Yemen Mokka Matari-wie rösten?
Diskutiere Yemen Mokka Matari-wie rösten? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo an die erfahrenen Röster hier im Forum, ich wollte mir mal was Besonderes gönnen und habe mir ein Kilo Rohkaffee der o.g Sorte bestellt. Da...
  1. amigo
    amigo Mitglied
    ich wollte mir mal was Besonderes gönnen und habe mir ein Kilo Rohkaffee der o.g Sorte bestellt. Da ich nicht das ganze Kilo mit möglicherweise unsinnigen Röstversuchen vergeuden will: Hat jemand von Euch einen Tip für mich?
    Tips mit Zeit- und Temperaturangaben für eine Röstung mit dem GENE wären optimal.
    amigo
  2. amigo
    amigo Mitglied
    74 clicks und niemand hat einen Tip?:(
    Der Kaffe ist heute angekommen, ich werde mal am Wochenende einen Versuch starten, und wenns halbwegs klappt, werde ich berichten.
    amigo
  3. amigo
    amigo Mitglied
    So, ich habe heute abend mal geröstet.
    Nachdem ich mit der 2 Stufen-Röstung nach Fricke mit einem Yirgacheffe von Quijote kürzlich ein ansprechendes Ergebnis hatte, habe ich mich dafür entschieden.
    Die Daten (250g):
    1.Sufe : Vorheizen auf 200°, dann 8' auf 160°, danach extern gekühlt
    2.Stufe: Zeitvorwahl: 18', eingestellte Zieltemperatur 200°, 200° erreicht bei 15,2', für 3 min gehalten bis 12,2', dann erhöht auf 235°. Bei 8,5' vermehrte Häutchenablösung (crack höre ich meist nicht), weiter mit Temp auf 215°. Abbruch bei 1,0'. Extern gekühlt.
    Röstgrad: City +. Einbrand: 16,2 %. Bohnenbild: recht inhomogen, einige Bohnen haben noch Häutchen.
    Mal sehen, was die Geschmacksprobe bringt (bin schon ganz gespannt), werde dazu wohl noch ein paar Tage warten müssen:(
    amigo
  4. HarryH
    HarryH Mitglied
    Hallo amigo,
    sollte nicht ein stetig steigendes Profil eingestellt werden ?
    So wie ich es kenne, soll die Temperatur nicht beharren oder sogar abfallen sondern immer steigen, wenn auch nur minimal...
    Harry
  5. amigo
    amigo Mitglied
    Es gibt hier im KN Darstellungen von Röstprofilen, die bei Erreichen des 1.C die Energiezufuhr verringern. Das Beharren auf 200° für 3' nennt Fricke "moderates Auftanken mit Hitze", soweit ich erinnere. Die Bohnen, um die es hier geht, sind relativ "dicht", also relativ hohes Gewicht im Verhältnis zum Volumen, deswegen schien mir das Verfahren, wie beschrieben, angebracht.
    Aber... ich bin als Anfänger noch weit davon entfernt, zu wissen, was ich genau mache. Deswegen meine Frage nach einem Tip im Eingangspost ;)
    amigo
  6. #6 silverhour, 23.09.2014
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Am Rande bemerkt: Die Temperaturabgaben beim Gene beziehen sich auf die Temperatur der Heizung und sind nicht in der Bohnenmasse gemessen. Die Temperatur der Bohnen selber dürften vor dem 1. Crack geringer sein als die Heizungstemperatur und nach dem 1. Crack jedoch höher - die bestätig ansteigende Temperatur der Bohnen dürfte da sein, auch wenn dies nicht am Display sichtbar ist.
  7. amigo
    amigo Mitglied
    Sehe ich auch so
  8. HarryH
    HarryH Mitglied
    Oli, ich gebe dir Recht...die Temperatur wird steigen. Ich denke aber, dass es ein Schwanken geben wird, wenn man sie 3min halten will.
    amigo, hast du deinen Gene modifiziert (z.B. mit einem Dimmer) ?
  9. amigo
    amigo Mitglied
    Nein, nix modifiziert.
    Soweit ich mich richtig an das erinnere, was ich über den Gene gelesen habe, wird die Teperatur vor und nach der Trommel gemessen und die interne Steuerung ermittelt daraus einen Wert, der im Display angezeigt wird; über die tatsächliche Bohnentemparatur wird damit noch nichts ausgesagt, es ist offensichtlich allenfals eine Art Referenzwert (man möge mich berichtigen, wenn ich da was falsch verstanden habe).
    Aber was solls, es ist halt kein Profiröster, zum Spielen und Erfahrung sammeln reichts allemal.
    Ich bin mit meinen Röstungen bisher mehr als zufrieden und habe auch noch nichts produziert, was ich hätte wegwerfen müssen :)
    amigo
  10. amigo
    amigo Mitglied
    Hier wie angegkündigt, der Bericht über die Verkostung:
    Ich konnte narürlich nicht warten und habe das erste mal schon nach drei Tagen probiert: deutliche, aber nicht unangenehme, feine Säure, insgesamt etwas flach...
    Heute, nach 6 Tagen, 2. Verkostung: wieder deuliche, feine Säure, ziemlich fruchtig, aber sehr angenehm ( ich bin sonst nicht so der Fan von Fruchtnoten), daneben dezente Röstaromen. Habe dann nochmal mit Brazil Sta Maria v. Quijote geblendet, mit nur 15% setzt sich der Yemen deutlich und angenehm durch (Frucht auf Haselnuss)
    Vielleicht sollte ich bei der nächsten Röstung etwas später und dabei weniger Hitze wegnehmen?
    amigo
  11. #11 cafesolo, 27.09.2014
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo amigo,
    bist du sicher das der Kaffee fruchtig war. Ich kenne den Yemen Mokka Matari als sehr würzig, aber fruchtig habe iich den glaube ich nie erlebt.
    Gruß Uwe
  12. amigo
    amigo Mitglied
    Hallo Uwe,
    was heißt schon sicher? Ich röste seit Juni, befinde mich quasi am Anfang einer geschmacklichen Reise durch die Kaffeewelt.
    Ich habe bisher 2 Äthiopier geröstet, Harrar Longberry und Yirgacheffe, beide werden oft als fruchtig beschrieben, nach meinem Geschmack ist der Mokka Matari ähnlich.
    Aber ich werde beim 2. Röstversuch anders verfahren, wie schon angedeutet, vielleicht kommt er dann ja anders...
    amigo
  13. #13 mkraft59, 28.09.2014
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Es gibt im Yemen unterschiedliche Mokka Matari die von würzig, kräftig über fruchtig bis zu floralen Anklängen gehen.
    Ich habe auch 2 völlig unterschiedliche von H. Fricke und vom Kaffeemuseum.
    MK
  14. #14 cafesolo, 28.09.2014
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Wahrscheinlich gibt es beim Yemen Matari Mokka auch unterschiedliche Aufbereitungsarten u. die führen zu unterschiedlichen Eiigenschaften. Vielleicht sollte ich auch mal wieder einen versuchen. Hatte ihn auch noch sehr pfeffrig in Erinnerung. Deshalb habe ich schon lange keinen mehr geröstet.
  15. amigo
    amigo Mitglied
    Ich habe meinen von Tork's Coffee, keine Angaben zur Aufbereitung...
    amigo
  16. #16 torkscoffee, 28.09.2014
    torkscoffee
    torkscoffee Mitglied
    Hallo Amigo
    Da ich mich mit dem Gene nicht auskenne kann ich dir nichts dazu sagen.
    Beim Giesen hole ich ihn nach 16min bei 196 Grad Bohnen Temperatur raus.
    1 crack ca. bei 14.30.
    Ich würde ihn auch nicht als fruchtig bezeichnen eher Schokolade, Erdig, Pfeffer.
  17. amigo
    amigo Mitglied
    Danke für die Info vom Lieferanten und - davon geh ich mal aus - Profi.
    Die Geschmacksbeurteilung
    kann ich alledings gar nicht nachvollziehen: Schlolade - vielleicht ein wenig, erdig,Pfeffer - keinesfalls.
    Wahrscheinlich ist es ein Röstfehler meinerseits, so daß ich den Charakter dieses Kaffees so überhaupt nicht getroffen habe?
    Ich werde bei der nächsten Bestellung mal ein Probierpäckchen gerösteten mit ordern, ich habe das mal bei einem anderen Lieferanten/Röster so gemacht, d.h. alle Rohkaffees, die ich bestellt hatte, auch geröstet als Probierpaket gekauft. Meine Erfahrung bei dieser Aktion war, daß meine Röstungen und die fertig gerösteten doch ziemlich ähnlich waren und sich nur in Nuancen unterschieden haben.
    Nachdem ich nochmal auf deine site geschaut habe: du bietest besagten Kaffee nicht als Espresso und für Siebträger als nicht geeignet an. Ich sollte vielleicht hier einmal sagen, daß ich meine Röstung als Espresso aus einer Siebtägermaschine bezogen habe, aber kann dadurch eine so unterschiedliche Geschmacksbewertung zustande kommen?
    Wie dem auch sei, trotzdem noch mal Dank für deine Info!
    amigo
  18. #18 torkscoffee, 28.09.2014
    torkscoffee
    Da haben wir doch schonmal eine aussage die viel aussagt.
    meine erfahrung ist das du ,sobald ein kaffee nicht besonders dunkel geröstet ist,sobald er durch die espressomaschine bei normaler dosierung geht immer fruchtig (sauer)ist.
    wenn du ihn als kaffee brühst wird er ganz andere aromen hervor bringen.
    um deinen yemen als espressoröstung zu rösten würde ich kurz bis vor den 2 crack vielleicht sogar kurz in den 2 crack gehen.
  19. amigo
    amigo Mitglied
    OK, danke noch mal. Ich werde deinen Tip beim nächsten Röstversuch beherzigen.
    amigo
  20. amigo
    amigo Mitglied
    So, habe die Bohne nochmal geröstet und habe die Empfehlung von torkscoffee befolgt.
    Röststufe FC +, Bohnenbild recht homogen diesmal, leichter Ölaustritt.
    Geschmack: das was ich beim letzten mal als Frucht wahrgenommen habe, ist nun fast völlig verschwunden, sehr aromatisch, kräftig, Nuancen von Schokolade.
    Ich bin mir noch nicht sicher, was ich besser finde. Mal sehen, wie sich diese Röstung im Blend macht.
    amigo
Yemen Mokka Matari-wie rösten? - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Ich schränke meine Beratungs- und Schulungstätigkeiten für Röster ein
    Ich schränke meine Beratungs- und Schulungstätigkeiten für Röster ein: Ich werde in Zukunft nur noch Beratungen für Personen und Unternehmen anbieten, die sich als Kollektiv oder als Kooperative organiseren wollen...
  2. Mein Weg zum Kaffee-Rösten...
    Mein Weg zum Kaffee-Rösten...: Hallo Zusammen, ich habe mich die letzten Wochen etwas in das Thema Kaffee-Rösten eingearbeitet und versuche in der nächsten Zeit einmal meinen...
  3. Artisan mit mehreren Röstern nutzen
    Artisan mit mehreren Röstern nutzen: Hallo, nachdem irgendwann gegen Jahresende ein neuer Röster einziehen wird, habe ich mal das Netz bemüht, welche Möglichkeit besteht Artisan mit...
  4. Toper TKMSX 1 Cafemino
    Toper TKMSX 1 Cafemino: Hallo an alle Ich hab mal foigende Frage. Ich röste seit kurzem mit einem Cafemino. Nun geht es um die Entsäuerung der Bohnen. Hat jemand mit der...
  5. Kaffee Rösten mit umgebauten Backofen - Stillstern
    Kaffee Rösten mit umgebauten Backofen - Stillstern: Hallo Zusammen, Hier ein neuer Thread mit meinem selbstgebauten Kaffeeröster, vielleicht für manche als neue Inspiration. Meine ersten...
