Zu große Beweglichkeit des Dampfrohres/ schwergängige Ventile
Diskutiere Zu große Beweglichkeit des Dampfrohres/ schwergängige Ventile im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, ich hab meine BFC ELA jetzt gerade beim großen Service gehabt, mit kompletter Zerlegung und Entkalkung. Soweit, so gut. Was mir aber gar...
  1. #1 Valentino, 29.06.2015
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Moin,
    ich hab meine BFC ELA jetzt gerade beim großen Service gehabt, mit kompletter Zerlegung und Entkalkung. Soweit, so gut. Was mir aber gar nicht gefällt:
    1. Die Dampfdüse (oder besser: das Rohr mit selbiger) war vorher eher schwer beweglich, nach meinem Geschmack genau richtig, so daß man mit dem Milchkännchen beim Aufschäumen schön daran entlang gleiten konnte, ohne daß sich der Winkel ungewollt verändert. Jetzt bewegt sich das Ding so dermaßen leicht, daß es mir schlicht unmöglich geworden ist, vernünftigen Schaum zu erzeugen :mad:
    Die Frage ist, woran das liegt und ob ich das selbst wieder anders einstellen kann?
    2. Die beiden Ventile für Dampf und Heißwasser gingen vorher sehr leicht. Das hatte, besonders beim Dampf, den großen Vorteil, daß man das Ding mit einer kräftigen Drehung schnell schließen konnte, das hat sich dann quasi mit einem Schwung selbst wieder geschlossen - das geht jetzt leider nicht mehr, sie gehen beide recht stramm. Auch hier die Frage, ob man das nachträglich wieder anders einstellen kann?
    Auf Verschleiß/Einarbeiten irgendwelcher Dichtungen möchte ich nicht warten, zumal sich das sowohl beim Dampfrohr als auch bei den Ventilen nie geändert hat, das war einfach immer so, seit Kauf der Maschine. Bis jetzt zum Service...
    Besten Dank für sachdienliche Hinweise!
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hast du mal beim Servicebetrieb nachgefragt?
  3. #3 Valentino, 29.06.2015
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Noch nicht - bin da bisher nur auf dem AB gelandet...
Zu große Beweglichkeit des Dampfrohres/ schwergängige Ventile - Ähnliche Themen
  1. 3 Wege Ventil: Spulenkörper geht nicht ab
    3 Wege Ventil: Spulenkörper geht nicht ab: Beim meiner Ascaso Steel Duo Prof hat sich das Magnetventil bei der Dampfbereitung verabschiedet. Der gemessene Widerstand durch die Spule ist...
  2. Grimac La Uno - Wasser läuft aus 3-Wege-Ventil
    Grimac La Uno - Wasser läuft aus 3-Wege-Ventil: Hallo, ich habe gerade eine Grimac La Uno mit Festwasseranschluß überholt. Die Fluid-o-Tech Vibrationspumpe war fest und die Spule hatte einen...
  3. La Spaziale Vivaldi II - Brühdruckmanometer / Ventil
    La Spaziale Vivaldi II - Brühdruckmanometer / Ventil: Hallo liebes Kaffee-Netz, jetzt muss ich doch einmal eure aktive Unterstützung in Anspruch nehmen. Wenn meine Vivaldi II (Festwasser,...
  4. Mazzermühlen größere Mahlscheiben als Serie
    Mazzermühlen größere Mahlscheiben als Serie: Kann man bei den Mazzer Mühlen von 58mm auf 64mm umbauen, oder ist der motor dafür dann zu schwach? Danke!
  5. Kaffeetüten - wiederverschließbar mit Ventil
    Kaffeetüten - wiederverschließbar mit Ventil: Hallo, ich suche Kaffeetüten mit Aromaventil, die bestenfalls wiederverschließbar und damit mehrfach verwendbar sind. Hat jemand in diesem...
