Ergebnis 1 bis 10 von 18
    haumdaucher ist offline Benutzer
    Standard Senseo-Gehäuse öffnen?
    Hallo allerseits,
    ein Freund von mir hat eine Senseo und hat keine Garantie mehr drauf.
    Jetzt hat der Schalter einen Wackler, und mit Elektronik an sich würde er sich wohl auskennen, das Problem ist nur, dass er keine Ahnung hat wie er das Gehäuse der Senseo öffnet.
    Hat hierzu jemand vielleicht einen Tip?
    Mike
    Standard AW: Senseo-Gehäuse öffnen?
    Ich kenne die Senseo zwar nicht, aber jedes gehäuse muss irgendwie und irgendwo verschraubt sein, z. B. an der Unterseite, also suchen.
    Kardoso ist offline Erfahrener Benutzer
    Das hier angebrachte Spezialwerkzeug ist ein 6Pfund-Hammer. Die dann benötigte Ersatzmaschine gibt es hier auf dem Marktplatz oder im Fachhandel. Mit einer Mühle und frischem Kaffee dazu wird sich die Lebensqualität enorm steigern lassen.
    Wie heisst es doch so schön :SCNR
    Beste Grüße
    Karsten
    Pavoni Pro, Demoka 207, iRoast2, http://kaffeewiki.de
    Ist Senseo nicht Einweg?
    "zammbrech"
    viele billigteile wie fernbedienungen oder telefone sind heutzutage nimmer verschraubt, sondern haben intern quasi "schnappverschlüsse" und lassen sich mittels eines langschlitzschrabendrehers öffnen.
    gruß, galgo
    Ich gebe eure Tipps mal so weiter
    Mike
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Hi.
    Google --> philips senseo explosionszeichnung
    Guggsdu --> Philips Senseo 2
    Vielleicht hilft es ja! Ich würde es aber erstmal mit einem grossen Hammer probieren!
    Gruss Tschörgen
    This is a job for McBlubb!!!
    Plempel
    Bremen
    Hahaha!
    Ich wollt eigentlich vorhin schreiben, das er die Senseo aus dem Fenster werfen soll - nachdem sie unten aufgeschlagen ist, ist das Gehäuse offen...
    Das hab ich mir dann verkniffen - und 2 Minuten später kommt Dein Beitrag mit dem Hammer - sehr schön...
    Immernoch schmunzelnd - Grüße - Joerky
    r.kruse Gast
    Das Öfnnen der senseo ist etwas tricky: Nicht am Boden anfangen, sondern als erstes die Rückwand entfernen (also das Stück Plastik, das nach Abnehmen des Wasserbehälters sichtbar ist). Das Teil ist mit 4 Klammern befestigt, die sich mit einem mittleren Schraubenzieher entriegeln lassen. Wenn man die Rückwand und das mit ihr verbundene Heizelement entfernt hat, sieht man unten zwei Torxschrauben, mit denen der Boden befestigt ist. Die dreht man raus, kann dann den Boden abnehmen, nachdem man weitere 6 Laschen entriegelt hat, und dann kommt man an alles dran.
