Zisch und peng Bezzera BZ99S
Diskutiere Zisch und peng Bezzera BZ99S im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Tag miteinander, bisher konnte ich mir immer durch Lesen der vorhandenen Themen weiterhelfen, aber diesmal sind einige Einträge ähnlich...
  1. #1 Pölmel, 05.07.2020
    Pölmel
    Pölmel Mitglied
    bisher konnte ich mir immer durch Lesen der vorhandenen Themen weiterhelfen, aber diesmal sind einige Einträge ähnlich aber nie gleich.
    Problem:
    Manchmal zischt meine Bezzera BZ99S gegen Ende der Aufheizzeit, erst leise und dann immer stärker, was dann in einem sehr lauten „Peng“ mündet. Danach funktioniert die Maschine normal. Unser Hund flüchtet beim ersten Zischen schon aus der Küche in den begehbaren Kleiderschrank.
    Es tritt dabei kein Dampf oder Wasser aus.
    Was sollte da getauscht oder repariert werden?
    Vielen Dank
    Nicolas
  2. #2 Yoku-San, 05.07.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
  3. #3 mactree, 05.07.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Das klingt nicht gut! Das Entlüftungsventil / Antivakuum-Ventil schliesst normalerweise nur mit einem leisen Zisch.
    Das einzige Teil das in der Maschine laut "Peng" machen kann ist das Sicherheitsventil das wird aber in der Regel mit einer Menge Dampf begleitet.
    Vielleicht schraubst du mal den Deckel ab und schaust dann beim Aufheizen zu, dann sollte sich auf jeden Fall das zischende Bauteil lokalisieren lassen.
    Cappu_Tom gefällt das.
  4. #4 Yoku-San, 05.07.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ich würde trotzdem probieren, ein neues Vakuumventil zu installieren.
  5. #5 Pölmel, 05.07.2020
    Pölmel
    Pölmel Mitglied
    Danke für die schnellen Antworten!
    @mactree normalerweise ist auch ein leiser Zisch zu hören.
    Heute früh zum Beispiel gab es das laute längere Zischen. Dann „Peng“ und dann läuft sie normal. Ich hatte danach den Deckel geöffnet und alles sah normal aus.
    Das Vakuumventil habe ich dann heute rausgeschraubt und dachte man sieht den Fehler gleich. Aber es sieht äußerlich ok aus, der Stift wackelt lose darin herum (soll das so? Keine Feder o.ä.?). Als ich es dann wieder reingeschraubt hatte, und die Maschine anschmiss, kam auch wieder der kurze Zisch.
    Das mit dem lauten Zischen kommt erst seit ein paar Wochen, und insgesamt vielleicht 4-5 Mal. Deswegen kann ich auch nicht mit offenem Deckel zuschauen, weil es selten auftritt.
    Ich kann das Ventil ja mal tauschen und hoffen, dass es das war.
  6. #6 mactree, 05.07.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    ja das soll so.
    Wenn man dem Vakuumventil bei geöffnetem Deckel beim schliessen zu sieht bekommt man ein ganz gutes Gefühl dafür wie viel Dampf / Wasser da austritt.
    Ich drück die Daumen das es mit dem auswechseln des Ventils behoben ist - falsch machst du damit auf jeden Fall nichts.
  7. #7 SerenusZeitblom, 21.07.2020
    SerenusZeitblom
    SerenusZeitblom Mitglied
    Hatte gerade selber ein defektes Vakuumventil an der Bezzi99: da gab es aber keinen Knall, sondern es "zischelte" nach dem "Dichtungszisch" einfach leise weiter und die Pumpe sprang häufig an, um den Druck nachzuregulieren. Das sieht und hört man aber, wenn man den Deckel abschraubt. Der freundliche Herr im Espressoladen sagte mir dann, man solle dieses Ventil ca. alle 2 Jahre auswechseln... Aber mit "Peng" war da nichts. Vielleicht hilft das ja trotzdem. Viel Glück!
  8. #8 Yoku-San, 21.07.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Gibt's da schon Neuigkeiten?
  9. #9 XeniaEspresso, 22.07.2020
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Wenn es das Sicherheitsventil wäre, würde es nach dem Peng nicht aufhören zu zischen. Die Beschreibung 'laut' deutet aber wieder auf das Sicherheitsventil hin.
    Ich würde mir das auch bei offener Maschine ansehen, aber im Prinzip ist das nicht ungefährlich, da man nicht weiß, was es ist und wann es auftritt. So gesehen will ich das nicht explizit empfehlen.
    Leider hat die BZ99 keine Manometer. Ich würde rein spekulativ den Pressostaten (gegen den Uhrzeigersinn) um 1 halbe Umdrehung drehen. Zumindest bei einem XP110 reduziert das den Druck im Kessel. Vielleicht ist der einfach zu hoch eingestellt und erreicht mit der Heizung ab und an die Grenze, wo das Sicherheitsventil aufgeht. Das erklärt nicht alles, aber wäre mein einfachster Ansatz in der beschr. Situation.
    infusione gefällt das.
  10. #10 Pölmel, 18.09.2020
    Pölmel
    Pölmel Mitglied
    Liebes Forum, es gab bis heute kein Zischen mehr, obwohl ich das Ventil noch nicht gewechselt habe... Dann warte ich erstmal ab. Danke für die schnelle Hilfe!
  11. #11 Pölmel, 15.11.2020
    Pölmel
    Pölmel Mitglied
    Gestern kam das Zischen wieder, weshalb ich heute mal den Deckel abgenommen habe, um das ganze zu Filmen. Spoiler: das ganze Zischen kommt aus dem Ventil blauem Kleber.
    Das Vakuum Ventil:
    Das große Zischen nachdem das Vakuum Ventil gezischt hat:
    Der Stift im Vakuum Ventil bleibt oben nach dem aufheizen. Ist das korrekt? Wieso löst das blaue Ventil aus?
    Ich würde sehr gerne den ganzen Vorgang verstehen, warum welche Ventile, wann öffnen...
    viele Grüße und vielen Dank
  12. #12 Espressojung, 15.11.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das Sicherheitsventil hat ausgelöst, weil der Druck über den zulässigen Druck angestiegen ist.
    Der Grund könnte ein falsch eingestellter Pressostagt sein, oder der Mikroschalter am Pressostaten
    ==> Kontakte verbrannt.
    Wenn die Heizung über eine Elektronikbox geschaltet wird, ist es auch möglich, dass das Relais in dieser
    E-Box den Fehler produziert. ==> Kontakte verbrannt.
  13. #13 Cappu_Tom, 15.11.2020
    Ja. Dieses Ventil dient in dem Fall zur Entlüftung des Kessels:
    Im kalten Zustand ist es offen, beim Aufheizen entweicht zuerst die warme Luft und wenn sich genügend Dampf bildet drückt dieser den Ventilkörper gegen die Schwerkraft nach oben und verschließt das Ventil. Während dieser letzten Phase vor dem Schließen 'zischelt' das Ventil und es entweicht Dampf und ein wenig Wasser - mehr oder weniger unkontrolliert - in das Geräteinnere. Es gibt auch Ventile mit einem kleinen 'Topf' für das entweichende Wasser, das dann im Betrieb langsam verdunstet. Noch besser finde ich es, wenn es über einen Schlauch in die Tropfschale geleitet wird.
    Ergänzend, aber im vorliegenden Fall nicht relevant: nach dem Abschalten der Maschine und der folgenden Abkühlung öffnet das Ventil wieder und verhindert so einen Unterdruck im Kessel, daher auch die Bezeichnung Antivakuumventil.
    Das hat @Espressojung schon erläutert. Neben einem Defekt des Pressostat könnte auch dessen Zuleitung zum Kessel verlegt sein
    Oder kurz zusammengefasst:
    Das Entlüftung/Antivakuumventil macht Zisch (wenig Druck) und das (blaue) Sicherheits/Überdruckventil macht Peng (viel Druck) :D
  14. #14 Cappu_Tom, 15.11.2020
    Die Beobachtung ist richtig, nur der Schluss daraus falsch:
    Die Pumpe springt an, um den Wasserstand im Kessel konstant zu halten.
    Für den Druck im Kessel ist allein die Dampftemperatur verantwortlich.
  15. #15 mactree, 15.11.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    @Pölmel
    Danke für das Video, ich wollte schon immer mal sehen wie das Sicherheitsventils auslöst - wobei ich ein bisschen enttäuscht bin, ich hatte etwas spektakuläreres erwartet.
    Ich würde dir dringend davon abraten die Maschine in diesem Zustand weiter zu betreiben.
    Wie viel Zeit ist zwischen schliessen des Entlüftungsventils und dem auslösen des Sicherheitsventils in etwa vergangen?
    Der Presso sollte bei 1.2 Bar abschalten, das Sicherheitsventil löst bei 1.8 Bar aus.
    Bestell dir einen neuen Presso.
  16. #16 Pölmel, 15.11.2020
    Pölmel
    Pölmel Mitglied
    Kauft man den Presso jetzt neu oder stellt man ihn ein? Der Presso ist bei mir oben mit einer Schutzkappe zu, vermutlich ist dahinter die Schraube zum Einstellen. Vermutlich ist auch das Baujahr 8/03 eingestanzt. (Siehe bild)
  17. #17 mactree, 15.11.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    BITTE NEU KAUFEN.
  18. Caruso
    Caruso Mitglied
    Vor dem Einbau des neuen Pressostats prüfe unbedingt, ob die Zuleitung nicht verkalkt ist, sonst nützt der neue Presso nichts!
  19. #19 Pölmel, 16.11.2020
    Pölmel
    Pölmel Mitglied
  20. #20 mactree, 16.11.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Also, der Presso schaltet normalerweise bei 1.1 -1.2 Bar die Heizung aus und bei 0.8-0.9 wieder ein (je nach Hysterese)
    Dein Sicherheitsventil löst bei 1.8 bar aus.
    Woran kann das liegen?
    * Presso defekt
    * Schaltkontakte des Presso defekt
    * Leitung zwischen Boiler und Presso verstopft (wie @Caruso treffend bemerkt hat)
    - jetzt könnte auch dein Sicherheitsventil defekt sein und schon bei 1 bar öffnen
    Schraub den Presso ab, kontrolliere die Leitung, wenn die frei ist, dann ist der Presso defekt.
    JA, nimm den XP110
Zisch und peng Bezzera BZ99S - Ähnliche Themen
  1. Lelit Mara X - Zischen am Niveauventil
    Lelit Mara X - Zischen am Niveauventil: Liebe Community, seit ein paar Wochen stelle ich fest, dass es in meiner Mara X zischt, am stärksten beim Dampfbezug. Nachdem ich auf die Suche...
  2. Bezzera Magica heizte nicht auf - jetzt zischt sie :D
    Bezzera Magica heizte nicht auf - jetzt zischt sie :D: Hallo, meine Bezzera Magica heizte nicht mehr auf. Dank tollen Forenbeiträgen wie diesem Bezzera Magica heizt nicht konnte ich genug Mut fassen...
  3. Lelit PL82T Kate - zisch und weg!
    Lelit PL82T Kate - zisch und weg!: Hallo liebe Community, leider habe ich wieder ein Problem mit meiner Lelit PL82T Kate Maschine. Heute Morgen habe ich sie eingeschaltet. Sie ist...
  4. Sab Jolly Automatic (2-gruppig) zischt, Temperaturabfall
    Sab Jolly Automatic (2-gruppig) zischt, Temperaturabfall: Hallo, Habe für meinen kleinen Gastronomiebetrieb sehr günstig eine gebrauchte o.g. SAB Jolly übernehmen können. Seit gestern zischt sie...
  5. Brühgruppen Brausen/Zuviel Luft/Streuen/Zischen
    Brühgruppen Brausen/Zuviel Luft/Streuen/Zischen: Hallo liebe Forum Mitglieder, Ich habe in meinem Café eine Elektra Barlume siebträger Maschine. evtl kennt sich jemand mit dem Problem aus oder...
