Zitat von
achmed
Hallo Ombeck,
da du eine Thermosyphonmaschine hast, macht eine Reduzierung schon Sinn. Meistens.
Sie sollte, wenn, im HX Ausgang zu finden sein. Ansonsten hat z.B. der Wasserstand bei horizontalen HX keinen Einfluss auf die Temperatur und bei der Einspritzung kommt es darauf an von wo und ob es abgelenkt wird und und und. Ansonsten sind TS und andere WT Maschinen schlecht miteinander zu vergleichen.
Aber, weil es eben eben ein bekanntes Problem mit der Überhitzung bei diesen BG ist, sorgt eine Reduzierung für Abhilfe, da weniger zu heißes Wasser schneller runterkühlen kann.
Eine etwas schwierigere Variante wäre das Verlängern der Thermosyphonrohre, bringt aber auch einiges.
Achmed
