Zeigt her Eure Filterbetten.....
Diskutiere Zeigt her Eure Filterbetten..... im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Drip-Assist eingeweiht. Gelungener Versuch! ;-) Also lohnt sich? Schreibst du irgendwo mehr zu dem Assist? Würde mich...
  1. rnbeans
    rnbeans Mitglied
  2. Trypeak
    Trypeak Mitglied
  3. #983 Oldenborough, 28.10.2021
    Oldenborough
    Oldenborough Mitglied
    @rnbeans und @Trypeak : Der erste Versuch war rein technisch mit einem Rest Bohnen (30 Gramm) von einem Kaffee, der ok war , den ich mir aber nicht wieder bestellen würde.
    Als Vorrat liegen hier der El Paraiso von van Gülpen sowie der Sudan Rume von Schön. Da der Drip-Assist ja ganz offensichtlich nette Filterbetten produziert, gerne hier.
    Ich mag ja die Reproduzierbarkeit des Switch und denke, dass man mit dem Drip-Assist beim Pour-Over die Agitationsdifferenzen leicht in den Griff bekommt. Und wenn man mal mehr Agitation möchte lässt man ihn einfach weg.
    Funktional ist der DA auf jeden Fall. Leichte Bedienung und Reinigung.
    Nachteil: Man sieht das Blooming nicht wirklich gut. ;-)
    Trypeak, Desad und rnbeans gefällt das.
  4. FRjak
    FRjak Mitglied
    Das finde ich bei der Switch auch schön – man kann auch mit einem aufgeregten Dreijährigen im Hintergrund, der einem am Bein zieht, noch reproduzierbar guten Kaffee machen. Von daher habe ich auch gleich mit dem Drip Assist geliebäugelt und bin gespannt auf deine Erfahrungen!
    Oldenborough, Arb3000 und rnbeans gefällt das.
  5. #985 Oldenborough, 29.10.2021
    Oldenborough
    @FRjak : Switch und Clever Dripper brauchen keine große Aufmerksamkeit beim Aufgießen.
    Beim Drip-Assist muss man sich schon konzentrieren, um das Bloom-Loch oder den äußeren Rand zu füllen, die richtige Wassermenge und nur mit langsamen Flow, da Fassungsvermögen begrenzt.
    Stell Dir das nicht so einfach vor mit Deinem Am-Bein-Zieher! ;-)
  6. Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    @FRjak:
    Da würde vermutlich dieser neue Dripper von Hario besser gehen:
    Ansonsten kenne ich das gut, unglaublich, was alles in drei Minuten währen des Aufgießens passieren kann…:cool:
    Oldenborough und FRjak gefällt das.
  7. #987 Oldenborough, 30.10.2021
    Oldenborough
    20211030_135429.jpg 20211030_135901.jpg 20211030_140247.jpg 20211030_140809.jpg 20211030_140814.jpg
    Van Gülpen, El Paraiso, RD 04.10.2021, 25 Gramm, 25 Clicks mit der C40, 400 ml brittagefiltert mit 93 Grad.
    Bloom 70 ml für 30 Sekunden, dann 3 x 110 ml mit Hario Drip-Assist. Fertig bei 2:45 Minuten.
    Geschmacklich sehr gut, sehr mild. Vielleicht kann man mit dem Drip-Assist noch etwas feiner mahlen. Wird getestet!
    Lemmy39, Chefkoch874 und Trypeak gefällt das.
  8. Trypeak
    Trypeak Mitglied
    Ist der fürs 02er oder 03er Glas?
  9. #989 Oldenborough, 30.10.2021
    Oldenborough
    Er passt perfekt perfekt auf die 02-Dripper.
    Im 03 wird er grundsätzlich auch funktionieren, sitzt eben nicht ganz so "fest", da dann "innenliegend".
  10. #990 Oldenborough, 31.10.2021
    Oldenborough
    Frühstückskaffee, aus Bequemlichkeit tchibogrinded (trotz einer Stunde Schlafgewinn), alles andere wie oben.
    Meiner Mittrinkerin und mir fällt auf und gefällt sehr, dass der Kaffee mit dem DA sehr mild ist. Sehr angenehm!
    Allen einen schönen Sonntag!
    rnbeans, Flattie/Fanatic, Lemmy39 und 3 anderen gefällt das.
  11. Trypeak
    Trypeak Mitglied
    Probier zurzeit viel mit dem Mahlgrad aus. Je gröber ich mahle, desto mehr Partikel bleiben am Filter. Bei dem groben Mahlgrad finde ich die meisten Kaffees sehr rund, allerdings gehen auch etwas an Geschmacks-Nuancen verloren.
    03er Switch, 18/300, 94°, 30 Clicks, Japan 02, Spin bei 01:45, Switch bei 02:00, Drawdown: 00:36.
    rnbeans, Chefkoch874 und Oldenborough gefällt das.
  12. #992 Oldenborough, 31.10.2021
    Oldenborough
    Nochmal wie oben, jetzt aber 23 Clicks mit der Comandante. Fertig nach 2:50.
    Die zwei Clicks waren geschmacklich (noch) besser / intensiver. Zufrieden! ;-)
    @Trypeak : Bei mir hängt das mit den Partikeln am Filter deutlich mehr von der Kaffeesorte als vom Mahlgrad ab.
    Werde mal verstärkt drauf achten. Switch ist schon ganz traurig, weil der DA zzt den Spieltrieb befriedigt. ;-)
    LovinRomance, Flattie/Fanatic, Chefkoch874 und einer weiteren Person gefällt das.
  13. Trypeak
    Trypeak Mitglied
    Oh je… Die arme Switch. So geht es meiner AeroPress, seit dem ich die Switch habe. Denke werde die demnächst mit auf die Arbeit nehmen.
  14. Trypeak
    Trypeak Mitglied
    03er Switch, 18/300, 25 Clicks, 94°, Japan 02, 01:30 Spin, 02:30 öffnen, Drawdown 00:40 mit leichten Swirl im DD.
    Vollmundig, schokoladig, Abgang fruchtig.
    rnbeans, Oldenborough, Joooo und einer weiteren Person gefällt das.
  15. #995 Oldenborough, 12.11.2021
    Oldenborough
    Ohne Worte.
    Trypeak, Lemmy39, rnbeans und 3 anderen gefällt das.
  16. #996 Oldenborough, 14.11.2021
    Oldenborough
    Sonntagskaffee aus dem Drip-Assist, Schön Sudan Rume, 25 Gramm, 23 Clciks, 98! Grad. So muss Sonntag!
    rnbeans, Kaffee_Eumel, Chefkoch874 und 2 anderen gefällt das.
  17. BrewIt
    BrewIt Mitglied
    Interessant. Hat jemand eine Idee, wo man den Hario Mugen kaufen kann? Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden....
  18. FRjak
    FRjak Mitglied
    Bei hario direkt gibt es ihn sowohl in Plastik als auch Porzellan: V60 One Pour Dripper MUGEN
    BrewIt gefällt das.
  19. Enigma
    Enigma Mitglied
    Den Mugen gibt es jetzt auch bei Moka Consorten.
  20. #1000 Oldenborough, 02.12.2021
    Oldenborough
    20211202_183312.jpg 20211202_183320.jpg 20211202_183517.jpg 20211202_184320.jpg 20211202_184329.jpg
    Der neue Äthiopier von Schön, 25 Gramm tchibogrinded, 400 ml brittagefiltert, 93 Grad, Hario 02 mit Drip-Assist, 70/110/110/110.
    Chefkoch874, Trypeak, Kaffee_Eumel und 2 anderen gefällt das.
Zeigt her Eure Filterbetten..... - Ähnliche Themen
  1. Zeigt mal eure Schachspiele
    Zeigt mal eure Schachspiele: Irgendwann mal in Yugoslavia gekauft. Gerade kann ich Junior noch schlagen, aber es dauert nicht mehr lange. [ATTACH]
  2. Zeigt her eure Tampersammlung.....und den aktuellen Favoriten hervorgehoben
    Zeigt her eure Tampersammlung.....und den aktuellen Favoriten hervorgehoben: Hier können schöne und kreative Bilder rund um das Thema Tamper entstehen. Wir freuen uns auf jedes Bild und Beitrag...
  3. Zeigt mal eure mobilen Kaffeebars
    Zeigt mal eure mobilen Kaffeebars: Ob mobil nur für die Terrasse oder kleiner Verkaufsstand, würde mich interessieren.
  4. Los, zeigt euren Pool
    Los, zeigt euren Pool: Bei dem Wetter ist ein Pool eine tolle Sache. Meiner ist zwar so ein Baumarktteil, erfüllt aber seinen Zweck und erfrischt ungemein. Steht ein...
  5. Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh
    Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh: Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh Bei unseren regelmäßigen KN-Treffen in Mainhatten habe ich festgestellt, das die Herren KN-ler...
