Rancilio Silvia - Kaum Wasser aus Brührgruppe!
Diskutiere Rancilio Silvia - Kaum Wasser aus Brührgruppe! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo allerseits, habe ein eigenartiges Problem... Ich habe eben zwei Bezüge gemacht, jeweils zwei Espresso. Der erste ging recht gut, als ich...
  1. #1 DerrickDeluXe, 20.12.2008
    DerrickDeluXe
    DerrickDeluXe Mitglied
    Hallo allerseits,
    Ich habe eben zwei Bezüge gemacht, jeweils zwei Espresso. Der erste ging recht gut, als ich ein paar Minuten später einen weiteren Bezug machte, kam fürs Tassen vorheizen kaum Wasser aus dem ST. (2-er Sieb), als ich dann mal den ST abnahm und einfach auf die Bezugstaste drückte, kam ebenfalls recht wenig Wasser durch.
    Weiß jemand woran das liegen könnte? Die Maschine wurde kürzlich entkalkt, ich habe eben nochmal ein paar Durchläufe mit Kaffeefettlöser gemacht, das Problem besteht aber weiterhin.
    Wäre sehr dankbar für Vorschläge, langsam fange ich schon an zu zittern.
    Gruß Derrick
  2. Bane
    Bane Mitglied
    AW: Rancilio Silvia - Kaum Wasser aus Brührgruppe!
    wie lang lag denn die letzte Entkalkung zurück? wenn sie sehr verkalt war und du nur über den tank entkalkt hast (also ohne auseinanderbauen) kanns sein, dass dir abgelöste kalbrösel irgendetwas zusetzen...
  3. #3 DerrickDeluXe, 20.12.2008
    DerrickDeluXe
    Kann ich die Silvia eigentlich mit Essig entkalken? Ameisensäure / Zitronensäure soll ja eigentlich besser geeignet sein, habe ich aber nicht zu Hause und morgen ist Sonntag. :-(
  4. #4 bh_aragorn, 20.12.2008
    bh_aragorn
    bh_aragorn Mitglied
  5. Bane
    Bane Mitglied
    was denkst du denn woraus MCdoof die Burger macht? :lol:
    @derrick: das mit dem essig würd ich wohl auch lassen. Kupfer-Acetat ist nicht so gesund...
  6. #6 DerrickDeluXe, 20.12.2008
    DerrickDeluXe
    Ja, auf den Thread bin ich auch gestoßen ... dann werd ich wohl oder übel bis Montag warten müssen...
    Ich hab die Maschine mal bissl außeinander genommen (nur Deckel ab um mal reinzugugcken)
    Das Geräusch lässt sich in etwa so erklären:
    Ihr kennt es sicher, wenn ihr die Bezugstaste drückt. Man hört die Pumpe und irgendwann wird das Geräusch "intensiver", dieses Geräusch kommt nun von Anfang an und nicht erst nach ein paar Sekunden...
    Kann sich jemand vorstellen was das ist? Ich meine das Geräusch würde dann ertönen, sobald der Druck komplett aufgebaut ist, kann das sein?
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Essig und Kupfer ist auf keinen Fall eine gute Kombination, weil dadurch Grünspan entsteht.
  8. #8 DerrickDeluXe, 21.12.2008
    DerrickDeluXe
    Sehr eigenartig....
    Ich habe das Sieb an der Brühgruppe mal abgeschraubt um nachzugucken, ob da evtl. was verstopft ist...
    Dort war nichts verstopft, allerdings ist das Problem ein ziemlich eigenartiges, wie eine art "Wackelkontakt". Mal kommt ein "normaler" Wasserstrahl, wenn man es 5 min später nochmal versucht, kommen wieder nur ein paar Tropfen, dann wieder ein paar Minuten später kommt wieder der ganz normale Wasserstrahl...
  9. Tara
    Tara Mitglied
    ein Kalkbröckchen dort, wo keins sein sollte?
    Das Magnetventil wird doch im Forum in so einem Fall immer gern genannt?
    Ich würde wohl erst mal de Brühgruppe zerlegen und akribisch reinigen,
    nochmal mit Zitronensäure entkalken (KEIN ESSIG schmeckt zumindest in meiner alten Kaffeemaschine grauenvoll)
    und wenn das alles nichts hilft, hätte ich meinen Mann auf die Suche nach dem Magnetventil geschickt :D
  10. #10 DerrickDeluXe, 23.12.2008
    DerrickDeluXe
    Hi Tara,
    ich habe sie nun nochmal entkalkt (mit Zitronensäure) geholfen hat es aber leider nichts, mal kommt der Wasserstrahl so wie er soll aus der Maschine, mal kommen nur ein paar Tröpfchen...
    Und du meinst es könnte dann das Magnetventil sein? Das heißt ich werde die Maschine erstmal ausseinandernehmen müssen? :-?
    Liebe Grüße,
    Derrick
  11. galgo
    galgo Mitglied
    zuvor würde ich es noch ein paarmal mit rückspülen bei dampftemperatur probieren, manchmal hilft das
    n8, galgo
  12. #12 DerrickDeluXe, 23.12.2008
    DerrickDeluXe
    Das habe ich auch bereits versucht, leider ohne Erfolg.
    Das komische ist ja, mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht, jedoch ist es irgendwie nicht reproduzierbar wo der Fehler liegt.
    Gruß, Derrick
  13. galgo
    galgo Mitglied
    dann wirsd du sie leider wohl doch zerlegen müssen
    gruß, galgo
  14. Bane
    Bane Mitglied
    naja, wohl je nachdem wie sich der brösel gerade legt...
  15. #15 DerrickDeluXe, 24.12.2008
    DerrickDeluXe
    Naja aber zumindest wenn ich entkalkt habe kanns ja schonmal kein Kalkbrösel sein, oder? Was schwimmt denn noch in meiner Maschine rum? :shock:
  16. Bane
    Bane Mitglied
    klar kanns ein kalkbrösel sein. wenn lange nicht entkalkt wurde, hast du wahrscheinlich ne richtig dicke kalkschicht im kessel. die löst sich meistens nicht so schnell auf, sondern bröckelt in stückchen von der kesselwandung, die dir dann irgendwelche engstellen zusetzen...
  17. #17 DerrickDeluXe, 01.01.2009
    DerrickDeluXe
    erst einmal einen guten Rutsch euch allen, hoffentlich sind die Kopfschmerzen von gestern nicht zu groß. :)
    Nun zum Thema:
    Da die Maschine ja anscheinend irgendwo verstopft ist, wollte ich sie heute mal etwas reinigen, nun eine doofe Frage, wie mache ich das am besten? Einfach auf gut Glück die komplette Maschine zerlegen und nach dem Übeltäter suchen?
  18. Anna
    Anna Mitglied
    Hab' ja nun keine Silvia, aber ich würde an 2 Stellen suchen: Magnetventil und Kesselteil durch den das Wasser zur BG kommt. Wenn Du die Silvia schon zerlegst ist ja Kessel aufmachen keine schlechte Idee, und dann kannst Du auch ganz schrittweise zB mit einer Spritze testen wo nun Wasser durchkommt und wo nicht.
  19. #19 DerrickDeluXe, 01.01.2009
    DerrickDeluXe
    Gut, ich habe jetzt gerade erstmal das Magnetventil abmontiert und in Zitronensäurenwasser eingelegt, mal gucken, ob das was bringt.
  20. galgo
    galgo Mitglied
    das komplette MV ? :shock:
Rancilio Silvia - Kaum Wasser aus Brührgruppe! - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia: Kaum Espresso - zu fein gemahlen?
    Rancilio Silvia: Kaum Espresso - zu fein gemahlen?: Hallo zusammen, ich habe leider keinen Sammelthread zur Silvia gefunden, sondern ausschließlich Kaufberatungen. Sollte es einen geben, gerne...
  2. Rancilio Silvia, es Läuft viel zu schnell durch, dünner Espresso, kaum Crema
    Rancilio Silvia, es Läuft viel zu schnell durch, dünner Espresso, kaum Crema: Bin neu hier, und habe über die Suche auch nix gefunden, Also, bisher hatten wir eine kleine Kenwood SIebträgermaschine. Geschmacklich kam das...
  3. Rancilio Silvia Austausch des Boilers - Muttern kaum bewegbar
    Rancilio Silvia Austausch des Boilers - Muttern kaum bewegbar: Rancilio Silvia Austausch des Boilers Hallo, ich bin momentan dabei, den Boiler meiner Rancilio zu wechseln. Ich habe einen komplett neuen...
  4. [Verkaufe] Siebträger 2er Auslass Rancilio Silvia
    Siebträger 2er Auslass Rancilio Silvia: Hallo zusammen, Biete hier einen Siebträger für Rancilio, bei mir nur kurz im Einsatz an der Silvia. Sieht aus wie neu, war max. 2 Wochen im...
  5. [Verkaufe] Rancilio Silvia ITO
    Rancilio Silvia ITO: Ich verkaufe eine Rancilio Silvia mit einem ITO Kit (Drucksensor, Tanksensor usw.). Die Maschine wurde gedämmt wodurch sie sehr leise ist und die...
