ich habe in meine Oscar ein Expansionsventil im Kaltwasserbereich eingebaut. Ich habe erst ein paar Shots mit der neuen Konstruktion gemacht, daher kann ich noch nicht viel dazu sagen. Aber mechanisch funktioniert alles ganz gut, alles ist dicht und das Wasser läuft zurück in den Tank. Ob und wie sich das "Wärmegleichgewicht" positiv oder negativ verhält kann ich nicht sagen.
Im Text werde ich öfters von einem Ventil sprechen, ich meine das hier auf dem Bild. Der zu tauschende Schlauch ist der auf dem Foto ganz links:
Die Beschreibung von dem neuen Expansionsventil:
Der untere Schlauch geht an die Pumpe und der obere an das Ventil (siehe Bild oben).
Auf das neue Expansionsventil kommt ein neuer Schlauch der in den Tank führt.
Ich habe alle Teile als 1/8" gekauft, weil ich noch das T-Stück und den Reduziernippel hatte, außerdem hatte ich vorher andere Pläne. Man kann die Manometerverschraubungen und das T-Stück auf als 1/4" kaufen, dann spart man den Reduziernippel zwischen dem T-Stück und dem Expansionsventil.
Eingebaut sieht das ganze so aus:
