Ergebnis 1 bis 10 von 14
    matze81479 ist offline Benutzer
    Standard Unterschiede Mazzer Mini electronic A und B
    leider verstehe ich auch nach Zuhilfenahme der Suchfunktion als auch nach Durchsicht einiger Webshop-Angebote die Unterschiede zwischen den Modellen A und B der Mazzer Mini electronic nicht.
    A mit "Folientaster im Deckel" und B mit "Start über Drucktaster im Einhandbetrieb" ... Soviel hab ich mittlerweile schon gefunden ... Nur konkret drunter vorstellen kann ich mir leider noch immer nichts.
    Folientaster in welchem Deckel? Ganz oben auf dem Deckel des Bohnenbehälters? Und wo ist der Drucktaster bei Modell B? Und warum "Einhandbetrieb"?
    Und sehe ich es richtig, dass ich bei beiden Modellen genau die Menge des Mahlguts (z.B. 7g) einstellen kann und dieses dann direkt in den ST gemahlen wird? Kann ich dann eigentlich auch noch z.B. manuell nachmahlen, wenn ich doch noch 1-2 Gramm mehr im ST haben möchte, oder gibt's dann nur 7g oder gar nichts?!
    Schon mal vielen Dank für die Aufklärung
    Matthias
    NS Oscar mit "Vienna Pro" Upgrade & Mazzer Mini E/A
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Unterschiede Mazzer Mini electronic A und B
    Bei beiden Maschinen kann man den Timer für eine und zwei Tassen einstellent. Beim Modellt A löst man die Mahlung über Folientaster oben an dert Maschine aus, beim Modell über einen Drucktaster mit dem Siebträger.
    Hier Modell A:
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Hallo Largomops,
    vielen Dank für das Foto. Stellt man eigentlich die genau Grammzahl des zu mahlenden Mahlguts ein oder einen Timer? D.h. muss ich nach Justieren des Mahlgrads wieder erneut messen, wie lange für 7g gemahlen werden muss und den Timer dann dementsprechend einstellen, oder mahlt die Mühle einfach immer 7g (bzw. das Eingestellte), egal wie fein gemahlen wird?
    Matthias
    www.neidenfels.de
    Wenn der Mahlgrad geändert wird, muss auch der Timer neu justiert werden. Ist er richtig eingestellt und der Mahlgrad wird nicht verändert, mahlt die Mühle nahezu konstant gleiche Mengen.
    linkes zürichseeufer
    ergebnisse der sufu zum thema:
    hier, hier oder auch hier...
    SNH
    Hier siehste die Mazzer Mini E - Modell B in Action:
    YouTube - BFC Ela - Single Espresso Shot
    Lambro - K30 V - SJ/A
    Oli
    Oli ist offline Benutzer
    Fulda
    Zitat Zitat von matze81479 Beitrag anzeigen
    HUnd wo ist der Drucktaster bei Modell B? Und warum "Einhandbetrieb"?
    Der Drucktaster bei Modell B liegt unter dem Auswurf, so daß man mit dem Siebträger einfach dagegentippen kann, wenn man ihn auf die Gabel legt.
    1x antippen=7g; 2x antippen=14g; gedrückt lassen=Dauerbetrieb.
    Das nennt sich Einhand-Betrieb, weil man nicht erst ablegen und dann nochmal oben was drücken muß, sondern gleich beim Auflegen des Siebträgers auf die Gabel den Mahlvorgang startet und die andere Hand praktisch immer frei hat.
    Hier sieht man das noch mal ganz gut: Mazzer Mini E Doserless Espresso Grinder Review • Home-Barista.com
    Oli
    freilich bietet auch die mini E A "einhand-betrieb": siebträger mit der rechten (oder der linken) auf der gabel platzieren und mit derselben hand die taste für einen oder zwei bezüge drücken... die andere hand bleibt dabei genau so frei.
    Flying Eagle ist offline Benutzer
    Ludwigsburg
    und wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche denn die bessere Mazzer Mini ist, A oder B, dann kann ich dir garantieren, daß du genügend Argumente von jeder Fraktion hören wirst, weshalb gerade ihr Modell natürlich die einzig wahre ist . . .
    . . . und das beste dran, wahrscheinlich haben beide Fraktionen recht, ne Top-Mühle ists auf alle Fälle und der Rest ist halt wie so oft Geschmackssache.
    Obwohl häufig gefragt, gibt es die ideale Mühle oder Maschine, oder den optimalen Kaffee sowieso nicht. Letztendlich hilft nur sich informieren, schauen, anfassen, probieren, sich entscheiden und dann hoffentlich glücklich werden.
    Thilo
    Bezzera BZ 07 + Mazzer Mini E/A
    Caffè z.Zt. Langen Classico - klassisch gut !
    jerry37 ist offline Erfahrener Benutzer
    Hatten wir dazu nicht gerade eine Umfrage. Kann mich dunkel erinnern, dass die Fraktion "Modell A" vorn lag. Aber das pro und contra kann man da nochmal nachlesen.
    Jerry37
    Rocket Cellini Premium Plus & ECM Giotto & Mazzer Mini E Mod. A Silber
