Ergebnis 1 bis 10 von 11
    goadragon ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Frage Rocket cellini PP Pressostat austausch
    Hi Leute
    bin seid 2 Wochen glücklicher Besitzter einer Cellini PP.
    Bin voll zufrieden mit der maschine,
    das Upgrade vom Einkreiser auf Zweikreiser war es wert
    Das einzige was mich stört da ich eine recht kleine offene Wohnung habe,
    ist das andauernde klackern des Pressostats.
    Ich betreibe meine Maschine mit einer Zeitschaltuhr, damit die Maschine auch gut aufgeheitzt ist bis ich aufstehe. Nur wach ich jetzt schon mitder Maschine auf da mich das Klacken etwas stört.
    Könnte ich mir da ein anderes leiseres Pressostat einbauen.
    Im Moment ist ein Siria Presso drin.
    Was ja sehr genau schalten soll. Ist mir auch recht, aber etwas zu laut halt.
    Hab gelesen das Presso der Quickmill Vetrano soll recht leise sein.
    Sind alle Pressostaten der größe wie meins so laut?
    Es gibt ja auch die kleineren Runden.
    Sind die zu empfehlen?
    Oder sind die kleinen eher ungenauer?
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Rocket cellini PP Pressostat austausch
    Hi
    es ist wohl eines dieser Bauart eingebaut:
    Die Dinger sind bauart- / funktionsbedingt laut:
    "hinter" dem Anschlußrohr ist eine Membran angebracht, die über eine Mechanik die Kontakte betätigt:
    QUELLE:SIRAI ELETTROMECCANICA - Componenti per macchine per caffè
    Die Kontakte müssen jedoch "schlagartig" betätigt werden - würde man sie langsam zusammenbringen, würden sie sehr schnell abbrennen; auch das Öffnen der Kontakte muß ruckartig geschehen.
    Daher ist das "Knallen" der Pressostate mehr oder weniger unvermeidbar - das Metallgehäuse der Maschinen verstärkt das Geräusch zudem.
    Kleinere Pressostate haben oftmals nicht die Schaltleistung der "Großen" - und die "Großen" sind auch auf sehr hohe Lebensdauer ausgelegt.
    Abhilfe:
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Würzburg
    ´Danke für die Antwort
    genau so eins ist bei mir verbaut.
    Kann ich mir da nicht einfach ein kleineres einbauen
    1 Polig 1/4 Zoll 0,5-1,5 Bar sollte doch auch reichen. 2 von den drei Polen sind sowieso nicht angeschlossen bei mir glaub ich.
    PID zu teuer.
    Quecksilber auch keine altanative
    Rhein-Main-Gebiet
    Ja kannst du. Nimm den Campini z.b. vom Espressomaschinendoktor
    # ED13200010145-1D27. Beim Campini kannst Du die Hysterese
    (also wie oft das Ding klackt ) separat einstellen.
    Scott
    Würzburg
    Danke hab ich mir grad angeschaut
    Da steht aber 1,2Bar kann ich den Kesseldruck dann nicht mehr verstellen.
    Und wenn ich die Hystriese verstelle Von wo bis wo geht das.
    Minimale Kesseldruckschwankeungen wären ja besser.
    Rhein-Main-Gebiet
    Egal was dort steht musst Du mir halt vertrauen. Der Presso geht sogar bis
    max. 6 Bar. Das hat den Vorteil das er sich viel besser (nicht so super sensibel)
    wie die Ma-Ter einstellen lässt.
    Hier mehr Info.
    Der Pressostaten Thread
    Zur Hysterese solltest Du noch ein bisschen im Board lesen wobei ich
    eine längere Hysterese (siehe : Bezzera Brühdrucktuning II (Hysterese)) bevorzuge
    Der Campini den ich meine ist das Modell TY 85-B.
    Mehr Info (techn. Daten) findest Du neben den Abmessungen des .pdf
    im oben genannten Thread hier:
    Campini Corel
    Scott
    Würzburg
    super danke werd ich mir mal bestellen.
    Rhein-Main-Gebiet
    Ja der Preis ist auch super. Verschleissteile sollte man
    immer vorrätig haben.
    Scott
    Ein Presso ist kein Verschleißteil im eigentlichen Sinn, wie z. B. eine Dichtung. Ich betreibe meine Pavoni seit mindestens 15 Jahren mit ein und demselben Presso.
    Ebenso die ECM, die auch schon mehrere Jahre auf dem Buckel hat und immer noch den alten Presso besitzt.
    Rhein-Main-Gebiet
    @ Arni
    Freue Dich daß Deine Maschinen laufen und sei froh das Du die Erfahrung vieler
    Boardies zum Thema Verschleissteil:Pressostat (noch) nicht teilen musstest
    Scott
