Zeigt her, was Ihr habt! Tamper - Hitliste:
Diskutiere Zeigt her, was Ihr habt! Tamper - Hitliste: im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Sehr schade, dass kein Hersteller angibt, wie scharf der Radius bzw. die Fase unten am Aussendurchmesser sind. 0,1mm weniger Kantenentschärfung...
  1. #1221 gunnar0815, 22.09.2020
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich denke ihr übertreibt da ein klein bisschen. Ein Tamper der gut passt ist prima nichts ist ärgerlicher wenn er sich durch Kaffeekrümel im Trichter der Sieb verkeilt.
    Als lieber zu klein als zu passend.
    Mit einer guten Mühle und einer Maschine mit Preinfusion kann man auch ohne Tampen beziehen mit einer etwas höheren Chenneling Gefahr.
    Da sollte so ein kleine Kante dann wirklich nichts aus machen.
    Ein Blindtest mit je 10 Espressos wenn man da zu über 70 % was erschmeckt kann man sich noch mal Gedanken drüber machen
  2. domimü
    domimü Mitglied
    Endlich wieder ein Neuzugang.
    Baristozopp, Piezo und michhi gefällt das.
  3. #1223 wurzelwaerk, 14.10.2020
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Sieht aus wie ein TB in Zirkote, aber gibts den auch in scharf?
  4. domimü
    domimü Mitglied
    Tamper Bell stimmt, es ist aber Buche gestockt, und nicht Zirkote verschwommen. ;) IMG_20201015_052542.jpg
    andruscha, wurzelwaerk, Senftl und einer weiteren Person gefällt das.
  5. Piezo
    Piezo Mitglied
    Hi Dom..., der wievielte ist das mittlerweile? :)
  6. domimü
    domimü Mitglied
    Einer pro Lebensjahr, ich musste wieder einen kaufen :)
    onluxtex, Baristozopp, Senftl und 2 anderen gefällt das.
  7. Piezo
    Piezo Mitglied
    Na dann gratuliere ich recht herzlich im Nachhinein :)
  8. Senftl
    Senftl Mitglied
    Am Ende werden alle zu einem einzigen, grossen Tamper eingeschmolzen, zeremoniell die letzte Ruhestätte damit eingeebnet und dann als Grabmal stehengelassen? :p:D
    wurzelwaerk, michhi und Brew Springsteen gefällt das.
  9. Pappi
    Pappi Mitglied
    Herzlichen Glückwunsch nachräglich @domimü
  10. #1230 Baristozopp, 15.10.2020
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Auch von mir noch nchträglich alles Gute zum Geburtstag, Domimü! Du solltest Dein Sammlungsbild mal wieder aktualisieren. Da fehlen noch mindestens vier Tamperlein. Wenn man die Weihnachts-, Oster- und Zwischendurchtamper mitrechnet, fehlen sogar noch viel mehr. :)
    Grüßel
    Zoppi
  11. nenni
    nenni Mitglied
    Ich schließ mich auch an :).
  12. Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Könntest du das erklären? Ich dachte je passgenauer desto besser wird am Rand getampt.
  13. Piezo
    Piezo Mitglied
    Ich vermute, das Problem entsteht nicht beim Tampen, sondern beim Rausziehen. Durch den sehr engen Randspalt ergibt sich dort auch ne sehr hohe Strömungsgeschwindigkeit der einströmenden Luft welche wiederum das Kaffeemehl am Rand aufwirbeln dürfte.
    Santelmo gefällt das.
  14. Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Das Problem kenne ich von meinem 85,5 mm mit klassischer, zylindrischer Base. Nach Anregungen hier im KN habe ich mir nun einen bestellt, bei dem der größte Durchmesser nur ganz unten in nur geringer Höhe besteht, und dann rasch durch Stufe/Verjüngung kleiner wird. Bin gespannt, ob's funktioniert. Das Problem scheint daher nicht nur vom Durchmesser abhängig zu sein, sondern auch von der Form der Base. Da ich die zylindrische Base aber am schönsten und am praktischsten finde, suche ich letztlich aber auch noch den Durchmesser, der gewährleistet, dass am Rand optimal getampt wird und das ohne Sog - und somit das Wasser nicht am Rand den schnellsten Weg findet.
    Piezo gefällt das.
  15. #1235 SchönheitsOp, 25.03.2021
    SchönheitsOp
    SchönheitsOp Mitglied
    Baumarktkreation a la Fernost.
    @Primaluna Aliexpress
    Primaluna, Guldenschlucht und michhi gefällt das.
  16. #1236 Primaluna, 25.03.2021
    Primaluna
    Primaluna Mitglied
    nice, Quelle?
  17. #1237 oldsbastel, 27.03.2021
    oldsbastel
    oldsbastel Mitglied
    Ein Überraschungskauf. Brauchen tue ich ihn nicht ... o_O
    Wühlmaus, michhi, Lancer und einer weiteren Person gefällt das.
  18. #1238 Tokajilover, 27.03.2021
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    schönes bokote ?!?
  19. #1239 oldsbastel, 27.03.2021
    oldsbastel
    oldsbastel Mitglied
    Fand ich auch chique - auch in Verbindung mit dem polierten Edelstahl.
  20. Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ich hab den ja auch, nur mit schwarzem Griff. Hatte den glaube ich auch hier mal vorgestellt. Meiner Meinung nach für 40€ die beste Investition, die man für die Puck Prep machen kann. Bist Du nicht so begeistert?
Zeigt her, was Ihr habt! Tamper - Hitliste: - Ähnliche Themen
  1. QuickMill Silvano Evo - PID zeigt bei Einschalten zu niedrige Temperatur
    QuickMill Silvano Evo - PID zeigt bei Einschalten zu niedrige Temperatur: Moin, Ich besitze seit letztem Sommer eine QuickMill Silvano Evo und bin auch eigentlich sehr zufrieden mit der Maschine. Leider habe ich...
  2. ECM Mechanika Max zeigt „tAn“
    ECM Mechanika Max zeigt „tAn“: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Mechanika Max Kaffeemaschine und hoffe, ihr könnt mir helfen. Seit heute Mittag zeigt das Display...
  3. Gaggia Classic Pro mit PID zeigt tiefe Temperatur an
    Gaggia Classic Pro mit PID zeigt tiefe Temperatur an: Ich habe einen Umbau vorgenommen, mit der XMT7100 PID, SSR 40A DA und einem K.Type Temperaturfühler. dies habe ich auch beim PID eingestellt,...
  4. SB Express, geht nicht ins Entkalkungsprogramm, Manometer zeigt nichts an
    SB Express, geht nicht ins Entkalkungsprogramm, Manometer zeigt nichts an: Hallo, nachdem ich nun schon unzählige Kaffeevollautomaten (Jura) revidiert habe, hat man mir einen Siebträger auf den Tisch gestellt, wo ich mich...
  5. La Spaziale Vivaldi S1 - angezeigter Druck vs. Siebträgermanometer
    La Spaziale Vivaldi S1 - angezeigter Druck vs. Siebträgermanometer: Ich bin etwas verwirrt durch einen Artikel des Kaffee-Wiki: Gaggia CC Expansionsventil einstellen – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um...
