Zusammenfassung: Silvia und Umbauten, Ito, Druckprofil, PID usw. Bauanleitung und Stückliste
Diskutiere Zusammenfassung: Silvia und Umbauten, Ito, Druckprofil, PID usw. Bauanleitung und Stückliste im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hier steht so viel im Kaffee Netz und ich suche einfach nur eine Zusammenfassung von allem zu den sinnvollen Verbesserungen der Silvia. Bitte...
  1. #1 Milchschaumschläger, 22.05.2020
    Milchschaumschläger
    Milchschaumschläger Mitglied
    Hier steht so viel im Kaffee Netz und ich suche einfach nur eine Zusammenfassung von allem zu den sinnvollen Verbesserungen der Silvia. Bitte keine Diskussion. Danke.
    Wie baue ich den Ito ein? Schritt für Schritt ohne Fachwissen?
    das will ich auch:
    Aber wie? Wo ist die Schritt für Schritt Bauanleitung und Einkaufsliste?
    Vielleicht möchte ja jemand die Stückliste mit Verlinkungen wo man es kauft und die ausführliche Einbauanleitung schreiben?
    Danke!
    Lasern
    Wo Bekomme ich die CAD Daten im richtgen Dateiformat her? RAR wird oftmals nicht gelesen
    Welcher Anbieter zum Lasern der Abdeckung, damit man das Display einbauen kann?
    Wie die CAD Daten übermitten?
    laserteile4you.de
    Hier mal die Teile für die Druckregulierung: (Passt das so? Wie Einbau?)
    Drucksensor Transducer NPT 1/8 Anschlussgewinde Edelstahl für Öl Treibstoff Luft | eBay
    Und für den Membranregler (wie Einbau?):
    https://www.juraprofi.de/Siemens-Er...r-fuer-die-Pumpe-Siemens-Surpresso::5270.html
    https://www.juraprofi.de/AEG-Ersatz...eflon-4x2-5x350mm-fuer-AEG-CaFamosa::798.html
    https://www.juraprofi.de/Jura-Ersat...-fuer-die-Jura-Schlauchverbindung::15430.html
    https://www.juraprofi.de/AEG-Ersatz...egris-Anschluss-AG-1-8-AEG-CaFamosa::716.html
    Tempraturfühler:
    Installation eines Temperatursensors in Silvia-Brühgruppe
    Absenkung der Schraube in der Brühgruppe:
    Rancilio Silvia Flat Shower Screen Upgrade Kit
    Tanküberwachung bei Ebay, aber was davon?
    Wasserstand saeco | eBay
    Hier die beschreibung und Einbau Tanküberwachung:
    Fragen zum Einbau Membranregler und Druckregulierung zusammen mit einem Druckmanometer:
    Wie einbauen? Fehlen Teile? T-Stücke?
    Faustinos Erklärung finde ich wenig zusammenfassend und erklärend. Nicht kurz und bündig und nicht schrittweise, nicht für Dummies.
    Vielleicht möchte jemand ein Video drehen? Vielleicht auch mehrere folgen?
  2. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Dale B. Cooper und domimü gefällt das.
  3. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    du solltest deine Beitrag nicht komplett editieren. Zum einen kommt er dann in der Liste nicht mehr nach oben und zum anderen bekommen Leute, welche dir geantwortet haben nicht mit dass du quasi geantwortet hast.
    Zum lasern. Hier gibt es mittlerweile einen richtigen online-handel. Beispielsweise laserteile4you. Dort lädtst du deine DXF-datei hoch und wählst dein Material, dann bekommst du auch schon den Preis angezeigt.
    Zum Membranregler. Der Jura wird vermutlich auch gehen, typisch wird aber normal der quickmill Membranregler verbaut. Der kann normal anstatt dem 90° Winkel direkt an der Pumpe eingesetzt werden.
    Ansonsten musst du dich nur mit den Rohrgewinden beschäftigen. Als Drucksensor würde ich den von dir genannten 1/8" nehmen, anstatt dem ebenfalls genannten 1/4". Einfach aufgrund der Größe und weil man dann normal keine Adapter braucht. Normal sucht man sich dann einfach ein Rohrgewinde in der Nähe der Brühgruppe, setzt ein t-Stück ein, und schraubt den Sensor mit in das "T".
    Ansonsten denke ich nicht dass jemand extra für dich den ganzen Prozess dokumentiert. Entweder jemand hat das schon in einem Umbau Thread getan oder du musst dich einfach Stück für Stück damit auseinandersetzen, und bei gezielten Fragen wird dir auch geholfen.
    Liebe Grüße
    Gerald
  4. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    du hast immernoch zwei Drucksensoren im Warenkorb. Außerdem einen Reduziernippel welcher von G auf NPT Gewinde "reduziert". Ich weiß nicht was du damit vor hast. Vielleicht kannst du Mal die verschiedenen Teile welche wirklich in die Maschine "durch Eingreifen" einbauen möchtest. So wie du für den Drucksensor irgendwo zwischen Pumpe und Brühgruppe "auftrennen" musst. Oder für den Membranregler. Dann schaust du dir an wo du auftrennen möchtest und was dann deine Schnittstelle ist. Also Gewindedurchmesser zum Beispiel. Dann muss man nur die Richtige Art von Adapter finden.
    Außerdem solltest du dir noch über das Abdichten Gedanken machen. Während manche klassisch Teflonband oder Hanfschnur nehmen, schwören andere auf loctide Flüssigdichtung/Kleber.
  5. #5 mactree, 23.05.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Dem muß ich widersprechen: Faustinos Erklärungen sind total erklärend und wenn man sich alles durchgelesen hat erschliessen sich sehr viele Zusammenhänge.
    Du brauchst für den Einbau und die Inbetriebnahme von Ito und Leva drei Anleitungen.
    Alle sind dabei und es ist wirklich alles beschrieben und mit vielen Bildern beschrieben. Kennst du das "Hardware Installation.pdf" aus leva! for ito
    (LINK)
    Das ist meiner Meinung nach auch nicht der Anspruch des Projektes!
    S.Bresseau, cbr-ps, Eiszeit und 2 anderen gefällt das.
  6. #6 Milchschaumschläger, 23.05.2020
    Milchschaumschläger
    Gibt es die anleitung auch als pdf? Als rar Datei lässt sie sich nicht mit einem Ipad öffnen
  7. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    LMGTFY
    Dale B. Cooper, cbr-ps und mactree gefällt das.
  8. #8 Milchschaumschläger, 24.05.2020 um 00:02 Uhr
    Milchschaumschläger
    Sei doch so lieb und lade sie hier ungepackt hoch. Sehr nett von dir
  9. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Dir ist schon klar, dass es hier nicht nur um die eine PDF Datei geht? Dort sind noch weitere PDF Dateien, sowie die Firmware und Tipps. In der Anleitung sind Bilder wo was angeschlossen wird. Du brauchst also also was in dieser RAR-Datei ist. Deshalb empfehle ich dir zu lernen wie man RAR-Dateien öffnet. Dann erübrigt sich auch dein "Problem", dass du bei laserteile4you.de keine RAR Datei hochladen kannst.
    S.Bresseau, domimü, cbr-ps und einer weiteren Person gefällt das.
  10. #10 cbr-ps, 24.05.2020 um 07:13 Uhr
    cbr-ps
    Wenn du das gesamte Projekt mit so wenig Eigeninitiative zur Lösung technischer Fragen angehst ist es zum Scheitern veruteilt und Du solltest Dir die Zeit und den Frust sparen.
    braindumped, Eiszeit, domimü und 2 anderen gefällt das.
  11. domimü
    domimü Mitglied
    Faustino hat in dem von dir angegangenen Post lediglich erklärt, weshalb die Überschwingung - sprich, das Heizen über den Sollwert - mit Kesselisolierung länger andauert als ohne.
    Und das muss man nicht glauben. Deshalb hier, um
    den anderen Thread nicht weiter zu zerfleddern.
    Eiszeit gefällt das.
  12. mactree
    mactree Mitglied
    @Milchschaumschläger
    Das ganze ist mittlerweile echt unübersichtlich, darum erklär doch mal bitte: was hast du, was planst du?
    Hast du ein ito, wenn ja welche Teile hast du dazu bestellt?
    Planst du ein ito zu bestellen?, dann bestelle alles was du planst einzubauen auch bei faustino. Die Sachen von Ihm sind getestet und teilweise noch für den Einsatz mit Ito optimiert. Soll heissen wenn du dir selbst einen Drucksensor bestellst wird der nicht so gut funktionieren, wie der den du mit ito bekommst. (Warum das so ist steht in den Anleitungen)
  13. Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Der ganze Thread ist reif für die Outtakes. :D
    sky, Lukas.28, ok592 und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #14 Milchschaumschläger, 26.05.2020 um 18:04 Uhr
    Milchschaumschläger
    Wie wurde hier der Mebranregler angeschlosssen? Wie kommt die Verbindung zwischen schlauch und Legris Anschluss zu stande?
  15. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Membranregler wird an die Pumpe geschraubt. Der Schlauch wird über den "Jura Anschluss" angeschlossen. Das ist ein Recht einfaches System. Am besten kaufst du dir einen entsprechenden vorbereiteten Schlauch in passender Länge bei beispielsweise Juraprofi. Das andere Ende schneidest du ab. Das kannst du dann einfach in den Legris Anschluss stecken.
  16. #16 Milchschaumschläger, 26.05.2020 um 18:34 Uhr
    Milchschaumschläger
    Danke, das hat geklappt. Jetzt warte ich auf die Heizung und dann kann alles angeschlossen werden ohne ito
  17. mactree
    mactree Mitglied
    Hast du dir das Hardware Installation.pdf mal angesehen? Auf Seite 59 - 60 wird das im Detail beschrieben.
    cbr-ps und Pflunz gefällt das.
  18. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Vielleicht sollte ich mir das Manual auch Mal anschauen, damit ich weiß ob die Frage zu Recht gestellt wurde oder bereits beantwortet ist...
    mikenike, cbr-ps und Eiszeit gefällt das.
Zusammenfassung: Silvia und Umbauten, Ito, Druckprofil, PID usw. Bauanleitung und Stückliste - Ähnliche Themen
  1. Silvia Brühgruppenabdackung
    Silvia Brühgruppenabdackung: HEy! Was ist da falsch montiert, dass die Brühgruppenabdeckung nicht mit dem Gehäuse bündig schließt? Siehe Foto. Danke für die Hilfe
  2. Was ist beim Zusammenbau der Miss Silvia zu beachten?
    Was ist beim Zusammenbau der Miss Silvia zu beachten?: Hallo liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, ich bin neu hier und finde das Forum klasse. Eure Beiträge haben mich dazu ermutigt meine Rancilio Silvia...
  3. ECM Technika V PID Profi - Reinigungszähler
    ECM Technika V PID Profi - Reinigungszähler: Hallo zusammen, ich hab die ECM Technika V Profi PID und nutze das eingebaute PID Display um auch die Reinigungsintervalle der Maschine...
  4. Rancilio Silvia und VST Sieb: Welches
    Rancilio Silvia und VST Sieb: Welches: Hallo KN, ich möchte mir gerne ein VST Präzisionssieb gönnen. Hat jemand mit der Rancilio Silvia ein VST Sieb im Einsatz? Ich bin nicht...
  5. CBC Royal Giove PID, evtl. Magnetventil defekt?
    CBC Royal Giove PID, evtl. Magnetventil defekt?: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte einen technischen Tip. Ich habe seit Jahren eine CBC Royal Giove PID. Bis auf kleine Weh-Wehchen, läuft das...
