Ergebnis 1 bis 10 von 25
    stagger ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Standard Faema Mühle 380V
    hallo kaffeeler,
    habe vor kurzem eine faema mühle ersteigert. vermute sie ist aus den 60ern. jetzt will ich sie auf 230V umbauen. ich hoffe mir kann hier wer helfen, da auf der mühle kein typenschild angebracht ist. möchte die steinmetzschaltung anwenden. ich habe sie noch nicht zerlegt finde aber keine beschriftungen zu den kabeln die aus dem motor ragen. wie stark der motor ist ist mir auch nicht bekannt damit ich den kondensator berechnen kann. der schalter schaltet auch nicht durch. mit dem durchgangsprüfer habe ich es mal kurz probiert. was bedeutet A und C auf dem schalter? es steht dort noch "A .15 380V". drei kabel die vom motor kommen sind miteinander verbunden. die anderen drei vom motor gehen einzeln zu dem 3 poligem schalter. vom schalter weg geht das kabel raus aus dem fuß der mühle. dieses 3 polige kabel ist abgeschnitten. die erdung am gehäuse ist nicht angeschlossen.
    wollte euch fotos hochladen wo man mehr erkennt, dies ist aber nicht möglich.
    Faema Urania eingruppig
    Faema Kaffemühle
    Zündapp KS600
    Chevrolet Chevelle 1969
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Faema Mühle 380V
    Hi
    Bilder kriegst Du so hier rein:
    1. Bild im Internet speichern (z.B. bei www.picr.de )
    2. PICR zeigt dir dann einen Link in der Form [ IMG ]http://up.picr.de/12345678.jpg[ /img ]: da ist nun dein Bild gespeichert und zu sehen
    3. den Link kopierst Du dann hier in deinen Betrag:
    - falls Du den Standard-Editor benutzt: Symbol "Grafik einfügen" klicken und den Link zu PICR.de -ohne IMG vorne und hinten- einfügen
    - falls Du den HTML-Editor benutzt, einfach den kompletten Link von PICR (incl. den IMG-Tags am Anfang und Ende) einfügen
    Auf "Vorschau" klicken - und wenn's passt: ab damit...
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Salut
    wenn es dann gar nicht weitergehen will, packst du die Mühle ein und fährst an die Erlaaer Straße 165, 1230 Wien, zu MKS. mks Maschinen- und Kochgerte Servicegesellschaft m.b.H.
    Ich habe zwei alte Faema-Mühlen von da. Die eine wurde von MKS in Ordnung gebracht
    , den Motor haben sie damals von einer Firma zu einem recht passablen Preis neu wickeln lassen, also haben sie eine Adresse von Leuten, die das Problem kennen werden. Die andere habe ich selber hergerichtet und den Motor hier in der Schweiz wickeln lassen - besser hätte ich einen neuen Motor gekauft
    Der Motor für verschiedene Faema-Mühlen wäre bei Iberital.com noch neu erhältlich - Zoom
    Gruss und viel Spass mit der Mühle
    Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
    Wien
    so jetzt noch die bilder:
    Faema Kaffemühle
    Zündapp KS600
    ThomasJ ist offline Neuer Benutzer
    Odense, DK
    Guten Morgen
    Welche typ und wie gross sind die Mahlscheiben?
    Grüsse
    Thomas
    La San Marco 86-15-1
    La San Marco SM 95
    Faema MC 90
    Coffee-Tech Torrefattore
    Wien
    habe die mühle noch nicht zerlegt. ich vermute, dass ich am besten von oben zum mahlwerk komme. unten kann ich ja nur den motor abschrauben aber nicht herausziehen.
    Faema Kaffemühle
    Zündapp KS600
    Wuppertal
    bei den kabel vom motor wird es sich wohl um eine stren dreieck schaltung handeln. wenn ich mich recht entsinne sind die 3 verbundenen für die sternschaltung bin mir aber nicht sicher.
    Lady Astor
    Winston Churchill
    VBM Nero & Rancilio Rocky SD
    Mönchengladbach
    Sieht ja meiner Futurmat sehr ähnlich...
    Wie sieht das oben im Dosierer aus ? Meine hat da einen Schalter zum nachmahlen wenn der Dosierer leer ist, evtl. ist das bei Deiner Maschine zurückgerüstet worden was das Kabelchaos dann noch komplizierter macht...
    Holger
    Wien
    also ein schalter im dosierer ist mir nicht aufgefallen. ausser dieser ist versteckt und von oben nicht einsehbar. wochenende naht da wird sie zerlegt, da erfahre ich mehr.
    vermute auch, dass der motor in stern geschaltet ist. was ich nicht so verstehe ist der schalter mit der bezeichnung die am foto zu sehen ist. der schaltet nicht durch sondern nur um. muss mir das aber noch mal genauer anschauen.
    gibt es eigentlich einen 230V motor der in das gehäuse passt und das ganze dann auch funktioniert?
    wenn ich die stenmetzschaltung anwende, wie schalte ich den motor am besten, stern oder dreick, oder beides?
    Faema Kaffemühle
    Zündapp KS600
    Falko ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Hallo, ich hatte letztes Jahr eine Bizerba von 380V auf 240V umbauen lassen. Hast Du schon mal bei Dir in den Gelben Seiten nachgeschaut, einfach die Elektrofirmen anrufen und fragen ob die das machen, so habs ich gemacht. Die haben einen Kondensator mit rein gesetzt neues Kabel rangemacht . Grüße Falko
    Gaggia Classic Gold (Brühdruck 9,5bar),
    Iberital Challenge,Macap M5, Faema Compact restaurieren
