AW: Besser Düse für die Pavoni drehen?
Hallo Jan,
zufällig habe ich heute Vormittag die Dampflanze meiner Pavoni optimiert, weil die 3-Lochdüse bei 0,8 bar Pressostateinstellung keinen guten Milchschaum produziert.
Ich bin kein Metallverarbeitungsspezialist. Ich glaube auch nicht, dass man das für dieses Vorhaben sein muss, da Edelstahl relativ weich ist und sich gut bearbeiten lässt.
So bin ich vorgegangen - im Forum hatte ich den Hinweis auf die M6-Hutmutter schon vorher gefunden:
- 1,0 mm Loch in eine M6-Edelstahlhutmutter gebohrt (mindestens 3 Bohrer sind mir gebrochen)
- Mutter auf einen M6-Gewindestab geschraubt
- mit einem Doppelschleifer habe ich dann die Kanten weggeschliffen und im hinteren Bereich der Mutter noch mehr Material weggenommen, so dass die Mutter die Form eines länglichen Eis hat
- Gewindestab abgeschraubt + am dem Ende der Mutter, an dem sich das Gewinde befindet, habe ich mit dem Schleifstein dann noch ca 1 mm weggeschliffen (weil das Gewinde der Mutter länger ist, als das an der Dampflanze, wie Du ober schon richtig vermutet hast)
- Da die Oberfläche nach der Behandlung mit dem Schleifstein nicht sehr schön ist, habe ich die Mutter mit kurzem Gewindestab in meinen Akkuschrauber gespannt und mit 400er Schleifpapier behandelt (Akkuschrauber auf hoher Drehzahl laufen lassen und auf die Mutter das Schleifpapier gepresst
=> die Oberfläche sieht jetzt aus wie gebürsteter Edelstahl (ist es ja eigentlich auch)
- zum Schluss habe ich noch einen kleinen Gummiring in das Gewinde gegeben (aus einem Sortiment vom Discounter den kleinsten Ring) und das Teil auf die Dampflanze geschraubt
=> alles dicht und sieht nicht schlechter aus als das Original
Ich hoffe, die Beschreibung hilft Dir weiter
Chemiker
Mühle: Mahlkönig Vario
Maschine:VBM Domobar Junior
Röster: Selbstgebauter doppelwandiger 1,5kg Trommelröster mit 2,3 kW Elektroheizung (im Endbaustadium)
