Seite 1 von 16 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 153
    Muko ist offline Erfahrener Benutzer
    Luxemburg
    Standard Espressomaschine per Zeitschaltuhr über Funk/Handy/etc.. steuern
    ich wollte mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt eine Maschine per Zeitschaltuhr zu steuern welche nicht mit vorgegebenen Zeiteistellungen funktionniert sondern per Funk oder besser per Handy.
    Da ich auf Schicht arbeite und nie regelmässig zu Hause bin wäre es interessant wenn man z.Bsp. von der Arbeit aus die Zeitzschaluhr der Maschine ansteuern könnte.
    Greez
    Marco
    Macchina - KvdW Speedster MK II
    Macinadosatori - Mahlkönig K30 Vario
    blu
    Standard AW: Espressomaschine per Zeitschaltuhr über Funk/Handy/etc.. steuern
    Hallo Muko,
    ja, siehe z.B. SwitchBox-GSM: das Handy mit Steckdose / die Steckdose mit Handy
    Es gibt einen User hier, der eine eigene Lösung gebastelt hat und vor einiger Zeit für ca. 150 € (afaik) vertreibt.
    Habe leider gerade keine Zeit, den Thread rauszusuchen. Ursprünglich war seine Fernsteuerung für das Einschalten einer Heizung im Wohnwagen gedacht.
    lg blu
    Geändert von blu (01.11.2010 um 07:27 Uhr)
    Doppio-Dirk ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Trier
    Hi Muko,
    sieh mal hier
    Dirk
    Rancilio Silvia | Compak K-3 Touch | Bianchi
    Luxemburg
    Vielen Dank Blu und Dirk.
    Da habe ich doch 1x nicht die Such Funktion benutzt :-/
    greez
    marco
    haikog ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Stuttgart
    mir war die Lösung, das Vorheizen der Kaffeemaschine über eine Zeitschaltuhr zu steuern, auch nicht flexibel genug. Morgens ist das kein Problem, aber ich kann normalerweise nicht vorher sagen, wenn ich Abends daheim sein werde.
    Deshalb habe ich mir eine Lösung gebaut, mit der ich meine Maschine per Anruf (oder auch per Webseite) einschalten kann:
    Die SheevaPlug ist ein Computer mit 1,2 GHZ CPU in der Baumform eines Steckernetzteils, auf dem ein Linux läuft. Daran habe ich ein Handy per BT (oder Kabel), das ich mit AT-Befehlen ansprechen kann.
    Bisher habe ich eine Einfachstlösung mit Linux-Bordmitteln gebastelt: mgetty lauscht auf der seriellen Schnittstelle zum Handy auf eingehende Anrufe. Erkennt es einen Anruf, startet es ein Shellscript, das prüft, ob die eingehende Nummer berechtigt ist und schickt auf der seriellen Schnittstelle des PLCBus-Modems ein Schaltsignal für die Steckdose der Kaffeemaschine.
    Via Crontab kann man außerdem Zeitschaltuhren-Funktionen realisieren.
    Als Erweiterung habe ich noch eine Möglichkeit zur Steuerung per SMS angedacht (z.B. "an in 45min" o.ä.), dafür müsste ich aber doch die eine oder andere Zeile Code schreiben, was mir bisher zugegebenermassen unter Windows leichter fällt (hierfür hatte ich das auch schon implementiert, aber die Sheeva ist einfach cooler und braucht weniger Strom als ein Windows-PC ).
    Das Schalten der Kaffeemaschine habe ich über das PLCbus-System realisiert. Dazu benötigt man ein PLCBus-Modem und einen Steckdosen-Schalter. Das Modem steuert die Steckdose über die Stromleitung (PLC eben), d.h. man muss keinerlei Kabel verlegen.
    Die PLCBus Komponenten habe ich von ruvitec HOME AUTOMATION , die SheevaPlug bekommt man bisher leider nur in USA (evtl. tut es dafür aber auch eine NSLU).
    Viel Spass beim Nachbauen
    Haiko
    JO31fd
    Unter der Voraussetzung daß
    1. Du zu Hause ohnehin schon ein Netzwerk mit Internetverbindung
    2. ein Handy mit der Möglichkeit, Webseiten aufzurufen
    hast, kannst Du das auch einfach mit einer per TCP/IP schaltbaren Steckdose lösen. Diese Adapter (ca. 80-90 Euro) haben einen eigenen Webserver und Du kannst über den Aufruf mit Parameter an/aus die Steckdose von jedem Punkt der Welt aus an- und abschalten.
    Beispielprodukt
    Es gibt sowas auch einfach als Zwischenstecker für die Steckdose. Ich nutze das festverkabelte Modell bei mir dazu, den Video-Fileserver im Keller automatisch hochzufahren, wenn ich im Wohnzimmer das Mediacenter (komplett geräuschlos, da ohne Festplatte und ohne Lüfter) starte.
    bei Stuttgart
    Ja, klar - aber: den Anruf kann ich aus dem Auto einfach per Sprachwahl machen, den Webseitenaufruf find ich bei Tempo 100 und drüber etwas riskant
    Aber dass es IP-Steckdosen inzwischen so günstig gibt, war mir trotzdem neu - da kann man sicher was anderes mit machen
    Nürnberg
    Argh, jaaaa, dass hört sich nach ner LINUX Lösung an
    Kannst Du mir in kurzen Worten beschreiben, was der Vorteil Deiner Lösung gegenüber sowas hier ist?
    Teleswitch Steckdosen per Telefon schalten GSM / analog bei eBay.de: Heizung (endet 27.01.10 11:14:51 MEZ)
    Peter
    folle2 ist offline Benutzer
    Wolfsburg - Volkswagenstadt
    Hallo Espressofreunde,
    anbei noch eine Möglichkeit für die Fernsteuerung einer Espressomaschine.
    - JBmedia funksender per usb an den PC verbinden.
    - IPhone-App "Lightswitch" installieren und einrichten.
    Und schon kann man :
    Mit dem JBMedia per Zeitschaltur die Espressomaschine und weiteres steuern.
    Mit dem IPhon die Espressomaschine fernsteuern (vom Büro aus).
    Weitere Fragen beantworte ich gern.
    Anbei ein Foto:
    Macchina: Alex Duetto
    by IZZO Manufactory
    Macinino: MAZZER
    by Mazzer Luigi srl.
    Cafè: VEE Kaffee
    Jamaica Blu Mountain
    - La Brasiliana
    - Passalacqua
    Bar:
    http://i488.photobucket.com/albums/r...olle2/Bar2.jpg
    Rhein-Neckar
    Das klingt sehr interessant, kannst du Näheres sagen?
    Welches Gerät ist das denn? Ich habe unter 'JBMedia' via Google nicht so arg viel gefunden auf die Schnelle.
    Wie verbindet sich denn das iPhone mit deinem Rechner zu Hause - und damit mit dem USB-Gerät? Braucht es dazu Gefrickel am AccessPoint und der Firewall, oder funktioniert das so serverbasiert wie z.B. Teamviewer?
    Meine eigene Lösung ist ziemlich ähnlich, aber leider nicht so up-to-date per iPhone-App, mit Hilfe eines Funksteckdosensystems und einem All3000RF-Netzwerkmodul von Allnet, das aber leider nicht mehr hergestellt wird.
    Außerdem lässt sich das Gerätchen leider trotz aller Bemühungen nicht direkt von außen erreichen - mag sein, dass der Fehler bei mir als untauglichem Netzwerkadmin liegt. Als Workaround steuere ich das Ding über meinen MacMini, den ich per iPhone über Teamviewer anspreche.
    Aber deine Lösung sieht natürlich elegant aus.
    Erkläre doch mal mehr.
    Dirk
