Zulaug Gruppe e61 tropft
Diskutiere Zulaug Gruppe e61 tropft im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi zusammen, bin gerade dabei eine Faema e61 Legend 3 GR herzurichten. Bin eigentlich fertig aber es tropft aus allens 3 Gruppen hinten raus....
  1. #1 lucky_lucke_de, 27.02.2012
    lucky_lucke_de
    lucky_lucke_de Mitglied
    Hi zusammen,
    bin gerade dabei eine Faema e61 Legend 3 GR herzurichten. Bin eigentlich fertig aber es tropft aus allens 3 Gruppen hinten raus. Ich kriege irgendwie die Verschraubungen nicht dicht. Ich meine die Verschraubung hinten direkt an der Gruppe. Jeweils oben und unten. Da diese ja Konische Dichtungen sind möchte ich da nichts "rumbasteln". Gibts da einen Trick? Entweder mit einen anständigen Schraubschlüssel (normaler Gabelschlüssel 21èr kommt man nicht so gut hin) oder eine dünne Teflondichtung dazwischen?
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Gruß aus Bavaria
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    AW: Zulaug Gruppe e61 tropft
    Hi
    diese Verschraubungen mit Konus-Dichtung darfst Du nicht einfach montieren und dann festziehen: das Rohr ansetzen und die Verschraubung / den Überwurf ein paar Umdrehungen mit der Hand einschrauben. Dann (wenn noch locker) am Rohr wackeln und beide Verschraubungen / beide Überwürfe mit der Hand abwechselnd festziehen: Du merkst wann sich die beiden Dichtflächen aneinander angepasst haben - erst dann mit geeignetem Werkzeug festziehen.
    "Fritzz"
  3. #3 lucky_lucke_de, 28.02.2012
    lucky_lucke_de
    Hi Frizz,
    Na ja im großen und ganzen habe ich das so gemacht. Bis auf das wackeln.
    Na ja werde halt dann noch mal ganz sachte ran gehen. Aber etwas Spannung ist schon auf den Rohren so das es nur mit der Hand nicht geht.
    Aber merci nochmal
    Gruß aus Bavaria
  4. #4 nobbi-4711, 28.02.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Etwas Hahnfett auf die Koni wirkt Wunder.
    Greetings \\//
    Marcus
  5. #5 lucky_lucke_de, 28.02.2012
    lucky_lucke_de
    Grazie,
    werde aber erst morgen dazu kommen es auszuprobieren.
    Kann es sein das sich der Konus an die Verschraubug anpasst und wenn man dann nicht die Gleiche Verschraubung an die Gruppe schraubt es dann nicht mehr genau passt?
    Werde mal die einzelnen Verschraubungen auch untereinander tauschen.
  6. #6 lucky_lucke_de, 28.02.2012
    lucky_lucke_de
    So hab rausgefunden woran es liegt.
    Der Konnus ist anscheinend dicht. Nur der Lötnippel hat kleine Haarriese. Nur kommisch das es gleich bei 2 ist. Habe mir gleich neue Lötnippel bei Beilhardt bestellt. Dann wirds gleich richtig gemacht.
    Danke nochmals für eure Tipps.
Zulaug Gruppe e61 tropft - Ähnliche Themen
  1. V-Dichtung Marte-Gruppe
    V-Dichtung Marte-Gruppe: Liebes Kaffeenetz Für einen Freund bin ich auf der Suche nach Dichtungen für eine Cal52-Marte-Gruppe (also eigentlich 53mm). In Hongkong gibt's...
  2. [Verkaufe] Geisinger E61 Brühgruppenthermometer
    Geisinger E61 Brühgruppenthermometer: Hallo in die Runde, verkaufe ein fast neues Brühgruppenthermometer für E61 Maschinen. Ist nur ein paarmal im Einsatz gewesen und technisch...
  3. E61 baut nach "Wartung"/Reinigung keinen Pumpendruck mehr auf
    E61 baut nach "Wartung"/Reinigung keinen Pumpendruck mehr auf: Hallo zusammen, seit ca. 5 Monaten habe ich nun eine Lelit Bianca. Ich habe euch eine Explosionszeichnung angehängt um mein genauer beschreiben...
  4. Maximatic tropft in Auffangschale
    Maximatic tropft in Auffangschale: Hallo Seit ein paar Tagen tropft meine Maximatic, ca 5 Jahre alt, während des Bezugs in die Auffangschale, manchmal läuft es richtig. Wo liegt der...
  5. E61 Rückspül-Probleme
    E61 Rückspül-Probleme: Hallo zusammen. Wenn ich die wöchentliche Reinigung der E61 Brühgruppe bei meiner Lelit Mara X durchführe und mit dem Reinigungspulver von Puly...
