Zu weiches Wasser?
Diskutiere Zu weiches Wasser? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, was mache ich bei Wasser, das eine Gesamthärte von 3°-5° deutscher Härte hat? Rein technisch ist das für die Maschine prima, für den Caffè...
  1. #1 Kaffee-Paul, 27.11.2007
    Kaffee-Paul
    Kaffee-Paul Mitglied
    was mache ich bei Wasser, das eine Gesamthärte von 3°-5° deutscher Härte hat? Rein technisch ist das für die Maschine prima, für den Caffè aber womöglich -wegen Calcium als Geschmacksträger- eher suboptimal. Einfach Calcium dazumischen ist wohl auch nicht so einfach, wie mir der Wassermann bei den Stadtwerken erklärte, da das Wasser bereits mehrere Filterstufen durchlaufen hat und dabei auch Kohlensäure entfernt wurde. Kohlensäure steht mit Calcium wiederum in einem abhängigen Verhältnis, so daß ich auch wieder den Kohelnsäureanteil steigern müsste, wenn ich Calcium dazugebe.
    Was für Erfahrungen habt Ihr mit weichem Wasser?
    Paul
  2. ankro
    ankro Mitglied
    AW: Zu weiches Wasser?
    Wir sind hier auch eher im weichen bis ganz leichten mittleren Wasser Härtebereich. Würde mich also auch interessieren.
    Hab mal wo gelesen, dass der Brita Filter das irgendwo ausgleichen würde, konnte es aber selbst noch nicht testen (Kein Messgerät und keinen Filter ;-))
    Andi
  3. #3 beginner, 27.11.2007
    beginner
    beginner Mitglied
    Ich hab mal mit Brita gefilterten Wasser gebrüht.
    Hat aber nicht geschmeckt.
    Lidlwasser war auch nicht gut.
    Ich glaube der Geschmack war metallisch.
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn das mit dem Calcium so stimmen würde, wäre sehr hates Wasser ja optimal für den Geschmack. Das ist gerade nicht so. Von vielen Seiten wird empfohlen, hartes Wasser zu filtern und damit zu enthärten oder weiches Wasser für Tee und Kaffee zu nehmen. Sei froh, wenn du so ein weiches Leitungswasser hast. Das ist gut für die Maschine, die du raktisch nicht entkalken musst. Wir habe Wasser mit dem Härtegrad 14-18. Ich würde gerne tauschen. Deshalb nehme ich Mineralwasser. Warum gefiltertes Wasser anders schmeckt, kann daran liegen, dass beim Filterverfahren CA-Ionen durch Natrium-Ionen ersetzt weden und einen höheren Na-Gehalt kann man schmecken (salzig), Ca-Ionen dagegen nicht.
    Arni
  5. #5 Kaffee-Paul, 27.11.2007
    Kaffee-Paul
    Hallo Arni,
    Nein, das hast Du falsch verstanden: Es kommt, wie bei vielen Dingen, auf die Dosis an. Zu viel ist nicht gut- zu wenig aber auch nicht. Richtig ist, daß das Wasser bei zu hoher Härte (Ca++ und Mg++) enthärtet werden muß, weils einmal für die Maschine nicht gut ist und eine zu hohe Konzentration davon auch nicht schmeckt. Richtig ist aber auch, daß Calcium (oder das undissoziierte CaCo3, keine Ahnung) ein sehr wichtiger Geschmacksträger ist. Ich nehme an, daß sich organische Anionen an die Ca-Kationen anlagern oder an das CaCo3 (Kalk) und dann einen Komplex bilden, der geschmacklich wirksam ist. Vielleicht weiß auch hierrüber jemand Näheres :roll:
    Jedenfalls habe ich mit 3° - 5° sehr weiches Wasser und die Frage ist, ob es nicht vielleicht sogar zu weich ist- und wenn ja: was kann man da machen? Nähere Erläuterung: der betreffende Wasseranschluß wird noch nicht genutzt, daher kann ich einen Geschmackstest noch nicht durchführen :-?
    Paul
  6. #6 meister eder, 27.11.2007
    meister eder
    meister eder Mitglied
    bei dem härtegrad bist du mE an der grenze des geschmacklich vertretbaren. ich würde den unterschied zw meinem 7grad und einem 5grad wasser nicht rausschmecken, bei drei könnte es aber schon eng werden.
    bei tankmaschinen würde ich mit hartem flaschenwasser verschneiden, bei festwasser habe ich leider auch keine lösung.
    gruß, max
  7. #7 Kaffee-Paul, 27.11.2007
    Kaffee-Paul
    Neiiiin :shock:, Max, Du bist doch sonst immer die Rettung!!!:-?
    Das kann doch gar nicht wahr sein, weil es nicht wahr sein darf.....
    OK, als erstes: Ruhe bewahren...
    Gibt es da bestimmte Kaffeemischungen/Röstungen, die das "kompensieren"? Irgendwelche anderen Ideen noch?
    Paul :-(
  8. blu
    blu Mitglied
    hallo paul,
    3 °dGh waere mir deutlich zu weich, auch 5°dGh schmeckt man. meine erfahrung: das oertliche wasserwerk aenderte unseren wassermix, so dass wir "nur" noch auf 12°dGh anstelle vorher gut 16°dGh haben. da ich eine RO-anlange im einsatz habe, bei der das wasser mit 0°dGh rauskommt verschnitt ich es wie gewoht - eig. um 8°dGh zu erhalten. das ergebnis fand ich ungeniessbar und es dauerte eine ganze weile bis das problem entlarvt war.
    ggf. koenntest du sorten benutzen, die einen sehr hohen malabaranteil haben - dieser hat fast gar keine saeure. ein afrikaner wird mit dem wasser ws. ungeniessbar.
    leider kenne ich auch keine patentloesung bezgl. festwasseranschluss - ich wuerde ggf. erst mal mit verschiedenen kaffeesorten probieren und mich dann ggf. sogar ueber das weiche wasser freuen.
    viel erfolg, bin gespannt auf deine loesung,
    lg blu
  9. Arni
    Arni Mitglied
    Ich halte das nach wie vor für Einbildung, dass Kaffe aus weichem Wasser nicht scheckt. Die gesamte Norddeutsche Tiefebene sowie Bayerische Mittelgebirge aus Granit haben weiches bis extrem weiches Wasser. Ich habe 2 Jahre in Lübeck gelebt und fahre auch jetzt noch ab und an in die Gegend. Ich konnte mich selten über schlechten Kaffee beklagen und wenn, lags nicht am Wasser.
    Arni
  10. blu
    blu Mitglied
    hallo arni,
    das wasser aus meiner RO-anlage ist mit 0°dGh so sauer (ich glaube der ph-wert lag bei 6), da dreht es dir beim "kaffeegenuss" schon im mund die geschmacksnerven rum. habe es spasseshalber mal ausprobiert - ernsthaft ungeniessbar. fuer viele waere es einfacher unverschnittenes wasser zu nehmen...
    lg blu
  11. Arni
    Arni Mitglied
    logisch, blu
    das meine ich nicht, denn sonst könnte man ja destiliertes Wasser trinken, das besteht nur aus H2O und schmeckt abscheulich. Ein gewisser Mineralienmix ist schon notwendig für den Geschmack, dazu mögen auch ein paar Ca- und Mg-Ionen gehören. Aber die Wasserhärte allein, die ja von der Menge der Ca- und Mg-Ionen abhängt, bestimmt nicht, ob ein Wasser sauer oder basich reagiert. In dem Moment, wo du das Wasser durch eine gewöhnliche Aufbereitungsanlage schickst, wird immer das gesamte Mineraliengleichgewicht verändert und somit auch der Geschmack. Mineralwasser von Volvic, das etwa einer Härte von 5 entspricht, schmeckt nicht schlechter als mein Leitungswasser, das 14-18 dH aufweist.
    Ich beneide jeden, der eine Leitungswasser mit der Härte 3-5 hat.
    Arni
  12. Molly
    Molly Mitglied
    hallo Paul
    soweit ich weiß ist der PH Wert - d.h. sauer od. basisch, des Wassers entscheidend für
    den Geschmack. Da sich sonst die feinen Säuren nicht ausbilden können.
    PH Wert sollte ca. zwischen 6 -7,0 liegen.
    Kalkhaltiges Wasser, besonders Mineralwässer sind oft basisch und daher ungeeignet für
    Kaffee (besonders Selbströster haben oft säurearme Kaffees)-
    daher sind Britta Wasserfilter o.ä. oft angeraten - lieber PH 5,8 als 7,5
    Es gibt für kleines Geld Teststreifen o.ä. für Aquarien oder in der Apotheke.
    mfG
    Molly
  13. blu
    blu Mitglied
    hallo molly,
    ich habe eine andere erfahrung gemacht: wasser mit ph-wert 6 ist zum kaffeekochen ungeeignet, deshalb habe verschneide ich auf 6,5 (darunter geht imo nix). inwieweit der geschmack noch von anderen parametern, die sich gleichzeitig aendern, abhaengt habe ich nicht ausgetestet. muesste man mal ein paar flashcen wasser kaufen...
    lg blu
  14. Dirk2
    Dirk2 Mitglied
    Hallo, das Thema hier schon öfters besprochen wurde, habe ich den Thread nicht gelesen.
    Meine Erfahrung mit zu weichem Wasser ist ein etwas säuerlicher Geschmack und verklumpte
    Pucks, da der Espresso wohl sehr stark extrahiert und die saure Note überwiegt.(? oder ähnlich)
    Bei einer Härte von 5D.H sollte es aber schon O.K. sein. (entspricht etwa Volvic)
    Dabei ist aber auch immer der P.H. Wert wichtig.
    Ist der Neutral, z.B. hinter einem Ionentauscher, ist es durchaus möglich einen guten Espresso zu brühen. Dennoch mische ich Wasser dazu um den Härtegrad auf 7D.H einzustellen.
    Die Performance beim Zubereiten ist einfach besser, warum kann ich nur vermuten, der Kalk
    scheint sich da positiv auszuwirken.
    Der Espresso schmeckt differenzierter usw.
    Deshalb verschneide ich grundsätzlich und messe mit Tetratropfen die GS.
    Bei diesem geringen Härtegrad verkalkt die Maschine praktisch nicht.
  15. femto
    femto Mitglied
    Moin,
    jetzt habt Ihr mich neugierig gemacht ... ich habe mal auf den Internetseiten unseres Wasserversorgers nachgeschaut und da fand ich die folgende Info:
    Ich hatte bisher nicht darüber nachgedacht, ob das verwendete Wasser einen nennenswerten (.!.) Einfluß auf mein Kaffee-Ergebnis haben würde. Ihr scheint Euch schon intensiv mit dem Thema befaßt zu haben - wie schätzt Ihr meine Situation ein: Könnte die Verwendung anderen Wassers bei mir die Espressoqualität noch schmeckbar verbessern? Oder kann ich das guten Gewissens auch weiterhin vernachlässigen?
    Grüße,
    femto!
  16. Dirk2
    Dirk2 Mitglied
    vernachlässigen!!!
  17. Arni
    Arni Mitglied
    In meiner Familie gibt es viele Kontakt nach Italien. Wenn ich denen, die in der Regel etwas vom Kaffeemachen verstehen, erzähle, dass man ein ganz bestimmtes Wasser braucht und der pH-wert sogar noch stimmen muss, lachen die sich halb tot. Ich kann nur wiederholen, was ich schon öfter gesagt habe, dass es für die Qualität eines Espressos unwichtig ist, wie hart das Wasser ist (Von Extremwerten abgesehen). Jedes als Trinkwasser zugelassene Wasser ist geeignet, wobei eine Tendenz zu weicherem Wasser geht. Teespezialisten haben nachgewiesen, dass weicheres Wasser das Teearoma besser zur Geltung bringt. Im Vergleich zu Tee hat Kaffee ein um ein Vielfaches größeres Aromapotential, so dass der Einfluss hier nicht so viel wiegt. Vieles ist hier Einbildung. Vielleicht findet ja jemand bald links- oder rechtdrehendes Wasser wie beim Joghurt.
    Arni
  18. #18 gunnar0815, 28.11.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab auch die Erfahrung gemacht das Kaffee bei weichem Wasser nicht mehr schmeckt.
    Tee dagegen schmeckt prima bei weichem Wasser.
    Lösung für Festwasser hab ich auch keine.
    Entweder Umziehen, auf Tee umsteigen oder Wasser importieren. :lol:
    Kein Wunder das die Ostfriesen so viel Tee trinken. :lol:
  19. Stefan
    Stefan Mitglied
    Hallo Gunnar
    Du hast bei uns bis jetzt immer Kaffee mit einer Wasserhärte von 3-5°dH getrunken - dass er nicht geschmeckt hat, hast Du allerdings nie erwähnt... :lol:
  20. #20 Kaffee-Paul, 28.11.2007
    Kaffee-Paul
    Hallo Stefan,
    Ahh, Du weißt also, wie man das hinkriegt, trotz mega-weichem Wasser (ich sehe, Du bist im gleichen Härtebereich wie ich). Dann erzähl mal!
    Paul
Zu weiches Wasser?
Zu weiches Wasser? - Ähnliche Themen
  1. Entkalken trotz Wechsels auf weiches Wasser? - Einkreiser - E61
    Entkalken trotz Wechsels auf weiches Wasser? - Einkreiser - E61: Hallo Zusammen, ich versuche schon die ganze Zeit etwas zu finden, aber finde leider nichts Passendes. Frage: Wenn im Kessel und den Leitungen...
  2. Was tun gegen zu weiches Wasser?
    Was tun gegen zu weiches Wasser?: Seit knapp zwei Wochen bin ich Kaffeeneuling stolzer Besitzer einer Mitica. Jetzt trinke ich immer fleißig Espresso, Cappu & Co., probiere mich an...
  3. Saurer Kaffee durch weiches Wasser?
    Saurer Kaffee durch weiches Wasser?: Hallo zusammen! Angeregt durch die zahlreichen Diskussionen über Wasserqualität, habe ich in den letzten Tagen verschiedene stille...
  4. Sauer durch (zu) weiches Wasser?
    Sauer durch (zu) weiches Wasser?: Moin zusammen, manchmal hab ich regelrecht sauern Espresso, obwohl alle Parameter im grünen Bereich liegen. Nun haben wir hier an der Waterkant...
  5. Schäden durch zu weiches Wasser Linea Mini
    Schäden durch zu weiches Wasser Linea Mini: Hallo Zusammen, man liest/hört immer wieder das zu weiches Wasser Schäden an der Maschine auslösen kann. Dabei bin ich auf das Video der...
