Problem mit brasilia portofino
Diskutiere Problem mit brasilia portofino im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; habe eine brasilia portofino espressomaschine, heute morgen nach dem einschalten stand alles unter wasser! Aus dem überdruckventil kommt wasser...
Seite 1 von 3
Problem mit brasilia portofino - Ähnliche Themen
Brasilia Portofino Heizung Problem
Brasilia Portofino Heizung Problem: Hallo habe ein Problem mit der Heizung beim wieder zusammen bauen. Pumpe Funktioniert Automatische Wasserbefüllung auch. Aber auf Stufe 2 geht... -
Brasilia Portofino - Druckprobleme
Brasilia Portofino - Druckprobleme: Hallo, leider habe ich seit heute ein Problem an meiner Brasilia Portofino. Beim Leerbezug zeigt das Manometer 9Bar an. Beim Kaffeebezug, also bei... -
Pumpendruck-Problem bei Brasilia Portofino
Pumpendruck-Problem bei Brasilia Portofino: Hallo Forum, meine Brasilia zickt: Wenn ich den Pumpendruck am Bypass höher als 9 bar (lt. internem Manometer) stelle, würgt das beim Bezug die... -
Brasilia BJ 1990 mit Problem
Brasilia BJ 1990 mit Problem: [ATTACH] [ATTACH] -
Problem mit der Pumpe Brasilia America Plus von 1990
Problem mit der Pumpe Brasilia America Plus von 1990: Hallo, ich habe vor kurzem eine Brasilia America plus Espressomaschine geschenkt bekommen und bin dabei Diese zu restaurieren. Einziges Problem...
