Problem mit brasilia portofino
Diskutiere Problem mit brasilia portofino im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; habe eine brasilia portofino espressomaschine, heute morgen nach dem einschalten stand alles unter wasser! Aus dem überdruckventil kommt wasser...
  1. #1 panathinaikos, 08.10.2008
    panathinaikos
    panathinaikos Mitglied
    Aus dem überdruckventil kommt wasser raus?
    Was soll ich machen, hat jemand einen rat?
    Mfg panathinaikos
  2. #2 schnick.schnack, 08.10.2008
    schnick.schnack
    schnick.schnack Mitglied
    AW: Problem mit brasilia portofino
    klingt nach einer defekten füllstandkontrolle. die sonde/bzw. die elektronik könnte kaputt sein.
  3. #3 panathinaikos, 08.10.2008
    panathinaikos
    hab noch was vergessen, immer wenn ich ein Tee machen will öder die Espresso Tassen mit heisswasser aufwarme dann fühlt er relativ Länge wasser auf. Das macht er schön etwa paar Monate. Hat das was damit zu tun?
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Das könnte auch auf die fehlerhafte Füllstandskontrolle hinweisen.
  5. #5 panathinaikos, 08.10.2008
    panathinaikos
    es ist eine portofino 2gr./f bj.97
    Matr.66321
    Und was jetzt?
    Danke für die schnelle Antwort
  6. Arni
    Arni Mitglied
    Du musst die Maschine aufschrauben, um an die Füllstandssonde am Kessel zu kommen und diese einmal ausbauen. Eventuell ist sie verkalkt oder der elektrische Kontakt funktioniert nicht mehr. Ich kenne zwar deine Maschine nicht, das würde ich aber bei dieser Störung bei jeder so machen.
  7. #7 langbein, 08.10.2008
    langbein
    langbein Mitglied
    Zieh doch mal die Füllstandssonde raus, es kann sein, dass sich dort Kalk angesammelt hat. Reinige sie und setze sie wieder ein. Vor dem Wiedereinschalten müsstest Du erst Wasser ablassen, dazu müsste es am Kessel irgendwo eine Schraube geben, wenn´s dadurch nicht funktioniert,stecke von oben einen Schlauch in den Kessel und sauge das Wasser ab.
    Alternativ könnte es sein, dass das Kabel, welches zur Füllstandssonde hingeht, nicht mehr leitet, oder aber die Elektronik einen Hau weg hat. Aber der Fehler mit der Sonde ist recht verbreitet und auch für Laien einfach zu lösen.
    Falls Du die Sonde nicht findest, mach Fotos, dann können wir Dir das zeigen.
  8. #8 panathinaikos, 08.10.2008
    panathinaikos
    kann mir jemand seine email geben damit ich Bilder schicken kann?
    Hab nur Mein iPhone dabei!
    Danke
  9. #9 langbein, 08.10.2008
    langbein
    langbein Mitglied
    Hab Dir meine Mail-Adresse per PN geschickt. An Deiner Stelle würde ich Deine Mail-Adresse hier auch nicht veröffentlichen.
  10. #10 langbein, 08.10.2008
    langbein
    langbein Mitglied
    Hier das Bild...da sehe ich aber auch keine Sonde... Irgendwo geht normalerweise ein recht blankes Metallteil in den Kessel rein... Das Ding kann man rausziehen und damit den Füllstand festlegen. Diese Blanke Sonde (ähnlich einem Metalldraht...mehr ist da nicht dran...) ist mit einem Kabel verbunden, welches zur Elektronik geht...
  11. #11 schnick.schnack, 08.10.2008
    schnick.schnack
    die sonde bei meiner MAC ist seitlich am kessel angebracht. vielleicht auch hier? was ist das für ein teil links oben unter dem rohr zur brühgruppe?
  12. #12 panathinaikos, 08.10.2008
    panathinaikos
    ok läuft wieder! Hab ca 10 Liter waswer raus kaufen lassen und aus der dichtung kommt jetzt nur Heiße Luft raus wenn ich drauf drücke! Perfekt!
    Muß jetzt nur das Gänze wasser an der Theke sauber machen!
    Super nettem dank an Frank das er das Bild hochgeladen hat und an das rest des forums für die nette und schnelle Hilfe!
    Danke!
    Manuel
  13. #13 schnick.schnack, 08.10.2008
    schnick.schnack
    bist du dir sicher, dass das problem behoben ist und nicht nur das symptom?
  14. #14 langbein, 08.10.2008
    langbein
    langbein Mitglied
    Ja, achte darauf, dass Dir die Pumpe den Kessel nicht wieder überfüllt. Hast Du die Sonde gefunden und gereinigt?
  15. #15 panathinaikos, 08.10.2008
    panathinaikos
    habe nichts gereinigt. Werde es beobachten. Ich denke aber das alles wieder in Ordnung ist. Werde die tage berichten!
  16. #16 langbein, 08.10.2008
    langbein
    langbein Mitglied
    Vorsicht...es ist doch kein Problem mal die Füllstandssonde zu suchen, rauszuziehen und mit nem Scheuerschwamm zu reinigen. Dazu benötigt man noch nichtmals Werkzeug.
  17. #17 panathinaikos, 08.10.2008
    panathinaikos
    und wo ist das Teil?
    Will nichts kaputt machen!
    Wie sieht den so etwas aus?
  18. #18 panathinaikos, 08.10.2008
    panathinaikos
    ist das das Teil was in dem kleinem Fenster ist wo min und Max drauf steht?
    Habe gerade beobachtet das wenn das wasser da so ein metal Teil erreicht, dann hört es auf wasser rein zu Pumpen.
    Abgesehen davon dauert das einpumpen vom wasser relativ sehr Länge!
    Bei 200ml ca 1-2 min. Ist das Normal?
  19. #19 Bubikopf, 08.10.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Vielleicht muss das MV Kesselfüllung mal gesäubert/entkalkt werden, es scheint nicht richtig durchgängig und vielleicht auch nicht ganz dicht zu sein. Das würde auch das Überfüllen des Kessels erklären ( und das langsame füllen ).
    Gruss Roger
  20. #20 gunnar0815, 08.10.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich denke auch das sich das Problem noch nicht von selber gelöst hat. Wenn du Glück hast war nur irgendwas im Kesselfüllventil verklemmt.
    1. Füllstandssonde könnte verkalkt bzw. keinen Kontakt haben. Kannst du testen indem du das Kabel der Füllstandsonde Erdest. Dann darf die Pumpe nicht mehr anspringen auch bei zu geringen Füllstand.
    2. Es könnte das Kesselfüllventil sein das nicht mehr richtig dichtet. Ausbauen und entkalken/anschauen
    3. Es könne eine defekte Magnetspule des Kesselfüllventil sein. Widerstand messen
    4. Es könnte ein hängendes Relais (für die Kesselfüllung) in der BlackBox sein. Testen ob bei kurzgeschlossener Füllstandssonde (Erdung) Strom am der Spule anliegt.
    5. Eventuell wohl aber auch ein defekter Trafo in der BlackBox der das Relais mit zu wenig Strom versorgt. Beim wechseln der Relais (würde gleich alle tauschen) würde ich den Trafo auch gleich wechseln. Bei Conrad kosten die Teile ca. 10 EUR
Problem mit brasilia portofino - Ähnliche Themen
  1. Brasilia Portofino Heizung Problem
    Brasilia Portofino Heizung Problem: Hallo habe ein Problem mit der Heizung beim wieder zusammen bauen. Pumpe Funktioniert Automatische Wasserbefüllung auch. Aber auf Stufe 2 geht...
  2. Brasilia Portofino - Druckprobleme
    Brasilia Portofino - Druckprobleme: Hallo, leider habe ich seit heute ein Problem an meiner Brasilia Portofino. Beim Leerbezug zeigt das Manometer 9Bar an. Beim Kaffeebezug, also bei...
  3. Pumpendruck-Problem bei Brasilia Portofino
    Pumpendruck-Problem bei Brasilia Portofino: Hallo Forum, meine Brasilia zickt: Wenn ich den Pumpendruck am Bypass höher als 9 bar (lt. internem Manometer) stelle, würgt das beim Bezug die...
  4. Brasilia BJ 1990 mit Problem
    Brasilia BJ 1990 mit Problem: [ATTACH] [ATTACH]
  5. Problem mit der Pumpe Brasilia America Plus von 1990
    Problem mit der Pumpe Brasilia America Plus von 1990: Hallo, ich habe vor kurzem eine Brasilia America plus Espressomaschine geschenkt bekommen und bin dabei Diese zu restaurieren. Einziges Problem...
