ich weiß nicht, ob es schon mal jemand gemacht hat, ich habe nichts dergleichen gefunden:
Ich frage mich, ob die Messingplatte für die CC in Bezug auf die thermische Stabilität tatsächlich besser ist als die Aluplatte. Die Frage lautet also:
Angenommen, die Maschine ist auf Betriebstemperatur. Bei welchem der beiden Materialien sinkt die Wassertemperatur bei einem Bezug weniger stark ab?
Man könnte messen, aber das ist langweiligVielleicht kann man es auch ausrechnen. Meine Physikkentnisse sind leider nur Oberstufenniveau aus dem letzten Jahrtausend
, deshalb kann ich die Frage nicht ganz sicher beantworten.
A Energiekapazität
Ich habe gewogen und nachgerechnet, ob und wieviel Energie (Wärme) die Messingplatte mehr speichern kann als die Aluplatte:
1. Dichte lt Wikipedia
Alu: 2,7 g/cm³
Messing: 8,86 g/cm³ (CuZn5)
-> Verhältnis: 3.29
2. Gemessene Massen
(zur Kontrolle, wegen variierender Messingdichte und evtl. unterschiedlicher Volumina)
Aluplatte: 73g
Messingplatte: 240g
-> Verhältnis: 3.29![]()
3. Spez. Wärmekapazitäten lt. Wikipedia
Alu 897 J/(kg · K)
Messing 377 J/(kg·K)
-> Verhältnis: 2.38
4. Fazit
Alu speichert Energie besser als Messing, hat aber eine im Verhältnis deutlich geringere Masse und kann deshalb bei identischem Volumen weniger Energie speichern
Energieverhältnis: f = 3.29/2.38 = 1.38
Wenn ich mich nicht vertan habe, müsste also die Messingplatte 38% mehr Wärme speichern als die aus Alu.
B Wärmeabgabe
Spannend wäre jetzt zu wissen, wie die Wärmeabgabe während der 25 Sekunden verläuft, also ob die Messingplatte ihr Plus an Energie tatsächlich an das Wasser abgeben kann.
Ich weiß leider nicht wie man so etwas präzise ausrechnet, das riecht mir wegen der kontinuierlichen Energieabgabe und dem Abkühlen der Platte stark nach IntegralrechungNach dem Überfliegen(!) des Wikipediaartikels zur Wärmeleitfähigkeit, die etwas über die mögliche Wärmeabgabe aussagt, komme ich aber zu der Erkenntnis, dass es für die Fragestellung ausreichen müsste, lediglich die beiden stoffspezifischen Konstanten Wärmeleitfähigkeit mit einander zu vergleichen:
Alu: 236 W/(m*K)
Messing: 120 W/(m*k)
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann Alu also die Wärme doppelt so schnell wieder abgeben. Damit dürfte der Vorteil der Messingplatte, mehr Energie gespeichert zu haben, wieder dahin sein. Mein Gesamtfazit lautet also:
Eine Alu-Duschplatte ist thermisch besser geeignet als eine Messingduschplatte.
Stimmt das so?
edit: ups. das hat ja wirklich schon mal jemand gemessen
Messergebnisse: Temperatur im Puck während eines Doppio-Bezugs (Achtung, lang!)
Ich muss das morgen mal genau lesen, aber nach dem allerersten Blick auf die Grafik bestätigt sich anscheinend, dass der Bezug mit der Aluplatte heißer ist und bleibt als der mit der Messingplatte, allerdings zeigt er eine größere Variation.
