Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Mannheim
    Standard Augen auf beim Rotakauf - Worauf muss ich achten?
    Hallo Leute,
    ich fange langsam an meine restaurierte La San Marco Practical 85-16 wieder zusammen zu bauen. Leider fehlt mir ja die Rotationspumpe. Ich wollte nun fragen ob ich irgendeine Pumpe kaufen kann oder gibt es bestimmte Funktionen auf die ich achten sollte?
    Sind solche Pumpen von den technischen Daten alle gleich? Also was die Stromaufnahme und auch die Förderleistung angeht?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Christian
    Standard AW: Augen auf beim Rotakauf - Worauf muss ich achten?
    Gibt 100L/H und 200 L/H. 100L reicht für eine Gruppe lang aus. Glaub auch für Zwei. Ab drei solltest du dann auf jeden Fall die 200 L nehmen. 300L hab ich gesehen gibt es auch. Wohl für die ganz Großen
    ich mein, bei größeren pumpen bricht der druck nicht so stark ein, wenn beim bezug die kesselfüllung anspringt. ich glaub ich hab ne 200er, aber nur, weil keine 100er mehr verfügbar waren....
    Hab mal gehört das bei einer Eingrüppigen eine 200L nicht so gut wäre da zu viel Wasser durch den Baypass geht und zu wenig Wasser real verbraucht wird. (Pumpe wird nicht genug gekühlt oder so) Kann aber auch totaler Schwachsinn sein.
    die pumpe wird bei mir sowieso nicht gekühlt, weil sie in der maschine steht. da hat's gute 70grad. werd ich aber ändern....
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Pumpe kühlen ?
    Wie heiß werden denn bei Euch die Pumpen ?
    Worauf ich achten würde, ist die Größe der Pumpe.
    Und gebrauchte Pumpen sind mit Vorsicht zu geniessen. Wenn die ein Jahr feucht irgendwo rumlag, kann man es in aller Regel vergessen.
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    im gastrobetrieb hat die kühlung wohl eine bedeutung, zuhause eher nicht. für meine maschine ist eigentlich sogar eine wassergekühlte zecchin-pumpe vorgesehen, ich hab aber ein standardteil ein- und vorher noch den lüfter abgebaut. dafür, dass die pumpe eigentlich nie länger als eine minute am stück läuft, braucht man mE keine kühlung.
    Mannheim
    kann ich an jeder Pumpte den Brühdruck einstellen oder brauche ich dann noch einen Druckminderer?
    Passen alle Motoren zu allen Pumpen oder gibt es verschiedene Systeme?
    Christian
    den druck kannst du an jeder pumpe einstellen, die die bypasschraube hat. einen druckminderer brauchst du unabhängig davon, um einen konstanten leitunsdruck zu haben. schwankungen werden sonst weitergegeben.
    die meisten pumpen werden mit dem gleichen flansch und der gleichen welle angeschlossen, es gibt aber noch irgendein magnetsystem, glaube ich. würde kein risiko eingehen und nachfragen.
    rafiffi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standardmäßig sind bei den Eingruppigen bei La San Marco immer 50l Pumpen drin ( wie auch bei NS) . Procon oder Fluidotech. ich hab bei meiner SM95.21 Practical Sprint E die Pumpe gegen eine Fluidotech getauscht. Im Pumpengehäuse ist eine Zahl eingestanzt zB 54 für 54l. Ich halte eigentlich wenig eine größere Pumpe einzubauen als drin war.
    Reinhold
    Espressolutions con Passione
    LM GS3/Strada MP , Eureka Mythos, Mazzer Robur E, KN800, Marco Überboiler, Marco/Mahlkönig Tanzania custom
