Senseo-Gehäuse öffnen?
Diskutiere Senseo-Gehäuse öffnen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo allerseits, ein Freund von mir hat eine Senseo und hat keine Garantie mehr drauf. Jetzt hat der Schalter einen Wackler, und mit Elektronik...
  1. #1 haumdaucher, 25.09.2008
    haumdaucher
    haumdaucher Mitglied
    Hallo allerseits,
    Jetzt hat der Schalter einen Wackler, und mit Elektronik an sich würde er sich wohl auskennen, das Problem ist nur, dass er keine Ahnung hat wie er das Gehäuse der Senseo öffnet.
    Hat hierzu jemand vielleicht einen Tip?
    Mike
  2. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Senseo-Gehäuse öffnen?
    Ich kenne die Senseo zwar nicht, aber jedes gehäuse muss irgendwie und irgendwo verschraubt sein, z. B. an der Unterseite, also suchen.
  3. #3 Kardoso, 25.09.2008
    Kardoso
    Kardoso Mitglied
    Das hier angebrachte Spezialwerkzeug ist ein 6Pfund-Hammer. Die dann benötigte Ersatzmaschine gibt es hier auf dem Marktplatz oder im Fachhandel. Mit einer Mühle und frischem Kaffee dazu wird sich die Lebensqualität enorm steigern lassen.
    Wie heisst es doch so schön :SCNR :-D
    Beste Grüße
    Karsten
  4. #4 Bubikopf, 25.09.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Ist Senseo nicht Einweg?
    Gruss Roger
  5. galgo
    galgo Mitglied
    "zammbrech" :lol:
    viele billigteile wie fernbedienungen oder telefone sind heutzutage nimmer verschraubt, sondern haben intern quasi "schnappverschlüsse" und lassen sich mittels eines langschlitzschrabendrehers öffnen.
    gruß, galgo
  6. #6 haumdaucher, 25.09.2008
    haumdaucher
    Ich gebe eure Tipps mal so weiter ;)
    Mike
  7. #7 Tschörgen, 25.09.2008
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hi.
    Google --> philips senseo explosionszeichnung
    Guggsdu --> Philips Senseo 2
    Vielleicht hilft es ja! Ich würde es aber erstmal mit einem grossen Hammer probieren!
    Gruss Tschörgen
  8. #8 plempel, 25.09.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    This is a job for McBlubb!!! :)
    Plempel
  9. Joerky
    Joerky Mitglied
    Hahaha!
    Ich wollt eigentlich vorhin schreiben, das er die Senseo aus dem Fenster werfen soll - nachdem sie unten aufgeschlagen ist, ist das Gehäuse offen...
    Das hab ich mir dann verkniffen - und 2 Minuten später kommt Dein Beitrag mit dem Hammer - sehr schön...
    Immernoch schmunzelnd - Grüße - Joerky
  10. #10 r.kruse, 13.10.2008
    r.kruse
    r.kruse Gast
    Das Öfnnen der senseo ist etwas tricky: Nicht am Boden anfangen, sondern als erstes die Rückwand entfernen (also das Stück Plastik, das nach Abnehmen des Wasserbehälters sichtbar ist). Das Teil ist mit 4 Klammern befestigt, die sich mit einem mittleren Schraubenzieher entriegeln lassen. Wenn man die Rückwand und das mit ihr verbundene Heizelement entfernt hat, sieht man unten zwei Torxschrauben, mit denen der Boden befestigt ist. Die dreht man raus, kann dann den Boden abnehmen, nachdem man weitere 6 Laschen entriegelt hat, und dann kommt man an alles dran.
  11. bia
    bia Mitglied
    sorry , aber was soll denn da drin sein ....2 kreiser mmmhh dual boiler
  12. #12 leknilk0815, 23.04.2009
    leknilk0815
    leknilk0815 Mitglied
    Servus,
    vor dem Problem stehe ich gerade, ich bekomme das Ding ums verrecken nicht auf. Die 4 Klemmen habe ich "entriegelt", sprich - abgebrochen, aber da ist kein reinkommen. Ich kann zwar das Teil so weit aufbiegen, daß ich mit den Fingern dazwischenkomme, aber es ist weder oben noch unten herauszubekommen. Da die Maschine praktisch neu ist, scheue ich einen finalen Kraftakt..., dann wüßte ich zwar, wie sie aufgeht, aber vermutlich wird sie dann für immer offen bleiben...:evil:
  13. #13 andi1179, 21.09.2009
    andi1179
    andi1179 Mitglied
    Ich finde die Idee super, diesen Fred nochmal hoch leben zu lassen :-D Den Kaffee aus der Senseo krieg ich ja gerade morgens noch runter, aber das Ding in der Firma macht einen Kaffee... :oops: Ich muss das Ding mal vernünftig sauber machen, eventl. nen neuen Kessel rein, etc. Aber ich hab den Boden auch nicht abbekommen. Hinten die 4 Dinger hab ich auch schon fachgerecht abgebrochen und komm an (fast) alle ran, will aber ALLES auseinander haben.
    Vorschläge, Fotos, o.ä. zur Öffnung sind gerne willkommen :roll:
    LG Andi
  14. #14 betateilchen, 21.09.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Aus 1,50 Meter Höhe auf einen möglichst harten Untergrund fallen lassen.
    Der Erhitzer dieser Maschinen (falls Du ihn irgendwo überhaupt bekommst) dürfte preislich im Bereich einer neuen Maschine liegen. Aber wenn Du die Maschine nach meiner Anleitung "geöffnet" hast, ist das Thema sowieso "vom Tisch" - im wahrsten Sinne des Wortes.
  15. #15 leknilk0815, 21.09.2009
    leknilk0815
    Servus,
    hilft Dir nicht viel weiter:
    Ich hab nach längerem Suchen im Web eine Seite gefunden, auf der ein Holländer alle Senseotypen bei der Reparatur gefilmt hat. Nachdem ich den gesehen hatte, war es ein Kinderspiel. Leider hab ich die Seite nicht notiert...
  16. #16 andi1179, 22.09.2009
    andi1179
    andi1179 Mitglied
    ... und ich kann kein holländisch... Na doll.
  17. #17 Gregorthom, 22.09.2009
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    Bei nem Video eigentlich egal, man sieht ja, was gemacht wird.
    Ich habe die Seite mal gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden, sonst hätte ich Dir den Link hier gepostet.
    Gregor
  18. zypa
    zypa Mitglied
Senseo-Gehäuse öffnen? - Ähnliche Themen
  1. DC Mini: Brühgruppe öffnen?
    DC Mini: Brühgruppe öffnen?: Hallo zusammen! Bin ein Neuling hier, folge aber dem tollen Forum schon für einige Zeit. Habe mich als völliger Laie entschieden, auch aufgrund...
  2. Nespresso: Schlauch an Durchlauferhitzer undicht - Wie Anschluss öffnen?
    Nespresso: Schlauch an Durchlauferhitzer undicht - Wie Anschluss öffnen?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Nespresso Alessi Coban die leider undicht ist. Nachdem ich die Maschine geöffnet habe, konnte ich die Stelle...
  3. Gastroback 42612 s Design Espr.....Advanced Pro 5 wie öffnen?
    Gastroback 42612 s Design Espr.....Advanced Pro 5 wie öffnen?: Hallo, nachdem ich rein Hobby-mäßig Jura- und Delonghi-Vollautomaten repariere und eine Quickmil Pippa meinen täglichen Esspresso bereitet hat...
  4. TK30N01 öffnen??
    TK30N01 öffnen??: Hallo, ich habe eine defekte Siemens Espressomaschine TK30N01/01 FD8801, die aus dem Anfangs-Blinkmodus nicht mehr raus kommt. :-( Wie kann...
  5. Wie Quickmill 5000 Gehäuse öffnen?
    Wie Quickmill 5000 Gehäuse öffnen?: Quickmill 5000 - Espresso läuft zu schnell Habe eine Quickmill 5000 bekommen und wollte nun das Gehäuse abbauen, um mal einen Blick reinzuwerfen...
