bei meiner Gaggia CC - fast 3 Jahre alt - tritt beim Heißwasserbezug Wasser innen aus dem Plastikdrehknopf aus.
Die Menge hält sich noch in Grenzen, ist aber halt unschön.
Was tun? Mit der Suche habe ich nichts gefunden.
Volker
Volker
Faema Enova S1 / Gaggia Classic Coffee / La San Marco SM 90/A / Rancilio MD 40 / Ascaso i-1
Vielen Dank Frizz,
und wie bekomme ich das Dampfventil ab?
Ich habe das Dampfrohr abgeschraubt und oben die zwei Imbusschrauben abgeschraubt. Aber das Dampfventil sitzt immer noch fest.
Weiß jemand die Bestellnummer?
Hallo Volker!
Es gab mal eine CC mit reparierbarem Dampfventil, da war die Achse entnehmbar ( oberer Plan ) nachdem eine Mutter gelöst wurde. Da würde es reichen die Wellendichtung zu wechseln. Ich hab bisher aber nur die zugebördelte Version gesehen, da muss der komplette Dampfhahn gewechselt werden ( unteres Bild ). Die B.Nr. bei XXL wäre die G120027. Der Dampfhahn sitzt mit einer Passe im Kesseloberteil und somit sehr fest. Vorsichtig erst horizontal hin und her bewegen um dann auch etwas nach oben und unten zu drücken, nach und nach löst sich das Teil und lässst sich abnehmen. Nur Geduld und keine Gewalt anwenden, sonst könnte der Alukessel Schaden nehmen.
Das Teil sitzt bombenfest. Weiß echt nicht, wie ich das locker kriegen soll.
Volker
Edit:
Für die Nachwelt: Die Dichtung hat die Bestellnumme: G120017
Geändert von vooolker (16.10.2008 um 10:01 Uhr)
Kontaktiere mal nobbi-4711. Der dürfte sich auch gerade mit dem gleichen Problem und meiner Classic herumschlagen.
LG
Sirrah
Ex: Ascaso i-mini
Es sitzt wirklich nur in der Passe fest, dahinter ist definitiv keine weitere Befestigung. Wenn es extrem fest sitzt können auch leichte Schläge mit einem kleinen Hammer auf die Ventilachse helfen, immer unten-oben-unten-oben, bis sich das Teil bewegt, aber wirklich nur leicht und trocken.
Also ich werde erstmal das neue Teil bestellen und wenn es dann da ist nochmals versuchen.
Lässt sich das Dampfventil denn drehen, wenn die Schrauben los sind? Dann dürften leichte Hammerschläge in die Drehrichtung genau das richtige sein, oder?
Warum repariert nobi-4711 Sirrah's Maschine, aber nicht meine?
Volker
Nach dem lösen der zwei Imbusschrauben, dem Abschrauben des Dampfhahnes und dem Abziehen des Kunststoffdrehknopfes lies sich der Dampfhahn dann seitlich hin- und herdrehen.
Irgendwann hat sich das Dampfventil dann gelöst.
Jetzt sabbert meine Gaggia nicht mehr.
Danke Euch!
Volker
