AW: Blockierung der Kesselfüllung beim Bezug
Moin,
dann will ich meinen Beitrag für die Vibiemme Domobar Super HX nochmal aus der Versenkung holen:
Der 1Pol-Ein-Brühschalter wird durch einen Wechsler ersetzt. Über den hinzugewonnenen Ruhekontakt wird das Netzteil der Füllstandselektronik (Anschluss 2) versorgt (rote Leitung), die das Relais steuert. Die alte permanente Zuführung von Anschluss 2 wird entfernt. Der Arbeitskontakt liegt weiter an der Pumpe.
In Brühstellung läuft die Pumpe, der Füllstandselektronik fehlt solange der Saft. Sie kann also während des Brühvorgangs das Magentventil zur Kesselbefüllung nicht öffnen.
In Ruhestellung wird die Füllstandselektronik über den Ruhekontakt mit Saft versorgt, so wie bei der Originalverdrahtung.
Schalter:
Jetzt die gute Nachricht für alle Nachbauer: Wahrscheinlich braucht Ihr nicht einmal einen neuen Schalter!!
Ich habe mir bei espressoxxl zwar einen neuen besorgt, aber im Nachherein stellte sich raus, dass der originale Brühschalter auch ein Wechler war, bei dem lediglich der dritte Anschluss nicht mit einer Steckfahne versehen war. Ein Durchmessen ergab, dass der dritte Kontakt funktioniert.
Hier der Origialzustand in der Totalen:
Hier der eingebaute neue Schalter mit drei Anschlüssen:
Die hinzugekommene braune Strippe (im Schaltbild rot) ist silikonisoliert und hitzebeständig:
Hier die Anschlussreihe der Box im Originalzustand:
(Achtung der Aufkleber stellt die Anschlüsse seitenverkehrt dar (rechts=links)!)
Von rechts nach links (Nummern s. Schaltbild):
1) Einfachstecker 240V an Netzteil (blau)
2) Doppelstecker 240V an Netzteil (weiss)
4) Füllstandssensor (grün)
6) Masse Füllstand (grün)
Doppelstecker 240V an Relais Eingang (weiss)
9) Einfachstecker 240V von Relais1 an Magnetventil (weiss)
10) Einfachstecker 240V von Relais2 an Pumpe (weiss)
(Über die Doppelstecker wird die 240v-Zuführung jeweils weitergeführt zum nächsten Anschluss und auch zum Eingang des Brühschalters.)
Hier die Anschlussleiste nach Umbau:
Der weisse Doppelstecker von Anschluss 2 ist abgezogen, mit Tape abgedeckt und an den Pfosten gebunden. Die braune Strippe vom Schalter ist auf Anschluss 2 gesteckt:
Bitte denkt dran, dass die Schaltung Eurer Maschine anders aussehen könnte! Schaut Euch auch Eure Box genau an!
Hier die Bestückungsseite meiner Box:
Die Anschlüsse laufen von links nach rechts.
Links das Netzteil, mittig der Operationsverstärker mit dem Füllstandssensor am Eingang, rechts das Relais.
Und hier die Schaltungsseite:
Die Anschlüsse laufen von rechts nach links. Gut zu sehen ist die Relaiszuführung links für beide Schalter und die beiden abgehenden Leitungen. Die Eingänge rechts gehen direkt auf die Primärwicklung des Trafos. (Die Verstärkung der Leiterbahnen mit Drähten habe ich so vorgefunden.)
Und hier noch eine Totale:
Meine Kiste habe ich 2006 gekauft. sie hat eine 13tausender Seriennummer.
2 x Mazzer Mini E b, VBM Domobar Super (Tank, HX, Vib, manuell)
