Umfrageergebnis anzeigen: Druckschwankungen Graef ES90?
Teilnehmer
20. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Noch nie gehabt
    11 55,00%
  • Hatte Probleme wurden aber abgestellt
    2 10,00%
  • Immer noch Probleme mit diesen Schwankungen
    7 35,00%
Ergebnis 1 bis 10 von 18
    mr.peterbuilt ist offline Erfahrener Benutzer
    Morbach/Hunsrück
    Standard immer noch Probleme mit der Graef ES90
    Ich bin jetzt seit Januar 2010 im Besitz einer ES90. Die ersten Probleme mit Druckschwankungen hatte ich im Juni worauf ich die Maschine zur Reparatur schickte. Die Reparatur dauerte schlanke 10 Tage, allerdings wurde mir eine Maschine mit Transportschaden zugeschickt, welche mir danach gegen eine nagelneue ES90 (Version 1) ausgetauscht wurde. Danach war alles gut, keine Schwankungen mehr, lecker Espressso. Bis vor ca. 6 Wochen. Seitdem häufen sich die Bezüge mit dem "tanzenden Manometer" wieder. Mittlerweile fast bei jedem Bezug. Die Maschine wird fast täglich mit dem Gummeinsatz rückgespült und einmal in der Woche mit einer Reinigungstablette. Kalk hab ich so gut wie keins im Wasser.
    Also hab ich vor ein paar Wochen versucht mit Graef Kontakt aufzunehmen. Versucht deshalb, weil sich erst nach meiner 3. email (das ganze zog sich so über ca. 3 Wochen hin)jemand gemeldet hat: Ich solle mal ein Video einsenden, dass die Schwankungen dokumentiert. Hab ich auch gemacht. Kurz darauf erhielt ich ein Päckchen MaCafe, mit dem ich es mal probieren solle. Was soll ich sagen: Die erste Hälfte der 250g liefen fast ohne Schwankungen durch. Danach aber wieder das selbe Spiel wie vorher.
    Dies schilderte ich dem Graef - Service - Mann telefonisch. Der meinte dann, dass der Espresso aber doch schön laufen würde, wie auf dem Video zu sehen sei. Ausserdem wäre ich wohl der einzige User, der noch Diese Probleme habe - kann ich nicht ganz glauben, deshalb versuche ich mal eine Umfrage an den Thread zu hängen. Weiterhin wusste der Servicetechniker keine Lösung für mich und bestätigte meine Frage, ob ich dann wohl mit den Druckschwankungen leben müsse.
    Also, wie sind eure Erfahrungen?
    Sascha
    ______________________
    Gaggia MDF, Gaggia Paros PID, Baby Gaggia
    Graef ES 90, CM 80
    Gaggia E90, '91, 1-gr.(Baustelle)
    Goloup ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz-Umgebung
    Standard AW: immer noch Probleme mit der Graef ES90
    Wie ist das zu verstehen - lässt du das Reinigungsprogramm täglich ohne Kaffeefettlöser laufen? Was soll das bringen, außer dass die Kaffeereste in der ganzen Maschine verteilt werden und so noch mehr Unheil anrichten können?
    Weitere Infos kannst du auch hier finden: http://www.kaffee-netz.de/groups/graef+es+90-193-tips+und+tricks+handhabung.html#gmessage1806
    Wenn allein schon ein anderer Kaffee Besserung gebracht hat stellt sich die Frage ob bei dir außerdem nicht noch andere Faktoren wie Mahlgrad, Kaffeemenge oder eben Art der Reinigung zum tragen kommen.
    Eine Umfrage wird hier wohl kaum weiter helfen...
    Gruaß,
    Goloup.
    Graef ES90 + CM80
    Bohne: Olivier No2
    Morbach/Hunsrück
    Ich lasse nicht das ganze Reinigungsprogramm laufen, sondern starte den Bezug mehrmals manuell und breche dann ab, wenn der Druck aufgebaut ist. Rückspülen halt. Und wo sollen sich die Reste denn verteilen, wenn beim 3-Wege-Ventil nur der Weg zur Tropfschale beim Druckabbau offen ist?
    Der andere Kaffee brachte nur kurzzeitig Besserung. Danach wurde es eher schlimmer. Was mir bei den MaCafe-Bohnen auffiel, war dass Sie keinerlei öligen Glanz hatten, so wie ich es bis jetzt gewohnt war.
    Die Umfrage dient nur dazu, festzustellen, ob noch mehr User Druckprobleme haben, oder ob ich der einzige Depp bin, der seine Macchina nicht in den Griff bekommt. Außerdem würde mich interessieren, wie viele Maschinen bis jetzt wirklich von Anfang an fehlerfrei waren.
    Warum wurde denn Deine Maschine letztendlich ausgetauscht?
    Sascha
    Geändert von mr.peterbuilt (10.12.2010 um 10:15 Uhr)
    Graef ES 90, CM 80
    Graz-Umgebung
    "Rückspülen wird nur bei höherwertigen Espressomaschinen mit Magnetventil angewandt, um den Brühkopf, insbesondere das Duschsieb zu reinigen. Hierbei wird oft Kaffeefettlöser benutzt um auch festsitzende Kaffeereste einfach zu entfernen."(Kaffeewiki)
    Rückspülen ist ja OK aber dass du das ohne Kaffeefettlöser machst verschlimmbessert den Zustand m.M. nach nur. Weiters handelt es sich bei der ES90/91 nicht um eine Maschine mit Rotationspumpe wo i.A. ein Blindsieb für die Reinigung verwendet wird...
    Nach meiner Erfahrung erreichst du mehr wenn du nach jedem Bezug nachspülst, d.h. ohne ST einfach Wasser spülst. Außerdem empfehle ich dir den Mahlgrad um eine Stufe gröber zu stellen und mit der Temperatureinstellung etwas zu experimentieren (ich verwende diese Funktion ständig). Durch diese Maßnahmen habe ich bei meiner ersten ES90 die starken Druckschwankungen in den Griff bekommen - beim 2er Sieb waren sie dann ganz weg, beim 1er kaum mehr vorhanden und das Ergebnis in der Tasse war auch konstant lecker!
    Die V1 wurde auf Kullanz gegen eine V2 von Graef ausgetauscht da der Dampfthermoblock zugekalkt war. Auch ich dachte dass unser weiches Wasser mit 3°dH OK wäre. Da wir jedoch zu 99% Cappus trinken (im Schnitt 6-8/Tag) wird jedesmal Dampf verwendet. Wir füllen seither nur mehr Brita-Wasser. Geschmacklich gibts zwischen V1 und V2 keinen Unterschied...
    Goloup.
    Geändert von Goloup (10.12.2010 um 10:51 Uhr) Grund: Text editiert
    Graef ES90 + CM80
    Bohne: Olivier No2
    Dee Dee ist offline Erfahrener Benutzer
    Das stimmt nicht. Rückspülen mit Blindsieb "verschlimmbessert" gar nichts, solange die Maschine ein Magnetventil hat. Ist eine vollkommen etablierte Methode, Duschsieb und Brühkopf besser zu reinigen als nur durch kurzes "Laufenlassen". Ab und an auch gern mit Kaffeefettlöser.
    Ob Rota oder nicht, ist völlig egal.
    Und an einem (lokalen) Defekt des Manometers liegt das nicht?
    Tanzende Manometernadel ist glaube ich gar nicht so selten, das hatte ich auch schonmal bei einer anderen Maschine (und dann das Manometer ausgetauscht, was geholfen hat).
    Morbach/Hunsrück
    Kann ich mir nicht vorstellen. Erstens hört man auch am Pumpengeräusch, dass sich am Druck was ändert. Zweitens kann mann es sogar am Fluss beobachten, wenn man den Bodenlosen eingespannt hat.
    Was hat den die Art der Pumpe mit dem Rückspülvorgang zu tun. Wichtig ist doch m. E. nur ob ein Magnetventil vorhanden ist, oder nicht.
    Graef ES 90, CM 80
    dwp
    dwp ist offline Erfahrener Benutzer
    Obwohl ich mit der Graef ziemlich zufrieden bin, habe auch ich nach wie vor Probleme mit den Schwankungen. Beim Einersieb bekomme ich keinen Espresso hin, der länger als 20 sec. durchläuft, ohne dass die Pumpe streikt. D.h. die Pumpe baut Druck auf, baut den Druck wieder ab und fängt dann erneut an - manchmal auch nicht, dann muss ich den Bezug stoppen und erneut starten - was meistens funktioniert.
    So funktioniert es meistens, ohne dass die Pumpe streikt:
    Die Kaffeemenge ist eher überdimensioniert und das Tampern habe ich auch raus. Dann steht das Manometer im oberen "braunen" Bereich für brauchbaren Espresso. Aber die 30 ml sind in weniger als 20 sec. durchgelaufen. Wenn ich stärker tamper oder feiner mahle, um auf mindestens 25 sec. zu kommen, streikt die Pumpe. Entweder nimmt sie einen erneuten Anlauf - geht also auf 0 und fängt wieder an, oder aber sie geht auf 0 und es tut sich nichts mehr. Dann stoppe ich den Bezug und drücke erneut die Bezugstaste.
    Geschmacklich sind die Ergebnisse bei der oben genannten 20 Sekunden Technik in Ordnung.
    Als die Maschine neu war, bewegte sich das Manometer meist im unteren braunen Bereich und die Bezugszeit war zwischen 26 und 30 sec. Ich lasse das Reinigungsprogramm mindestens alle 14 Tage mit Kaffeefettlöser durchlaufen bei 3-5 Bezügen pro Tag. Und ich mache vor jedem Bezug einen Leerbezug zum Tassenwärmen.
    Ich kenne nur 4 andere Menschen mit Siebträgern - Silvia, Gaggia Classic, Krups, Francis - und habe dort immer nur Espressi serviert bekommen, die in 10 oder 11 sec. durchgelaufen waren und nicht annähernd so gut schmeckten wie meine. Auf meinen Espressi bleibt auch der Zucker ein oder zwei Sekündchen auf der Crema, bevor diese sich über jenem schliesst; aber trotzdem.
    Wir sollten noch ein wenig Druck auf Graef ausüben...
    LG,
    Dirk
    Morbach/Hunsrück
    Zitat Zitat von dwp Beitrag anzeigen
    Obwohl ich mit der Graef ziemlich zufrieden bin, habe auch ich nach wie vor Probleme mit den Schwankungen. Beim Einersieb bekomme ich keinen Espresso hin, der länger als 20 sec. durchläuft, ohne dass die Pumpe streikt. D.h. die Pumpe baut Druck auf, baut den Druck wieder ab und fängt dann erneut an....
    Sieht so aus, als hättest wenigstens Du das identische Fehlerbild. Aufgrund der vergangenen ES90 - Threads sind es aber imho wenigstens gefühlte 8-10 User, die sich über Druckschwankungen beklagten. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Mitglieder der IG auf diesen Thread aufmerksam zu machen, ohne sie einzeln anzuschreiben - wirkt meiner Meinung nach zu aufdringlich. Ich finde wir sollte erst mal mehr Fakten sammeln, bevor man sich evtl. gemeinsam an Graef wendet. Vielleicht hat ja doch jemand das Geheimrezept, dass dem tanzenden Manometer den Garaus macht.
    Sascha
    Graef ES 90, CM 80
    dwp
    Vielleicht dem Verwalter der IG WulfG eine Nachricht zukommen lassen?
    LG,
    Dirk
