Oscar - Expansionsventil im Kaltwasserbereich
Diskutiere Oscar - Expansionsventil im Kaltwasserbereich im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe in meine Oscar ein Expansionsventil im Kaltwasserbereich eingebaut. Ich habe erst ein paar Shots mit der neuen Konstruktion...
  1. #1 ChristianK, 09.08.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    ich habe in meine Oscar ein Expansionsventil im Kaltwasserbereich eingebaut. Ich habe erst ein paar Shots mit der neuen Konstruktion gemacht, daher kann ich noch nicht viel dazu sagen. Aber mechanisch funktioniert alles ganz gut, alles ist dicht und das Wasser läuft zurück in den Tank. Ob und wie sich das "Wärmegleichgewicht" positiv oder negativ verhält kann ich nicht sagen.
    Im Text werde ich öfters von einem Ventil sprechen, ich meine das hier auf dem Bild. Der zu tauschende Schlauch ist der auf dem Foto ganz links:
    Die Beschreibung von dem neuen Expansionsventil:
    Der untere Schlauch geht an die Pumpe und der obere an das Ventil (siehe Bild oben).
    Auf das neue Expansionsventil kommt ein neuer Schlauch der in den Tank führt.
    Ich habe alle Teile als 1/8" gekauft, weil ich noch das T-Stück und den Reduziernippel hatte, außerdem hatte ich vorher andere Pläne. Man kann die Manometerverschraubungen und das T-Stück auf als 1/4" kaufen, dann spart man den Reduziernippel zwischen dem T-Stück und dem Expansionsventil.
    Eingebaut sieht das ganze so aus:
  2. #2 ChristianK, 09.08.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    AW: Oscar - Expansionsventil im Kaltwasserbereich
    Teil II es sind nur noch vier Bilder pro Beitrag erlaubt:
    Den Schlauch führe ich durch ein Loch neben dem Tank zurück auf die Maschine und dann in den Tank:
    Eine Unsicherheit:
    Mir war nicht klar ob die XXL Schläuche wirklich auf die Manometerverschraubungen der Oscar passen (an der Pumpe und am Ventil), weil die Schlauchenden der original Oscar Schläuche (siehe Bild) so eine Wulst haben. Die XXL Schläuche sind ja einfach nur glatt abgeschnitten. Aber es scheint alles dicht zu sein.
    Am Schluss habe ich das Expansionsventil mit etwas Gummi unterlegt und mit Kabelbindern festgemacht. Wenn jemand eine Werkbank hat, dann könnte er sich ein Blech machen und alles am Rahmen festschrauben, was sicher schick ist.
    Hat noch jemand Ideen oder Vorschläge dazu? Erst wollte ich ja ein T-Stück an die Pumpe machen, aber da unten ist wenig Platz. Ich habe von meinen ersten Versuchen auch Bilder, bei Bedarf kann ich welche verschicken.
    Kennt jemand dünneren Schlauch der über das dicke Ventil passt? Dann würde die Klappe vom Tank vielleicht zu gehen.
    Was mir jetzt helfen würde wäre ein guter Weg wie ich die richtige Temperatur wieder finde. Ich werde wohl am Wochenende ein paar Shots ziehen und am Pressostaten drehen bis es mir schmeckt und der Dampf gut ist. Wie würdet ihr vorgehen? Dummerweise habe ich gerade ganz neuen Kaffee und der alte, von dem ich weiß wie er schmecken soll ist gerade ausgegangen ;-)
    Christian
  3. haemmi
    haemmi Mitglied
    Hallo Christian,
    sehr überzeugende Lösung! Hätte ich eine Oscar (kann ja noch werden, nach Deiner Bastelei ist die plötzlich als eine zukünftige Büromaschine wieder im Rennen), würde ich das direkt nachmachen. Nur die Verlegung des Druckschlauches müßte noch etwas optimiert werden. Der sollte nirgendwo ungedämpft drankommen (Krach) und er ist auch hitzeempfindlich.
    Die Tülle des Expansionsventils ist 8 mm. Ich habe dieses Ventil auch schon in eine Rancilio Audrey (in das ausgeräumte Gehäuse des serienmäßigen Expansionsventils) eingeschraubt. Weil da aber wegen des auf den Leib geschneiderten Gehäuses der Audrey sehr wenig Platz war, habe ich einen 6 mm Silikonschlauch verwendet. Die sind so elastisch, daß sie sich ohne zu reißen auch über die 8 mm Tülle stülpen lassen.
    Bei dem Druckschlauch von XXL brauchst Du keine Befürchtungen zu haben. Mir ist noch nie eine Verschraubung damit undicht geworden.
    Zum Schluß nur noch eine nicht zum Thema gehörende Frage: Warum sind die Kupferleitungen so schwarz angelaufen, was ist da passiert?
    Gruß, Andreas
  4. tsurf
    tsurf Mitglied
    Hallo Christian,
    Gute Lösung, ich habe ein ähnliches Tuning mit meiner Maschine vor.
    Spricht etwas dagegen, ein Expansionsventil mit 1/8" direkt an das T-Stück zu schrauben?
    Außerdem würde es mich noch interessieren, wie die Verschraubungen am
    T-Stück abgedichtet werden, sind da O-Ringe drin?
  5. tsurf
    tsurf Mitglied
    Hallo Roger,
    danke für die Info. Du meinst wahrscheinlich das Ventil 529329_4 von Espresso XXL, das Du in einem anderen Thread empfohlen hast. Da gibt aber es eben auch eins mit 1/8" (529329_8) zum ähnlichen Preis. Wenn allerdings nur das mit 1/4" einstellbar ist, ist das schon ein gewichtiges Argument. Auf den Bildern sehen die Ventile jedenfalls unterschiedlich aus.
    Grüße, Thomas
    Edit: Ich habe in dem anderen Thread mal weitergelesen, da steht ja schon die Erklärung.
  6. heyhan
    heyhan Mitglied
    Hi Christian,
    falls das mit dem dünneren Schlauch nicht klappt, könntest Du alternativ auch einen zusätzlichen Zugang in den Tank bohren und den Schlauch dort durchführen. Der Tank kostet bei espressoXXL ~13€, falls Du es irgendwann mal rückbauen willst.
    Und vielen Dank für Deinen Beitrag und die Bilder! Ich warte noch ungeduldig auf eine Manometerverschraubung - meine war leider falsch eingetütet :-(
    Dann noch das Entlüftungsventil und alles ist gut ;-)
    Viele Grüße,
    Hannes
  7. #7 ChristianK, 11.08.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Andreas
    hier werde ich heute noch nacharbeiten. Ich stelle gerade die Temperatur für den Langen Sulavesi ein, daher muss ich den Deckel sowieso noch einmal abnehmen.
    Wo hast Du den den Schlauch her? Hast Du eine Bezugsquelle und eine Bestellnummer?
    Ich weiß es nicht. Auf den Bildern sieht es auch schlimmer aus, als es ist, aber die Leitung die über den Boiler zur Brühgruppe führt scheint sich durch das Isoliermaterial verfärbt zu haben. Wie das kommt weiß ich aber auch nicht.
    Christian
  8. #8 ChristianK, 11.08.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hi Hannes,
    die Idee ist gut. Dann könnte man die Maschine leichter wieder öffnen und man sieht auch besser wie viel Wasser noch im Tank ist, aber vielleicht hilft auch schon ein dünnerer Schlauch.
    Was für einen Schlauch für den Rückweg in den Tank hast Du den bestellt?
    Christian
  9. heyhan
    heyhan Mitglied
    Den 520242_8 - also 8mm. Wie Du ihn auch hast! Ich bin momentan am Basteln...
    Viele Grüße,
    Hannes
  10. heyhan
    heyhan Mitglied
    Auf welchen Druck hast Du denn den Druck für das geschlossene Siebträgermanometer eingestellt? Momentan habe ich da 9 Bar stehen. Um bei einem Espressobezug 9 Bar zu erreichen wäre das aber etwas zu niedrig... oder?
  11. #11 ChristianK, 12.08.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    bei mir steht es irgendwo zwischen 9 und 10 Bar. 9 Bar sind in Ordnung. Probier einfach ob Dir der Kaffee schmeckt.
    Scott aus dem Forum sagt immer, was in der Tasse ist, dass zählt. Beim Basteln vergisst man das gerne.
    Christian
  12. heyhan
    heyhan Mitglied
    Diese Wulst entsteht beim Zudrehen der Manometerverschraubung! Momentan hoffe ich einfach, dass alles dicht ist...
    Gibt es eigentlich irgendeinen Trick, um die Schläuche über die Tüllen zu stülpen??? Schon der 8mm Silikonschlauch war ein "Widerporst" :D.
  13. heyhan
    heyhan Mitglied
    Mittlerweile habe ich ein 8mm Loch in den Tank gebohrt - hinten oben links am "Griff" und den Schlauch durchgeführt. Finde ich eigtl. recht elegant.
    Mein einziges Problem ist, dass ich den Silikonschlauch nicht weiter runterbekomme :confused:
    Grüße,
    Hannes
  14. #14 ChristianK, 12.08.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Also die Wulst (es sieht ja mehr aus wie ein Flansch) an den Oscar-Schläuchen ist meiner Meinung nach so hergestellt. Wenn man die Verschraubungen und Überwurfmuttern der Oscar anguckt, dann sind die auch so hergestellt, dass der Flansch flach eingeklemmt wird.
    Die XXL Verschraubungen und die Überwurfmuttern sind von den inneren Flächen etwas schräg und zu klemmen. Aber es scheint ja dicht zu sein.
    Noch viel Erfolg.
    Christian
  15. heyhan
    heyhan Mitglied
    Schlauch in heisses Wasser, dann gehts einfacher - falls es jemanden interessiert...
  16. haemmi
    haemmi Mitglied
    Hallo Christian,
    den Silikonschlauch habe ich im örtlichen Gummiwarengeschäft (Gummi-Grün in Köln) gekauft. In Baumärkten habe ich bisher nur PVC-Schläuche gesehen.
    Gruß, Andreas
  17. anrubo
    anrubo Mitglied
    Im Modellbau werden Silikonschläuche als Kraftstoffleitung für Methanol benutzt. Sollte ein guter Modellbauhändler in der Nähe sein, so müsste der auch einiges haben.
    andi
  18. blu
    blu Mitglied
    hallo,
    sowohl im aquarienhandel, im gut sortierten baumarkt, beim laborbedarf, ... gibt es silikonschlaeuche als meterware.
    lg blu
  19. #19 thurston, 20.08.2007
    thurston
    thurston Mitglied
    Da das Expansionventil an anderer Stelle des Forums ja wieder diskutiert wird:
    Wie sehen denn die Langzeiterfahrungen mit der getunten Oscar aus, Christian?
    (oder wer sonst noch Erfahrungen gemacht hat...)
  20. #20 memo771, 20.08.2007
    memo771
    memo771 Mitglied
    Also ich würde meine Oscar nicht mit irgendwelchen Bastelarbeiten versehen. Die Ing. von Nuova Simonelli werden sich schon was bei der Konstruktion der Maschine gedacht haben. Sieht ja alles ganz nett aus, aber wer kauft einem so eine Bastelbude ab, wenn man mal upgraden möchte. Oder kauft ihr einen Golf II mit Porsche-Motor, Ferrari-Flügelwerk und original Mercedes SL Flügeltüren?
    Is nur meine persönliche Meinung, sorry.
Oscar - Expansionsventil im Kaltwasserbereich - Ähnliche Themen
  1. Oscar 1: Expansionsventil an der Brühgruppe überflüssig?
    Oscar 1: Expansionsventil an der Brühgruppe überflüssig?: Habe hier eine Oscar aus dem letzten Baujahr 2014, schon ausgerüstet mit dem OPV im Pumpenfach und dem Boiler mit den vier 1/4"-Verschraubungen...
  2. Oscar Expansionsventil - The Neverending Story
    Oscar Expansionsventil - The Neverending Story: Seit ich meine Oscar habe, hatte ich das Problem mit zerschossenen Pucks, kaum zu bändigendem Kaffeefluss etc, wie so viele andere. Entsprechend...
  3. Oscar: Fehlende Heißwasserentnahme und Expansionsventil
    Oscar: Fehlende Heißwasserentnahme und Expansionsventil: Hallo Leute, ich spiele mit dem Gedanken, mir für das Büro einen kleinen Zweikreiser anzuschaffen. Für diesen Zweck soll sich das Budget aber...
  4. Oscar Expansionsventil tausch
    Oscar Expansionsventil tausch: Hallo Leute, ich habe das Expansionsventil meiner Oscar getauscht. Weil über das Thema schon viel diskutiert wurde schreibe ich hier einen...
  5. Oscar, Expansionsventil
    Oscar, Expansionsventil: Hallo, wiedermal der Dauerbrenner: Das Expansionsventil bei der Oscar. Ich hab den Verdacht, dass mein Brühdruck zu hoch ist. Mir ist klar,...
