    Kommt Zeit, kommt Rat und mit @Iskanda wird sich eine Lösung finden.
  6. #6 chrisspeed, 26.01.2021
    chrisspeed
    chrisspeed Mitglied
    Bei mir auch der Fall, aber da älter als 2 Jahre, habe ich von einer Reklamation abgesehen. Wenn ich etwas Geld übrig habe, wechsle ich zu Holzgriffen.
  7. #7 Tschüss_WMF, 26.01.2021
    Tschüss_WMF
    Vielen Dank erst mal an alle. Ich bin froh, dass ich anscheinend doch nicht der einzige bin der das Problem hat.
    Nein. Der zweier Siebträger ist immer in der Maschine. Der einer liegt entweder neben der Maschine oder auf dem Wassertank. Auf dem Wassertank wird es nur lauwarm. Sollte dies als Ursache in Betracht kommen, müsste die Ablösung genau an der gegenüberliegenden Seite sein.
    Nein, meine Hände creme ich nicht ein und bin auch der einzige im Haushalt der die Maschine regelmäßig bedient.
    Bei mir hat der erste Austausch auch ohne Probleme geklappt. Seit ich den Tauschgriff Anfang Oktober reklamiert habe hapert es etwas mit der Kommunikation.
Xenia Softtouch Griffe lösen sich auf - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Softtouch Kipphebel und Tamper Xenia
    Softtouch Kipphebel und Tamper Xenia: Hallo, da ich meiner Xenia jetzt Olivenholz gegönnt habe, sind zwei Kipphebel und der Tamper (58mm, ggf. kann ich noch nachmessen) in "Softtouch"...
  2. [Zubehör] 1er Filterhalter für Xenia Softtouch oder Std.
    1er Filterhalter für Xenia Softtouch oder Std.: Ich suche den 1er Auslauf für die Xenia Bevorzugt mit dem Softtouchgriff, alternativ der Std. Kunststoffgriff
  3. Kaufberatung Wechsel von VA (Master Top) zu Siebträger (Luna, Steel Duo, Xenia)
    Kaufberatung Wechsel von VA (Master Top) zu Siebträger (Luna, Steel Duo, Xenia): Hallo liebes Forum, seit 2002 nutze ich einen VA Solis Master Top. Täglich 4-6 Bezüge, 95% Schümli mit Milchschaum, der Rest eher unvollkommener...
  4. [Mühlen] Xenia X60 / Otto 860
    Xenia X60 / Otto 860: Hallo liebes Kaffee Netz, aufgrund einer Neuanschaffung verkaufe ich meine Xenia X60 Mühle. Diese Mühle wird von "Conti Valerio" in Italien unter...
  5. Xenia DBL Owner Community
    Xenia DBL Owner Community: Liebe Kaffee-Netz Community, Da ich heute das Upgrade auf meine DualBoiler-Version der Xenia erhalten habe, wollte ich hierzu passend ein neues...
