Ergebnis 1 bis 10 von 14
    FlexCWheeler ist offline Benutzer
    Standard Wasserenthärter mit Bypass
    ich habe zu meiner Rancilio L7 auch eine Enthärter-Patrone ersteigert, damit das gute Stück nicht so schnell verkalkt.
    Die Patrone sieht etwas anders aus, als die Standard 8L Patrone, die hier häufig genannt wird, weil sie wie ich jetzt entdeckt habe auch einen Bypass eingebaut hat. Man kann also an dem Ventil verschneiden und beim regenerieren kriegt die Maschine parallel unensalztes Wasser.
    Allerdings hängt das Drehrad mit dem man die verschiedenen Modi einstellt, oder bin ich zu doof dafür? Vielleicht kennt ja jemand dieses Modell und kann mir einen Tip geben. Die kleine Arretierschraube habe ich schon entdeckt.
    Wenn ansonsten jemand weiß, wo ich ein Ersatzteil bekommen kann, wäre ich auch für die Info dankbar. Ansonsten ist das regenerieren ja immer mit eine Überschwemmung verbunden.
    Rancilio L7 & Gaggia MDF (Mahlgradgetunt)
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wasserenthärter mit Bypass
    Hersteller ist die italienische Fa. Bores.
    Schau mal hier: ADDOLCITORI MANUALI "XZ"
    Ich hatte auch mal ne Anleitung zu dem Enthärter. Bei einer Maschine war auch mal
    so ein Ionentauscher von Bores dabei.
    Da war auch das Einstellrad fest.
    Gruß, Hermann
    Schlagloch-City: Hamburg
    Glaube nicht, daß du mit dem Bypass auch verschneiden kannst.
    Die div. Modi sind nur zum Betrieb, Spülen, Regenerieren .
    Korrigiert mich bitte, falls ich daneben liege; das Bild ist leider nicht sonderlich scharf und meine Augen müde..
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    gugi ist offline Neuer Benutzer
    Ich habe noch eine Anleitung als pdf, kann ich Dir schicken. Schick mir eine PN mit deiner email-adresse.
    Gruss gugi
    ________________________
    Faema Compact, Rancilio S27,
    Fiorenzato T48, Mahlkönig K30
    Gruss gugi
    pdf kannst du auch auf picr.de :: Bildupload für Onlineforen - Kostenlos und anmeldefrei hochladen,
    dann können wir alle sie anschauen
    gruß, galgo
    Mir ist das verschneiden ja erst mal nicht so wichtig. Aber so wie ich es auf der Seite verstehe, heißt es doch mit "mix" funktion. So habe ich auch die Schrauben an der Seite verstanden. (Das kann man auf dem Foto wirklich schlecht erkennen) Der Einlass ist oben links, dort gibt es eine Bohrung zum Verschneideventil und unten wiederum eine Bohrung wo dann mit dem enthärteten Wasser verschnitten wird.
    Aber noch einmal zur Funktion. Hermo, vielen Dank für die schnelle Identifikation. Gab es denn auch einen Trick um den Drehknopf wieder gängig zu bekommen?
    Ich hatte es gar nicht ernsthaft versucht, da ich inzwischen eine Enthärtungsanlage fürs ganze Haus eingebaut habe.
    Verschneiden scheint zu gehen, denn in der PDF-Datei im o.a. Link steht:
    The only one
    with MIX HARDNESS
    Gruß, Hermann
    Als PDF konnte ich s jetzt auch lesen, hab den button im Link nicht gesehen:
    Verschneiden ist möglich!
    Da wird dir vor lauter Härte messen nie mehr langweilig sein..
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    gruß, galgo
    Hallo Galgo,
    auch ich habe diese Anleitungen und habe sie schon einigen Nutzern geschickt. Allerdings wäre ich vorsichtig, diese öffentlich einzustellen wegen der Urheberrechte!
    Zu den Fragen:
    - Die Geräte sind in "GEV online" mit Ersatzteil-Nummern dargestellt.
    - Wie eingangs erwähnt, kann man einen Verschnitt über einen Bypass einstellen. Das funktioniert recht gut (es ist ja kein gradgenaues Verschneiden notwendig, sondern wir bewegen und in einer Bandbreite von 4 - 8 Grad dH), solange daß Harz nicht zu alt ist. Ein funktionierendes Harz reduziert bis auf "0", da muß ich verschneiden. Wenn das Harz verbraucht ist, reduziert es eh nur noch auf eine Resthärte (abhängig von der Eingangshärte). Da ja eine gewisse Menge Kalk sowieso bis in den Kessel und die HX durchkommt und sich dort ablagert, ist ein Wasser mit "0" *dH an der Brühgruppe nur bei einer frisch entkalkten Maschine möglich.
    - Wenn das Ventil nicht mehr funktioniert, hilft nur komplett zerlegen und reinigen und mit mit einem neuen Dichtungssatz wieder zusammenbauen.
    Was man nicht vergessen sollte ist, daß das am Depurature vorbeigeleitete Wasser auch nicht gefiltert wird (im Gegensatz zur Brita-Patrone, wo erst alles Wasser über einen Filter läuft und dann der Verschnitt erfolgt).
    Über die Möglichkeit einer Verkeimung der Addolcitori/Depuratori/Harzpatronen ist ja hier schon Einiges geschrieben worden.
    Es gibt eine Formel, nach der man die Kapazität der Harzpatrone in Abhängigkeit von der Eingangshärte berechnen kann. Das bringt aber nur wirklich etwas, wenn man eine Wasseruhr in die Leitung einbaut.
    Jürgen
    Nochmal schönen Dank für die reichlichen Infos. Ich habe mich dann heute daran gemacht das Ventil wieder gängig zu bekommen. Laut Anleitung sollte man den gesamten Bolzen samt Drehrad raus ziehen, reinigen und fetten. Allerdings wollte das Teil nicht so einfach raus. Nachdem Ziehen habe ich den Knopf abgeschraubt, versucht mit WD40 das ganze in Bewegung zu setzen, dann von Unten mit einem Schraubenzieher raus zu klopfen und dann mit einem Schraubenschlüssel die Drehung hinzubekommen. Das Ergebnis war leider, dass ich stärker war als der Bolzen:
    Da innen Wasserdruck anliegt, kann man das ganze jetzt leider nicht mehr gebrauchen . Außer ich finde einen günstigen Ersatz für das ganze Ventil, bei GEV können ja nur Händler bestellen und in der Preisliste von Bores stehen knappe 100 EUR für das Stück. Das lohnt sich dann nicht für mich.
