Augen auf beim Rotakauf - Worauf muss ich achten?
Diskutiere Augen auf beim Rotakauf - Worauf muss ich achten? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, ich fange langsam an meine restaurierte La San Marco Practical 85-16 wieder zusammen zu bauen. Leider fehlt mir ja die...
  1. #1 ChristianK, 23.11.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Leute,
    ich fange langsam an meine restaurierte La San Marco Practical 85-16 wieder zusammen zu bauen. Leider fehlt mir ja die Rotationspumpe. Ich wollte nun fragen ob ich irgendeine Pumpe kaufen kann oder gibt es bestimmte Funktionen auf die ich achten sollte?
    Sind solche Pumpen von den technischen Daten alle gleich? Also was die Stromaufnahme und auch die Förderleistung angeht?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Christian
  2. #2 gunnar0815, 23.11.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Augen auf beim Rotakauf - Worauf muss ich achten?
    Gibt 100L/H und 200 L/H. 100L reicht für eine Gruppe lang aus. Glaub auch für Zwei. Ab drei solltest du dann auf jeden Fall die 200 L nehmen. 300L hab ich gesehen gibt es auch. Wohl für die ganz Großen
  3. #3 meister eder, 23.11.2007
    meister eder
    meister eder Mitglied
    ich mein, bei größeren pumpen bricht der druck nicht so stark ein, wenn beim bezug die kesselfüllung anspringt. ich glaub ich hab ne 200er, aber nur, weil keine 100er mehr verfügbar waren....
    gruß, max
  4. #4 gunnar0815, 23.11.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab mal gehört das bei einer Eingrüppigen eine 200L nicht so gut wäre da zu viel Wasser durch den Baypass geht und zu wenig Wasser real verbraucht wird. (Pumpe wird nicht genug gekühlt oder so) Kann aber auch totaler Schwachsinn sein.
  5. #5 meister eder, 23.11.2007
    meister eder
    die pumpe wird bei mir sowieso nicht gekühlt, weil sie in der maschine steht. da hat's gute 70grad. werd ich aber ändern....
    gruß, max
  6. #6 finsterling, 24.11.2007
    finsterling
    finsterling Mitglied
    Pumpe kühlen ?
    Wie heiß werden denn bei Euch die Pumpen ?
    Worauf ich achten würde, ist die Größe der Pumpe.
    Und gebrauchte Pumpen sind mit Vorsicht zu geniessen. Wenn die ein Jahr feucht irgendwo rumlag, kann man es in aller Regel vergessen.
  7. #7 meister eder, 24.11.2007
    meister eder
    im gastrobetrieb hat die kühlung wohl eine bedeutung, zuhause eher nicht. für meine maschine ist eigentlich sogar eine wassergekühlte zecchin-pumpe vorgesehen, ich hab aber ein standardteil ein- und vorher noch den lüfter abgebaut. dafür, dass die pumpe eigentlich nie länger als eine minute am stück läuft, braucht man mE keine kühlung.
    gruß, max
  8. #8 ChristianK, 24.11.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    kann ich an jeder Pumpte den Brühdruck einstellen oder brauche ich dann noch einen Druckminderer?
    Passen alle Motoren zu allen Pumpen oder gibt es verschiedene Systeme?
    Christian
  9. #9 meister eder, 24.11.2007
    meister eder
    den druck kannst du an jeder pumpe einstellen, die die bypasschraube hat. einen druckminderer brauchst du unabhängig davon, um einen konstanten leitunsdruck zu haben. schwankungen werden sonst weitergegeben.
    die meisten pumpen werden mit dem gleichen flansch und der gleichen welle angeschlossen, es gibt aber noch irgendein magnetsystem, glaube ich. würde kein risiko eingehen und nachfragen.
    gruß, max
  10. #10 rafiffi, 02.12.2007
    rafiffi
    rafiffi Mitglied
    Standardmäßig sind bei den Eingruppigen bei La San Marco immer 50l Pumpen drin ( wie auch bei NS) . Procon oder Fluidotech. ich hab bei meiner SM95.21 Practical Sprint E die Pumpe gegen eine Fluidotech getauscht. Im Pumpengehäuse ist eine Zahl eingestanzt zB 54 für 54l. Ich halte eigentlich wenig eine größere Pumpe einzubauen als drin war.
    Reinhold;-)
  11. #11 ChristianK, 03.12.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Reinhold,
    danke für die Information. Ich werde wohl früher oder später eine Pumpe für meine Maschine kaufen müssen, daher ist es gut zu wissen wie groß sie sein muss.
    Christian
  12. DL1LBN
    DL1LBN Mitglied
    Hi, wenns eine Fludotech ist, dann bedeutet die Zahl 54: 50l/h die 4 steht für "balanced bypass"
    Entsprechend sind die Anderen mit 104 bzw. 204 bezeichnet.
    Google mal ein bischen nach rotaflow rotary vane pump,
    da finden sich Datenblätter. (bin eben im Büro, kann nicht nach den links suchen)
  13. #13 koffeinschock, 31.01.2008
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
  14. AFT
    AFT Mitglied
    eine 50 l/h Pumpe reicht hinten und vorne nicht. hatte die letzten 2 jahre sicherlich 20 Kunden, die diese Erfahrung machen mussten.
    Für weitere Infos:Drehschieberpumpe von Procon, Fluidotech, Rotoflow oder Systec.
  15. #15 DonPhilippe, 01.02.2008
    DonPhilippe
    DonPhilippe Mitglied
    Für weitere Infos und Bestellmöglichkeiten... ;-)
    SCNR
Augen auf beim Rotakauf - Worauf muss ich achten? - Ähnliche Themen
  1. Augen auf beim Siebträgerkauf - oder Neuling sucht Feedback
    Augen auf beim Siebträgerkauf - oder Neuling sucht Feedback: Zuerstmal ein 'Hallo' in die Runde! Ich bin hier gelandet, weil ich die Anschaffung eines Siebträgers beschlossen habe und dieses Forum...
  2. Augen auf beim tassenkauf... - ...hier lohnt der kauf in italien noch
    Augen auf beim tassenkauf... - ...hier lohnt der kauf in italien noch: Mehr oder weniger intensiv habe ich das letzte halbe Jahr nach preiswerten ungelabelten Gastrotassen gesucht. In good old Ger-money bin ich...
  3. Und jetzt mal einen augenblick bitte ... - Ich muß mal gerade beim rechner bei.
    Und jetzt mal einen augenblick bitte ... - Ich muß mal gerade beim rechner bei.: Nach dem gestern Abend mein Zweitrechner meinte Platzmachen zu dürfen für meinen Erstrechner, der nun wiederum einen Nachfolger sucht, muß ich...
  4. ECM Classika II 2013 - wenn einem der Zustand Tränen in die Augen treibt
    ECM Classika II 2013 - wenn einem der Zustand Tränen in die Augen treibt: [IMG] Eigentlich hätte das ein Beitrag in der Rubrik "Reparatur und Wartung" werden sollen. Aus Gründen wurde es jetzt einer in der Sektion...
  5. Kessel (extern) im Laugenbad entkalken/reinigen
    Kessel (extern) im Laugenbad entkalken/reinigen: Hallo Leute, ich möchte gerne den ausgebauten Kessel meiner "Faema E98 President" in einem Laugenbad aus Amidosulfonsäure entkalken bzw....
