Zweikreiser mit PID weniger Dampf?
Diskutiere Zweikreiser mit PID weniger Dampf? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wenn du das schon so kommen siehst, warum dann überhaupt ein Zweikreiser? weil es hier im Forum bei jedem früher oder später kommt :p Spass...
  1. #21 btx1980, 11.12.2019
    btx1980
    btx1980 Mitglied
    Spass beiseite. Ich möchte halt mit der Magica starten und werde die - nach euren ganzen Hinweisen - jetzt mit PID nehmen., es sei denn, jemand bringt noch ein Argument hervor, dass ein PID an einem ZK nachteilig ist.
    Wenn ich den Post noch finde, stelle ich den Link hier
  2. #22 Max1411, 11.12.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Die Temperatur korreliert hier direkt mit dem Druck, ich sehe hier keine ernsthafte Trägheit, wird das Dampfventil geöffnet fällt schlagartig die Temperatur. Würde man den Kesseldruck schlagartig auf Umgebungsdruck fallen lassen, würde die Temperatur auch sofort von z.B. 125° auf 100° fallen. Es hat nichts mit "trägen" Temperaturänderungen unter 100° zu tun, die durch Wärmeübertrag an die Umgebung stattfinden und daher eher gemütlich ablaufen. Das sind zwei unterschiedliche Vorgänge, daher kann man die "Trägheitseigenschaft" hier nicht übertragen.
    Die Lelit PL62X setzt den Dampfboiler z.B. für 1min auf Maximaltemperatur, wenn die Temperatur im Kessel um 1° abfällt. Das habe ich getestet, hierfür reicht das Öffnen des Dampfhahns für ein Sekundenbruchteil.
    Ich sehe eher Vorteile bei der PID Maschine durch die fehlende Hysterese (außer wenn die PID Parameter nicht passen). Beginnt man am unteren Schaltpunkt zu dampfen, ist dieser klar schwächer als am oberen und fällt entsprechend hinten raus mehr ab.
    cbr-ps und Adjacent gefällt das.
  3. max196
    max196 Mitglied
    Meine Erfahrung zum Thema Dampfpower Zweikreiser (Pressostat) vs. Dualboiler (PID) geht in die Richtung, dass der Zweikreiser mehr Power hat. Das liegt aber wohl kaum am Pressostat selbst. Auch wenn beim Dualboiler die Kesseltemperatur höher eingestellt werden kann, hat die Kesselgröße den größeren Einfluss auf die Dampfpower. Da liegen bei den meisten Haushalts Maschinen die Zweikreiser vorn.
  4. #24 Max1411, 11.12.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Kann man so wahrscheinlich nicht pauschalisieren, da es stark maschineabhängig ist. Die Bianca schlägt mit "nur" 1,5 Ltr Kessel jeden Haushalts-Zweikreiser, den ich kenne, um Längen. Die Temperatur spielt durchaus eine sehr große Rolle und manche DualBoiler gehen bis 135°!
  5. max196
    max196 Mitglied
    Ein 1,5L Serviceboiler ist doch schon ziemlich groß. Als Vergleich hatte ich Appartamento 1,8Ltr. vs. Profitec 600 mit 0,75Ltr.
    Aber wie du schon sagst, lässt sich das nicht pauschalisieren. Da spielen sicher auch noch Faktoren wie Ventile, Düsen und Leitungen rein.
Zweikreiser mit PID weniger Dampf? - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] QuickMill Silvano 4005 PID Zweikreiser neuwertig
    QuickMill Silvano 4005 PID Zweikreiser neuwertig: Für 699,- gerne mit Einweisung bei Abholung. Verkaufe kaum benutze Espressomaschine, Zweikreiser mit präziser PID-Steuerung. Ist in wenigen...
  2. [Verkaufe] Ascaso Dream PID mit Forumsrabatt
    Ascaso Dream PID mit Forumsrabatt: Für alle, welche gerade über ein Upgrade mit PID nachdenken :-) Ascaso Dream PID in: weiß: EUR 949,00 inkl. MwSt alu-poliert: EUR 1.049,00 inkl....
  3. [Erledigt] Lelit Pl41 tem PID + Mühle
    Lelit Pl41 tem PID + Mühle: Hallo Zusammen, Aufgrund einer Neuanschaffung verkaufe ich folgendes Lelit Pl 41 tem mit PID und passender Lelit PL043MMI Beides wurde Anfang...
  4. [Maschinen] ECM Classika PID in Graz
    ECM Classika PID in Graz: Liebe Forengemeinde, leider hat sich bei mir ein akuter Fall von Upgradeitis eingestellt. Unter der Voraussetzung, dass meine Classika PID zu...
  5. Gaccia Classic kaputt - Kaufberatung was nun
    Gaccia Classic kaputt - Kaufberatung was nun: Hallo und erst mal danke für die Aufnahme im Forum! :) Unsere treue Gaccia Classic hat nach 20 Jahren nun endgültig das Zeitliche gesegnet und...
