Hallo Goglo,
besten Dank, das Du Dich gemeldet hast, ich komme leider erst jetzt zum Antworten.
Also: durch den Schaltplan blicke ich so nicht durch, insbesondere der Drehschalter und die Darstellung seiner Schaltstufen sind mir nicht geheuer. Die Kopien (.tif) sid auch nicht so prall.
Das MV der neueren hat noch ein Kabel (das rote, das vom MV nach links vorne geht), das auf die Schaltplatine führt. Da kann ich mir keinen Reim drauf machen, wo das dementsprechend am Drehschalter angebracht werden sollte.
Die blauen Kabel am anderen Anschluss des MV stellen wohl die Stromzuführung dar, da die blauen Verkabelungen über den i/o-Schalter (links vorne) die Pumpe (Kabel verschwindet oben links), den Thermostaten auf dem Thermoblock, die erste Heizstufe für Kaffee und den Wärmefühler in Reihe versorgen (also mit Spannung versorgen).
Über die roten Kabel am MV und an den Schaltern vorne rechts (für Kaffee oder Dampf) werden die einzenen Baugruppen dann wohl geschaltet (der Stromkreislauf je nach Bedarf geschlossen, das Bauteil in Funktion gesetzt).
Tut mir Leid, wenn ich mich da ein wenig umständlich ausdrücke, bin halt nicht vom Fach.
Hier noch ein Bild der älteren Maschine:
Da hier offensichtlich der Leitungsanschluss vom MV zum Thermoblock ein 3/4-Zoll ist, bei der neueren aber ein 1/2-Zoll verbaut ist und die Leitung in den TB kürzer ausfällt, überlege ich mir den gesamten oberen Block der neueren in die alte zu verpflanzen, das MV also dran zu lassen. Beim Vergleich der Bilder kann man sehen, das dann noch die Halterung des alten Rücklaufventils entfernt werden muss und das Zulaufrohr des TB gebogen werden muss.
Da weiss ich auch nicht, ob das bei dem Kupferrohr so einfach geht und worauf ich beim Biegen achten sollte.
Es wäre schön, wenn sich user, die ihre 0825 (o.ä.) haben umrüsten lassen in diesem Thread zu Wort melden würden.
Ein Bild sagt mehr als viele Worte.
Liebe Grüße
Christoph
