Ergebnis 1 bis 10 von 23
    TI-Sepp ist offline Erfahrener Benutzer
    Oberösterreich
    Standard Mein BFC-Ela brannte lichterloh
    Heute um 22:30 ist es passiert, letzter Espresso vor dem schlafengehen.
    Als ich den Bezug stoppte, spratzelte die Maschine leicht, dachte noch nichts dabei. Plötzlich stieg dann ein beißender Gestank aus der Tassenablge zwischen den Tassen aus, sehr schnell schaltete ich die MAschine aus, waren etwa 5-10 Sekunden nach dem Bezug. Dann kam Rauch vermischt mit schwarzen Flocken raus, Flammen stiegen aus der TAssenablage auf, ich zog dann die Steckdose nütze nichts, der Druck stieg dann rasant auf über 2bar an, ließ den Druck dann panisch aus der Dampflanze ab, es half. Ich wartete bis es zum brennen aufhörte dachte drinnen ist alles Metall muss mal aufhören. Es hörte dann wirklich auf, räumte dann die Tassen ab die innen komplett schwarz waren. Dann entfernte ich den Tank, Wasser war voll mit schwarzen Flocken, und schraubte dann die MAschine auf. Ursache war eine Magnetspule links oben (Seite wo der Dampfhahn ist) Innen war alles schwarz, Silikonschläuche waren ziemlich angekokelt. Dann reinigte ich die MAschine außen sowie Innen. Gebrannt hat so ein Teil mit einer Spule, weiß nicht wofür es ist, ist alles dicht, Maschine ist 100% dicht. Keine Ahnung was da die Ursache war. Habe die MAschine wieder zusammengebaut, muß die MAschine leider zum Händler schicken. Werde wohl längere Zeit ohne Espresso auskommen müssen, wird furchtbar sein, hoffentlich bekommen die, die MAschine wieder hin, irgendwie bin ich nervös, dass es wieder passiert
    Bin immer noch geschockt, wird man an meinen schreibstil erkennen
    Sehe morgen mal weiter gute Nacht
    wie kann ich die Überschrift ändern, soll Meine heißen
    LaCimbali M21 DT/1 + Mazzer Mini E "A"
    Zweikreiser+PID und e61+Dualboiler entsprechen nicht der Espresso-stilischen exzellenz
    Valentino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg meine Perle...
    Standard AW: Mein BFC-Ela brannte lichterloh
    OmG,
    mein doppeltes Beileid: zum einem zum Schlaganfall Deiner macchina und zum anderen zur Espressolosen Zeit...
    Wie alt ist/war die Gute denn eigentlich - nur, daß ich ggf. schon mal einen Feuerlöscher in die Küche stellen kann...
    @home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
    @work: VBM Domobar PID -
    Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
    @überall: AeroPress / Hario Skerton
    Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
    SNH
    Glück im Unglück... was da alles hätte passieren können wenn du ein Zimmer weiter gewesen wärst... nicht auszudenken.
    Übrigens sehr gut reagiert - Netzstecker ziehen, Druck ablassen, ... Zum Glück hast kein Wasser bei eingeschalteter Maschine reingekippt.
    Die Zeit ohne Espresso geht schon vorbei. Sei froh dass nicht mehr passiert ist.
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Oberösterreich
    Vielen Dank für die aufmunterten Worte
    Maschine in der Früh nochmals aufgemacht, sieht alles sauber aus bis auf den ausgebrannten Spulenteil und den angesengten Silikonschläuchen die daneben waren, mein Vater der Elektriker ist warf auch einen Blick rein, meinte es konnte nichts passieren da Gehäuse aus Metall und nächste Brennbare Teil rechts unten ist da kann es unmöglich brennen weil ja der Boiler dazwischen ist. Schlimmstenfalls hätte die Decke oben einen schwarzen Fleck gehbat und Malerarbeiten wären nötig
    Wenn die Maschine unter einen Hängeschrank standd hätte es anderes aussehen können wenn man in einen anderen Raum wäre.
    Die Flammen sahen dramtischer aus als es war, durch den guten Durchzug von unten nach oben züngelten die Flammen nzw. brannte das Teil schnell aus was in diesem Fall ein Vorteil ist. Werde heute Nachmittag mal den Händler anrufen und morgen die MAschine verschicken, Wien wäre ja nur 170km von mir entfernt, momentan kaum Ziet für eine fahrt dorthin
    Meine Ela ist knapp 2 Jahre alt, werde mir das jetzt gut überlegen ob meine nächste Maschine unter dem Hängeschrank kommt, denke wird nicht mehr passieren, wahrscheinlich passiert soetwas bei einer von 1.000.000 Espressomaschinen
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    kannst du Bilder einstellen!
    Das würde mich mal interessieren welche Spule du meinst.
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    Oberösterreich
    Genau die Spule die hinter der Abdeckung ist wo die Gummimatte geklebt ist (etwa mittig-oben).
    [V] BFC ELA
    Fotos kann ich nicht dienen bin jetzt im Büro, Maschine ist zusammengebaut
    Meinst du das hier?
    Hilfe!!! Ist mein Pressostat defekt?
    Dann ist es der Pressostat, das war bei mir auch mal.
    Damals habe einfach den Pressostaten gewechselt und das wars schon...
    Wenn du einen anderen Pressostaten eingebaut hast sollte das nicht mehr passieren, einen Campini kann ich dir wärmstens empfehlen, der passt platzmäßig und du kannst die Hysterhese einstellen.
    Viel Erfolg
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
    Schleswig-Holstein
    Du hast ja gut reagiert!
    Das muß ja ein Schreck gewesen sein...
    Hoffentlich hast Du eine Herdkanne für einen Ersatzmokka
    Jena
    vor sowas hab ich auch richtig Angst.
    Vor allem wenn man bedenkt, dass hier viele Maschinen an Zeitschaltuhren hängen...
    Gerade auch am WE läuft meine Maschine den ganzen Tag ohne dass ich ständig daneben sitze...
    Oberösterreich
    Meine Maschine ist am WE auch den ganzen Tag eingeschaltet, wie gesagt es bestand keine Gefahr, selbst wenn ich nicht bei der Maschine wäre, habe ja keinen Hängeschrank oberhalb der MAschine, schlimmste wäre halt Decke neu ausmalen. Als ich die Stromzufuhr unterbrochen habe, habe ich auch keinen löschversuch unternommen sondern ausbrennen lassen, dachte ein Eimer Wasser würde mehr schaden anrichten da wie gesagt die Maschine komplett aus Metall ist, was im nachhinein auch die richtige Entscheidung war. Nicht auszudenken wenn das in einem kompakten vollbepackten Kunststoff Vollautomaten passiert wäre. Mein Vater meinte dass Filterkaffeeautomaten sehr häufig abgebrannt sind, verkalkung, keine Wasserzufuhr wegen verstopfung, Heizung fängt zum brennen an,...
    Leider habe ich keine Ersatzmaschine, auch kein Herdkännchen, da meine Ela die erste Kaffeezubereitungsmaschine ist
    Zweitmaschine wäre ja schon dringend sehe ich jetzt.
    @Pastajunkie: Danke ja es ist der Pressostat, werde die Maschine aber trotzdem einschicken ist ja noch Garantie drauf, da kann die Maschine auch gleich inspektioniert werden
