Zu kurze Durchlaufzeit Gaggia Evo + Greaf CM 81
Diskutiere Zu kurze Durchlaufzeit Gaggia Evo + Greaf CM 81 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Morgen zusammen! Hoffe ich habe diesen Beitrag in der richtigen Abteilung. Ich habe mir nun nach reichlicher Recherche hier im Forum eine...
  1. #1 Bastian, 01.08.2012
    Bastian
    Bastian Gast
    Hoffe ich habe diesen Beitrag in der richtigen Abteilung. Ich habe mir nun nach reichlicher Recherche hier im Forum eine Gaggia Evolution und eine Graef CM 81 gekauft. Hab natürlich auch schon hier und auf Kaffee-Wiki reichlich Beiträge zu meinem Problem durchgelesen habe aber das Gefühl dass ich auf nem ganz falschen Pfad bin:Ich komme nicht einmal ansatzweisse auf 25 sek. Durchlaufzeit!
    • Ich habe den Mahlgrad bereits stark reduziert (aktuell 6 aus 25) ohne nennenswerten Erfolg
    • Leider habe ich noch die Cremasiebe welche dem Gerät beigelegt wurden. Habe mir bereits neue bestellt!
    • Habe stärkrkeren Anpressdruck beim Tampern ausprobiert
    • Kaffeemenge erhöht
    Was könnte ich noch probieren? Den Kaffe habe ich ganz frisch bei meinem lokalen Röster gekauft! Habe meine ersten Versuche mit nem günstigeren Kaffee gemacht, dort war der Geschmack trotz einer Durchlaufzeit von ca. 10sek. schon nicht schlecht (Crema mag ich nicht beurteilen da keine Erfahrung und Cremasieb verbaut).Als ich dann aber auf den teureren Kaffee getauscht habe (relativ dunkle Röstung) ist der Kaffee ziemlich bitter geworden und auch leicht säuerlich.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Beste Grüsse,
    Bastian
  2. #2 Bastian, 02.08.2012
    Bastian
    Bastian Gast
    AW: Zu kurze Durchlaufzeit Gaggia Evo + Greaf CM 81
    Keiner der mir weiterhelfen kann? Habe inzwischen den Mahlgrad auf die niedrigste Stufe gestellt und noch immer keine merkliche Verlängerum der Durchlaufzeit. Kann es sein dass der Mahlgrad noch immer du gering ist? Laut Hersteller wäre ja der optimale Bereich 10-15 jedoch habe ich auch schon von eingen gehört welche duch eine zusätzliche Unterlegscheibe den Mahlgrad der Graef CM 81 weiter erniedrigt haben.
  3. #3 funny-freddy, 02.08.2012
    funny-freddy
    funny-freddy Gast
    Hast du mal de Menge variiert? Also einfach ein wenig überfüllt? Ansonsten gibt es uls für die graeff musst mal hier im Forum suchen hab es die Tage. Ich gelesen!
  4. #4 Bastian, 02.08.2012
    Bastian
    Bastian Gast
    Ja habe ich. Ich hatte den ST schon so voll, dass ich Ihn nicht mehr unter die Maschine bekommen habe.
  5. #5 KaffeeNetz, 02.08.2012
    KaffeeNetz
    KaffeeNetz Mitglied
    Wie sieht denn der Puck aus? Tritt Channeling auf? Rauscht der Bezug immer gleich schnell durch?
    Ansonsten scheint die Mühle vom Werk schon zu grob sein. Ruf einfach mal Graef an, die schicken dir ne scheibe zu
  6. #6 Bastian, 02.08.2012
    Bastian
    Bastian Gast
    Schwer zu beurteilen als Leihe aber ich würde behaupten dass ich kein Channeling habe. Werde heute Abend mal ein Foto von meinem Puck machen zur Beurteilung ;-)
    Habe mich mal an Graef gewendet bzgl. der Unterlegscheiben. Heute oder morgen sollte auch meiner neuer Sieb kommen damit ich die Crema beurteilen kann.
  7. #7 Bastian, 05.08.2012
    Bastian
    Bastian Gast
    Also inzwischen habe ich die Unterlegscheiben von Graef bekommen und der Mahlgrad würde ich nun behaupten ist in Ordnung (PUK ist nun eher schlammig was auf eine feine Mahlung hindeuten sollte). Ausserdem habe ich die Standard Crema Siebe durch richtige Siebe ersetzt. Ich habe ausserdem eine neue Kaffeesorte eingesetzt welche eine 100% Arabica Mischung ist (erste war vom Röster vor Ort eine reine Robusta Mischung, desshalb einigermassen gute Crema trotz zu kurzer Durchlaufzeit). Nun zeigt sich das ganze Debakel, nahezu keine Crema!!! Hilfe, was kann ich noch ändern?
    In den ersten 5 Sekunden kommt eine schwarzbraune Brühe aus dem ST und danach wird es immer heller/dünner. Durchlaufzeit ca. 13 Sekunden bei 7g Sieb....
  8. #8 espresso-addict, 05.08.2012
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    Wie Du leidvoll erfahren durftest, muss die Graef CM80 bzw. CM81 leider häufig bei Inbetriebnahme rekalibriert werden, um fein genug für Espresso zu mahlen. Dass man die benötigten Spacer (Unterlegscheiben), wenn auch kostenlos, erst beim Hersteller bestellen muss, ist IMHO mehr als lästig, könnten sie doch direkt beiliegen. Warum dies bei einer Mühle, die ausdrücklich auch für Espresso geeignet sein soll, ab Werk so ist, war mir schon immer unverständlich.
    Und wie Du gesehen hast, funktioniert es dann auch besser. Allerdings sind 13 Sekunden immer noch zu schnell, 25 sind der Zielwert.
  9. mamu
    mamu Mitglied
    Du bist auf dem richtigen Weg.
    Deine Aussage bzgl. passenden Mahlgrad ist nicht richtig, da deine Durchlaufzeit noch viel zu schnell ist. Lösung: Feiner mahlen!!!!
    Der schlammig Puck wird der bleiben und hat bei dir nichts mit dem Mahlgrad zu tun, da die Evo kein Magnetventil hat. Siehe hier: Beliebte Einkreiser
    Da wäre eine Gaggia CC angesagt gewesen.
  10. #10 espresso-addict, 05.08.2012
    espresso-addict
    Das hatte ich vergessen zu erwähnen: Die immer noch zu kurze Extraktionszeit bedeutet natürlich, dass Du noch feiner mahlen, ggf. auch noch einen Spacer einsetzen musst.
  11. #11 Bastian, 06.08.2012
    Bastian
    Bastian Gast
    Alles klar, dann werde ich heute mal noch die zweite Unterlegscheibe reinbauen! Drückt mir die Daumen! Die Durchlaufzeit bezieht sich schon auf den 1er Sieb oder?
  12. #12 kiw1408, 06.08.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Bezieht sich fürs einer und fürs zweier...
    25ml ( fürs einer) bzw. 50 ml ( fürs zweier) in 25 Sekunden
  13. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Nochmal für's Verständnis, die Cremasiebe hattest Du aber gegen normale Siebe ausgetauscht, oder?
  14. #14 LaCrematore, 06.08.2012
    LaCrematore
    LaCrematore Mitglied
  15. #15 Bastian, 06.08.2012
    Bastian
    Bastian Gast
    Ja die habe ich ausgetauscht!
Zu kurze Durchlaufzeit Gaggia Evo + Greaf CM 81 - Ähnliche Themen
  1. Bezugsquelle Gaggia Classic Hauptschalter von Phillips
    Bezugsquelle Gaggia Classic Hauptschalter von Phillips: Bei meiner Gaggia Classic ist der Hauptschalter defekt, der defekte Schalter hat 14 Anschlüsse während mir ein Ersatzteilhändler einen Schalter...
  2. Gaggia Classic - Espresso sauer... Leerbezug seltsamer Geschmack
    Gaggia Classic - Espresso sauer... Leerbezug seltsamer Geschmack: Hallo liebe Kaffee Freunde, ich habe seit 5 Jahren die Gaggia Classic und Greaf 800 Kombi. Die Bohnen stammen aus einer klein Rösterei :-) Die...
  3. und noch eine GAGGIA AMERICA Restauration...
    und noch eine GAGGIA AMERICA Restauration...: Gaggia America 2 Gruppen Bj: 1959 Type: A 2 Nr: 3964 aus Monaco. [IMG] Erster Blick in die Heizungslöcher :) [IMG] [IMG] [IMG] Der...
  4. Gesucht: Pumpe für Gaggia CC in Berlin
    Gesucht: Pumpe für Gaggia CC in Berlin: Moin Leuts, meine Cousine hat ihre CC drei Tage auseinandergenommen und alle erdenklichen Kanäle penibel gereinigt - meine Ferndiagnose sagt mir,...
  5. Stössel Gaggia-Kolben: Aufbau
    Stössel Gaggia-Kolben: Aufbau: Liebes Forum Hat jemand von Euch schon einmal den aufgesägten Stössel eines Gaggia-Handhebel-Kolbens gesehen oder sonst genauere Infos, technische...
