Ergebnis 1 bis 10 von 42
    Milli-Vanilli ist offline Neuer Benutzer
    Standard Verzweiflung pur!!! Neuer Messing-Siebträger für die Quickmill 3004
    Guten Morgen!
    Ich habe mir vor ca. 4 Monaten den neuen, schweren Messing-Siebträger mit Doppelauslauf zuschicken lassen! Nach etwas Einarbeitungszeit gelangen mit fast alle Espressi wunderbar mit optimalem Druck und richtig guter Crema!
    Ich stehe nun jedoch vor einem großen Problem: Ich habe seit der Verwendung des neuen Siebträgers bereits die 3. Brühgruppendichtung verschlissen, weil der Siebträger die Dichtungsringe regelrecht aufschneidet.
    Vor 2 Tagen habe ich mir 3 Ringe kommen lassen - heute habe ich schon wieder reste von Gummi auf dem Siebträger sehen können. Dabei setze ich den Träger völlig gewaltlos ein! Manchmal geht er leicht - und manchmal sehr schwer einzusetzen!
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Hase im Pfeffer liegt? Ich nutze im Siebträger den alten Einsatz vom alten Siebträger! Liegt vielleicht dort das Problem? Wer hat ähnliche Erfahrungen?
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
    Standard AW: Verzweiflung pur!!! Neuer Messing-Siebträger für die Quickmill 3004
    Hallo und Willkommen an Board!
    Die Quickmills haben doch immer noch eine O-Ring-Dichtung, richtig? Die hat meines Wissens nur Kontakt zum Sieb, nicht zum Siebträger. Was die Dichtung zerschneiden könnte ist mir unklar. Sind die Siebe innen rau? Wenn ja, würde ich sie mal mit sehr feinem Schleifpapier glattschleifen.
    Das Gummi ist ein grünes Gummi. Es dürfte sich dabei um das Original-Material handeln. Das Sieb im Siebträger liegt nicht direkt auf dem Rand auf, sonden geht eher trichterförmig aus dem Siebträger heraus! Wenn ich heute Abend zuhause bin, dann mache ich mal ein Foto! Weder Gummi nöch Siebträger sind rau! Ich denke auch nicht, dass etwas abgeschliffen werden müßte! Ich habe das Gefühl, dass es sich um wenige 10tel Millimeter handeln dürfte, die das Gesamt-Vorhaben zu Fall bringen könnten!
    Ich werde heute mit dem Bonner Espresso Studio telefonieren und da mal nachhaken! Die haben mir alles geliefert!
    Wenn das Sieb das selbe ist wie vorher und keine Schäden oder raue Stellen aufweist, kann es eigentlich nur an der Dichtung liegen.
    Hast Du den gesamten Dreck aus der Dichtungsrille entfernt, z.B. mit einer Messingbürste? Steht die Dichtung an allen Stellen gleich weit hervor? Mit wieviel Kraft spannst Du den Siebträger ein?
    badalucchino ist offline Erfahrener Benutzer
    Das erinnert etwas an diesen Thread: Quickmill 3004 Sieb klebt
    Ich vermute, das Problem ist die gegenüber dem Stahl-Siebträger veränderte Haltespange für das Sieb; diese könnte zum Klemmen und Anschneiden des Dichtringes führen. Möglicherweise sind zu große Fertigungstoleranzen der Grund, andernfalls müssten alle Besitzer des neuen Messingsiebträgers das gleiche Problem haben.
    Bitte stell mal ein Foto ein vom Siebträger mit Sieb, so dass man die Konstruktion sehen kann!
    Ich habe mit meinem Lieferanten in Bonn gesprochen! Wahrscheinlich weiß jetzt hier jeder bescheid, wen ich meine! Er meinte, ich solle mir eine kleine Messingbürste besorgen, das defekte Gummi abnehmen, alles peinlich genau säubern und anschließend den neuen Dichtungsring in Vaseline eintauchen und vorsichtig um den Brühkopf setzen!
    Ich habe zu diesem Zweck auch die Fa. One Kitchen befragt! Das Geschäft in Hannover verfügt über eine große Anzahl von Maschinen, die man eben nicht überall in Warenhäusern beziehen kann. Bei Fachfragen wurde ich immer wieder an die Bonner Experten verwiesen! Ich finde dies ein sehr schwaches Bild und extrem kundenverstörend! Die Meinung des Bonner Experten war die einzig engagierteste und auch fachkundigste Meinung von einem Lieferanten!
    Ich bin gerade dabei, die Maschine zu "demontieren" und den Anweisungen dieses Experten zu folgen! Zur Probe habe ich gestern Abend schon vorsichtig das Gummi mit hauchdünn Vaseline eingerieben! Dadurch lief der Siebträger wie "geschmiert"...
    Wie funktioniert das Hochladen von Fotos??? Ich bin wohl zu blöde! Wenn ich auf das Symbol klicke für "Grafik einfügen", dann darf ich nur einen Link eingeben...
    Den Anruf hättest Du Dir sparen können
    nur nebenbei: Deaktiver mal Dein Firefox FritzBox-PLugin
    Okay! Hier sind also ein paar Fotos...
    Ein Foto von der Dichtung wäre auch sinnvoll. Ist Dein Sieb immer so voller Krümel? Man sollte es eigentlich jedes mal sauber wischen.
