Du musst nur einen kleinen Stift lösen und verstellen. Dazu muss nicht gleich die ganze Mühle auseindergeschraubt werden.
Am besten Du liest Dich hier in diesem Thread durch - da müsste eigentlich alles erwähnt sein. Soweit ich mich erinnere, drückt man dazu diesen Verslellhebel nach unten und schraubt währenddessen den Plastikkranz ab. Dann siehst Du so einen Metallstift - diesen entfernst Du und drehst die Mühle weiter, bis beim Mahlen ein furchtbar quietschendes Geräusch kommt (vorsichtig ausprobieren!), dann weißt Du, dass die Mahlscheiben aneinanderreiben, dann wieder ein Stück in die Gegenrichtung und Stift an die richtige Stelle einsetzen.
Besser erklären kann ich es leider nicht, müsste aber, wie gesagt, irgendwo hier schon einmal beschrieben sein.
Das ist dann allerdings noch kein Umbau auf stufenlos, aber sie kann dann feiner mahlen.
