Zassenhaus (Lima) Einstellungsschwierigkeiten
Diskutiere Zassenhaus (Lima) Einstellungsschwierigkeiten im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi, ich hab hier ein bisschen rumgelesen und gesucht, aber nicht wirklich eine Antwort gefunden, die mir weiterhelfen würde. Ich hab heut meine...
  1. #1 golem09, 27.08.2008
    golem09
    golem09 Mitglied
    Ich hab heut meine neue Zassenhaus Lima Mühle ausprobiert, und war mit dem Mahlergebnis nicht wirklich zufrieden. Da ich eigentlich ausschließlich Espresso trinke, wollte ich die Bohnen fein mahlen, aber selbst nachdem ich das kleine Rädchen im Innern so weit es ging gegen den Uhrzeigersinn gedreht habe, war das Ergebnis wesentlich gröber als zb bei gekauftem gemahlenen Pulver.
    Beim erneuten Drehen habe ich das Rädchen einmal so stark gedreht, das es einmal geklackt hat. Nun bin ich mir absolut unsicher, ob dieses klacken gewünscht ist, und der weiteren Einstellung dient, oder ob dies auf keinen Fall passieren darf. Denn ohne Klacken ist der Unterschied zwischen ganz fein und ganz grob vielleicht eine viertel drehung, was mir doch etwas ungenau erscheint.
    Und da ich gelesen habe, dass die meisten mit Zassenhaus Mühlen so fein mahlen können, dass die Maschinen damit nicht mehr zurecht kommen, bin ich doch etwas verwirrt.
    Hab ich eine defekte Mühle erhalten? Mach ich was falsch? Ich bitte sehnlichst um Antwort :wink:
  2. #2 ChristophS, 27.08.2008
    ChristophS
    ChristophS Mitglied
    AW: Zassenhaus (Lima) Einstellungsschwierigkeiten
    Hallo, der Einstellbereich ist deutlich weiter als eine Viertel-Drehung...ich würde die Mühle soweit feiner drehen (es wird immer wieder klacken) bis du beim mahlen ohne Bohnen hörst wie die Mühle aufeinander schabt, danach nur soweit gröber stellen, dass sie nicht mehr schabt.
    Dadurch sollte schon sehr feines Pulver entstehen, das Feintuning musst du halt dann anhand der 25sec ermitteln.
  3. #3 golem09, 28.08.2008
    golem09
    golem09 Mitglied
    Danke, werds heut Abend mal ausprobieren :)
  4. -MM-
    -MM- Mitglied
    Hi habe mir heute dei gleiche mühle gekauft und habe das gleiche problem. Bei mir scheint die ursache zu sein, dass das gewinde von der "mahl achse" nicht anständig in die Kurbel hinein gedreht wurde. SChlampige qualitätskontrolle IMO.
    Werde die mühle zurück bringen und um eine andere bitten. Insgesamt dinde ich die mühle für 79,90€ etwas billig von der haptik her. um 49,90 (soviel hab ich gezahlt) gehts grad noch.
  5. #5 benelauer, 11.04.2011
    benelauer
    benelauer Mitglied
    Hallo!
    Habe das selbe Problem mit dem Mistding! Man dreht und dreht und hat nicht das Gefühl, dass man wirklich in der Hand hat, was das Mahlwerk gerade macht... Im Moment kommen richtig große Krümel raus und ich drehe schon so lange nach links, dass mir der Unterarm weh tut.
    Einmal hatte ich sie so fein, dass meine Pavoni abgeschmiert ist. Ich habe das Gefühl, es ist eher Glückssache, ob man gerade wieder so einen "Klack" der Feder erwischt. Kennt jemand einen Trick außer dem "Dem-Verkäufer-auf-den-Kopf-schlagen"-Trick?
    Bene
  6. #6 asphalt, 11.04.2011
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Die Lima könnt ihr für Espresso vergessen. Habe auch eine und nutze sie nur noch zum Gewürze mahlen auf der Arbeit.
    Gruß Jens
  7. -MM-
    -MM- Mitglied
    Für die French Press finde ich sie gerade noch akzeptabel, produziert aber zu viel feines Mehl kommt mir vor.
    Heute würde ich mir so eine Hario Skeleton oder wie die heßt kaufen, wenn squaremile sie verkauft kann sie ja nicht so schlecht sein....
  8. #8 Mokaman, 08.06.2011
    Mokaman
    Mokaman Mitglied
    habe die gleiche Mühle.
    Vor dem Verstellen des Mahlgrades die Kurbel anheben und hochhalten solange ihr die Rändelschraube (heißt das so?) dreht! So lässt sie sich wunderbar verstellen. Hario skerton habe ich auch, probiere jetzt aber mal die Lima aus, weiß die Hario Skerton nur in Stufen verstellbar ist und das nervt auf dauer irgendwie.
    Hab die Lima erst seit heute und wollte fragen, ob bei euch das innere Teil des Mahlwerks von unten noch einmal gehalten wird mit einem Stift o.Ä.. Es sieht so aus als müsste da sowas sein, ist bei mir aber nicht.
    Gruß Mokaman
  9. #9 Mokaman, 09.06.2011
    Mokaman
    Mokaman Mitglied
    Kurzes Update: Habe gerade nach einigen Versuchen schon einen vernünftigen Espresso hinbekommen. Mit dem Mahlergebnis bin ich zufrieden. Also mal was Positives zur Lima.;-)
  10. #10 benelauer, 09.06.2011
    benelauer
    benelauer Mitglied
    Verdammte Sch****, stammt der Trick aus dem Handbuch?!
    Das klappt ja!
    Plötzlich hat es eine Wirkung, wenn ich nur eine halbe Drehung weiterstelle!
    Entweder ich war zu blöd, die Anleitung zu lesen, oder ich schreibe diese Anweisung auf ein Papier und werf sie inkl. Stein bei Zassenhaus durchs Fenster...:evil:
    Vielen Dank für den Tipp!
  11. #11 S.Bresseau, 09.06.2011
    Ab damit ins Kaffeewiki!! :)
  12. #12 benelauer, 09.06.2011
    benelauer
    benelauer Mitglied
    Auf jeden Fall, kümmert sich da jetzt jemand drum?
    Das wertet nämlich dieses Mistding um ungefähr 200% auf.
    Vorher war sie in meinen Augen unbrauchbar, jetzt ist es voll ok.
    Hat jemand auch das Problem, dass man trotz feinem Mahlgrad immer noch relativ viel grobes Zeug im Mehl hat? Wenn ich tampere sieht die Oberfläche zum Großteil ziemlich glatt aus, bis auf einige größere sichtbare Brocken.
    Ist das normal bei Handmühlen?
  13. #13 Mokaman, 10.06.2011
    Mokaman
    Mokaman Mitglied
    Also ich habe gar keine Anleitung dazu bekommen(nur das was auf dem Karton steht), aber die Verkäuferin hat mir das so gezeigt. Mir ist dieses komische Knacken auch aufgefallen als ich sie im Laden in der Hand hatte und habe daraufhin gefragt.
    Komischerweise wird das aber auf der Anleitung auf dem Karton gar nicht erwähnt!
    Was steht denn im Handbuch sonst noch drin? Da gibts ja nicht viel anzuleiten bei einer Handmühle.
    Mokaman
  14. #14 S.Bresseau, 10.06.2011
    Handmühlen ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
  15. galgo
    galgo Mitglied
  16. #16 S.Bresseau, 10.06.2011
    So besser? ;-) (OK, zweimal "empfohlen", is mir jetzt wurscht)
  17. galgo
    galgo Mitglied
    grazie mille, Stefan
  18. #18 Mokaman, 10.06.2011
    Mokaman
    Mokaman Mitglied
    Reis hat mir meine Hario Skerton mal fast kaputt gemacht:cry: Und sauber war sie auch nicht. Reis kann ich also auch nicht empfehlen!
    Mokaman:)
Zassenhaus (Lima) Einstellungsschwierigkeiten - Ähnliche Themen
  1. Eisenspähne von Zassenhaus Mühle abgerieben
    Eisenspähne von Zassenhaus Mühle abgerieben: Hallo, :) ich habe seit einigen Wochen die Zassenhaus Santiago von meinen Eltern in Betrieb. Seit zwei Wochen haben sich immer wieder Eisenspäne...
  2. Zassenhaus Santiago für Espresso
    Zassenhaus Santiago für Espresso: Hallo an alle, ich habe mir einen Cafelat Robot bestellt – ich freu mich tierisch drauf. Aktuell nutze ich für meine Bialetti eine Zassenhaus...
  3. [Verkauft] Zassenhaus 495 Mokka & 498 Rosel
    Zassenhaus 495 Mokka & 498 Rosel: Werte Kollegen, aus Nostalgiegründen habe ich mir diese beiden Kaffeemühlen zugelegt - sie aber selber nur grob gereinigt und ins Regal gestellt....
  4. [Verkauft] Zassenhaus Mühle
    Zassenhaus Mühle: Guten Morgen, Aus dem Hausstand meiner Großeltern möchte ich diese Zassenhausmühle gegen eine geringe Spende an die Kinderkrebshilfe Münster +...
  5. Zassenhaus Mokkaühle? unbekannt
    Zassenhaus Mokkaühle? unbekannt: Wie aus der Überschrift zu ersehen ist, habe ich am Wochenende eine Mühle der Firma Zassenhaus gefunden. Höhe 220 mm Breite 75 mm. Mahlwerk ist...
