Zusammenhang Druck, Temperatur, Höhe über N.N. - meine Magica PID
Diskutiere Zusammenhang Druck, Temperatur, Höhe über N.N. - meine Magica PID im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich hoffe ich bin in diesem Forum hier richtig weil ich ja eher eine technische Frage habe ;) Also meine Bezzera Magica soll...
  1. #1 btx1980, 11.03.2020
    btx1980
    btx1980 Mitglied
    Also meine Bezzera Magica soll laut 90°C PID Einstellung (ich weiß, dass es einen Offset gibt) einen Kesseldruck von 1 bar haben. Hat sie aber nicht. Bei 90°C am PID beträgt der Druck im Kessel 0,8 bar. Wenn ich den PID auf 92°C einstelle habe ich 1 bis 1,1 bar im Kessel.
    Hängt das mit dem Standort (Höhe über N.N.) meiner Maschine zusammen und wie kann ich das berechnen?
    Oder stimmt der Offset am PID nicht, aber wie kann ich den messen oder bestimmen bzw. feststellen wie der PID eingestellt ist? Bräuchte ich da ein Thermometer direkt an der Brühgruppe, das dann den am PID eingestellten Wert anzeigen muss?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
  2. #2 Brewbie, 11.03.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Du müsstest heraufinden, wo der Temperatursensor sitzt. Ist ja möglich, dass der an ganz anderer Stelle die Temperatur abgreift.
    Ich glaube, man kann die Kesselwassertemperatur anhand des Kesseldrucks errechnen.
  3. #3 btx1980, 11.03.2020
    btx1980
    btx1980 Mitglied
    Genau in diese Richtung hatte ich gedacht. Also Standort X m über N.N., Kesseldruck Y, Luftdruck Z
  4. cbr-ps
    Du hast hier ohnehin nur eine indirekte Abhängigkeit. Die Kesseltemperatur dürfte bei gut 120°C liegen, die PID Anzeige berechnet eine über den HX resultierende Brühtemperatur die so vermutlich nirgends direkt gemessen wird.
    Also eigentlich bräuchtest Du eine maschinenspezifische Referenztabelle Kesseldruck/Brühtemperatur.
  5. #5 btx1980, 11.03.2020
    btx1980
    btx1980 Mitglied
    Aber kann ich nicht aufgrund der Höhe am Standort, des Luftdrucks und des Kesseldrucks die Temperatur im Kessel eindeutig bestimmen? Das müsste doch unabhängig von den Spezifika einer Maschine sein.
    oder anders gefragt: Wie kann ich überprüfen, wie hoch der Offset ist und ob der Offset stimmt?
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    Durch Messen. Ob du dazu die nötigen Werkzeuge hast, weiß ich natürlich nicht.
  7. #7 cbr-ps, 11.03.2020
    cbr-ps
    Klar, es gibt Temperatur/Druck Tabellen (Internetsuche nach „Wasser Druck Temperatur“ liefert diverse Quellen) , die wenn ich das richtig verstanden habe auf den Differenzdruck zur Umgebung basieren, was dann nicht nur von der Höhe, sondern auch vom aktuellen Wetter abhinge, also keine Konstante für eine bestimmte Höhe über NN wäre.
    Ob die resultierende HX Temperatur linear den Veränderungen folgt kann ich nicht sagen.
    Im Siebträger oder bei E61 hilfsweise über die Bohrung in der BG messen. Das setzt aber geeignetes Messequipment voraus, eine Bratenthermometer dranhalten ist da viel zu ungenau.
    Wozu brauchst Du die Zahl? Wichtig ist doch, dass Du für deinen Kaffee eine geeignete Abstimmung findest. Wenn die passt, ist es über das PID - welche Zahl es dann auch immer anzeigt - reproduzierbar.
    Cappu_Tom gefällt das.
  8. #8 Espressojung, 11.03.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Hinzu kommt noch, dass jedes Bauteil (Manometer, Temperatursensoren, u.s.w.)
    immer mit Toleranzen behaftet ist und die in unseren Maschinen verbauten Manometer
    sind sicher nicht besonders präzise.
  9. #9 Cappu_Tom, 11.03.2020
    Bei meiner DB Maschine mit Gicar PID zeigt das Display die Kesseltemperatur an (die ja schlussendlich auch geregelt wird) - 'korrigiert' um einen einstellbaren konstanten Offset. In den meisten Maschinen sind Gicar Boxen verbaut, bei denen man den Offset im Servicemenu ablesen bzw. ändern kann.
    Einfach ist auch folgender Weg: bei ausgekühlter Maschine (z.B. über Nacht) und bekannter Raumtemperatur den ersten nach dem Einschalten angezeigten Temperaturwert ablesen. Die Differenz zur Raumtemperatur entspricht dann dem Offset.
    Beim Zweikreiser ist das alles zusammen weniger hilfreich, da ja die Wassertemperatur im Kessel gemessen/geregelt wird und nicht die Temperatur des Brühwassers im Wärmetauscher.
    Sicher kannst du das - sozusagen mit der Kirche ums Dorf. Nur wozu? Die Kesseltemperatur wird ohnedies vom Fühler des PID direkt gemessen.
Zusammenhang Druck, Temperatur, Höhe über N.N. - meine Magica PID - Ähnliche Themen
  1. Zusammenhang Mahlgrad - Vibrationspumpe (EX5/EX4)
    Zusammenhang Mahlgrad - Vibrationspumpe (EX5/EX4): Hallo Zusammen, ich habe kürzlich bei meiner Rocket Cellini die EAX5 Vibrapumpe gegen eine EAX4 getauscht. (Gleichzeitig dabei das Pumpenkit...
  2. Gaggia ts Zusammenhang pressostat und expansionsventil
    Gaggia ts Zusammenhang pressostat und expansionsventil: Meine Gaggia ts macht relativ guten Kaffee, Scheint aber leicht bitter zu sein. Malgrad und Durchlauf passt. ich habe nun gelesen, dass ich...
  3. Wasserhärte, Verschnitt, Filterpad und der Zusammenhang mit der Verkalkung
    Wasserhärte, Verschnitt, Filterpad und der Zusammenhang mit der Verkalkung: Guten Morgen zusammen, bis dato habe ich mir nie nen Kopp um die örtliche Wasserhärte und die damit einhergehende Verkalkung meiner...
  4. Mühlentechnik: Zusammenhang zw. Mahlwerk, Motorleistung, Masse, ...
    Mühlentechnik: Zusammenhang zw. Mahlwerk, Motorleistung, Masse, ...: Hallo liebe KNler, lange Zeit habe ich viele interessante und spannende Themen hier im Netz gelesen und mir mit den entsprechenden Infos mein...
  5. Zusammenhang zwischen Kesseldruck Temperatur und Dampfpower
    Zusammenhang zwischen Kesseldruck Temperatur und Dampfpower: Mal eine Frage an die technisch Versierten: Gibt es eigentlich eine berechenbare Relation von Kesseldruck und Kesseltemperatur? Eigentlich...
