AW: isomac oder gaggia??? hiiiilllffeee
Hallo Troll,
willkommen im Kreise der Verrueckten :P.
Zur Giada kann ich dir leider nicht viel sagen, aber dieses "Plastikding" dass die anderen zum Schaeumen haben ist ein sog. Panarello (oder -lerro?), und damit kriegst du keinen anstaendigen Schaum hin. Bei der Gaggia wurde der bei mir seeehr schnell runtergeschraubt.
Die Temperatur ist bei den ganzen kleinen Kisten eher problematisch. Um so eine kleine thermische Masse auf Temperatur zu halten muesste man die Heizung recht genau regeln - tun die meisten mit ihren Thermostaten mit grossen Schalthysteresen (also dem Abstand zwischen ein- und ausschaltpunkt) nicht. Damit kriegst du in sachen Temperatur eine Sinuskurve, die zwischen "zu kalt" und "zu warm" schwankt. Hier hat sich das sog. "Temperatursufen" eingebuergert, also an einem bestimmten Punkt in dieser Schwingung den Bezug zu starten. Z.B. also "warten bis das Heizungslicht erlischt, 10sec abzaehlen, Espresso Ziehen". Das Spiel wiederholt sich natuerlich bei mehreren Bezuegen, und kann zu nervigen Wartezeiten fuehren (Erfahrung von der Gaggia).
Vorbruehen heisst dass anfangs ein wenig Wasser ohne vollen Druck (9Bar) auf den Kaffee trifft. Oft ist dieses Wasser auch etwas heisser als das im eigentlichen Bezug. Dadurch werden die Poren des Kaffees geoeffnet, und der "Puck" quillt. Einen gewissen Vorbrueheffekt haben alle Maschinen mit einer Vibrationspumpe (also eigentl. alle Haushaltsmaschinen) bauartbedingt - die Pumpe baut den Druck einfach recht langsam auf. Wieviel das Vorbruehen tatsaechlich bringt, und in welchem Masse es betrieben werden sollte, darueber scheiden sich die Geister.
Die Sache mit der Muehle wirst du ja schon mehrfach hier gelesen haben - ohne bekommst du nur schwer etwas raus dass sich "echter Espresso" nennen kann, und es ist auch nicht gesagt, dass das Ergebnis soviel ueber einem VA liegt. Ich denke alle hier wuerden dir dringend zu einer Muehle raten ;P. Auch ist das klarekomment mit der Maschine wesentlich leichter wenn du eine Muehle hast. Du brauchst nicht irgendwelche perversen Tricks versuchen um doch in die Naehe der "groben Vorgaben" (25ml in 25sec mit 7g) zu kommen.
Gruesse
- Dario
