Zu wenig Druck bei La Specialista
Diskutiere Zu wenig Druck bei La Specialista im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe seit gestern die De Longhi La Specialista in meinem Haushalt. Leider komme ich mit den Einstellungen nicht so gut zurecht. Das...
Zu wenig Druck bei La Specialista - Ähnliche Themen
Manometer defekt oder Temperaturmessung? Mal zu wenig, mal zu viel Druck
Manometer defekt oder Temperaturmessung? Mal zu wenig, mal zu viel Druck: Moin, folgendes Problem an meiner WMF/Cimbali M30. Es gibt in den vergangenen Wochen immer wieder zwei Phänomene, die meines Erachtens in... -
Bezzera BZ10 - Dampflanze mit wenig Druck und nassem Dampf
Bezzera BZ10 - Dampflanze mit wenig Druck und nassem Dampf: Hi zusammen, bei meiner knapp 5 Jahre alten Bezzera BZ10 scheint seit einigen Tagen was mit der Dampferzeugung nicht mehr zu passen. Folgende... -
Gaggia Classic - sehr langsamer Bezug/wenig Druck
Gaggia Classic - sehr langsamer Bezug/wenig Druck: Moin zusammen, vor einigen Wochen überkam es mich und ich habe meine Gaggia Classic zerlegt um sie zu warten. Alles betroffenen Teile samt... -
BZ10: wenig Druck bei Dampflanze, Reparaturtipps?
BZ10: wenig Druck bei Dampflanze, Reparaturtipps?: Hallo, ich besitze seit ca. 3 1/2 Jahren ein BZ10, bei der ich bisher nur die Siebträgerdichtungen tauschen musste - sonst läuft sie einwandfrei.... -
Profitec 500 - Druckaufbau sehr langsam+wenig Wasser aus Heizgruppe
Profitec 500 - Druckaufbau sehr langsam+wenig Wasser aus Heizgruppe: Hallo, ich habe eine Profitec 500, ca. 4 Jahre alt. Die Maschine wird nur mit gefiltertem Wasser (Osmosewasser) betrieben, die Reinigung erfolgt...
